Odido TV op tv.odido.nl blijft laden zonder beeld – mogelijke oorzaak & tip
  • August 17, 2025
  • 9 reacties
  • 475 Bekeken
Probleem: Odido TV-stream blijft laden zonder beeld
Gebruikers van tv.odido.nl ervaren dat bij het afspelen van een zender het ronde laadicoontje constant blijft draaien en er geen beeld verschijnt. Dit probleem treedt niet altijd op en lijkt verband te houden met browserextensies of caching.
Oorzaak
Uit analyse blijkt het volgende:
1. Videosegmenten (MPEG-DASH)
Worden correct geladen vanaf de CDN (mag01.tvx.prd.tv.odido.nl)
Bevatten juiste CORS-headers (Access-Control-Allow-Origin: *)
2. DRM-licentieaanvragen
Vragen licenties op bij tv.odido.nl/VSP/V3/ExternalDRMLicense
Response mist vaak CORS-headers
Antwoord kan 50–90 seconden duren
Browser kan hierdoor de licentie niet gebruiken → decryptie start niet → geen beeld
3. Invloed van extensies en scripts
Browserextensies zoals Tampermonkey, UserJS+, of adblockers kunnen scripts laden/bewerken.
Dit kan fouten veroorzaken die diep in de browsercache blijven hangen, zelfs na een herinstallatie.
Dit leidt tot hetzelfde probleem: constant draaiend laadicoon en geen beeld.
Oplossing voor eindgebruikers
Stappenplan
1. Open de Developer Tools van de browser (meestal F12 of Ctrl+Shift+I).
2. Wis de volgende elementen:
Console (clear)
Netwerk (network requests)
Geheugen (memory cache)
3. Gebruik het volgende eenvoudige script of druk op F5 om de pagina te verversen:
javascript:(function(){
    console.clear();
    alert("✅ Console gewist! De pagina wordt herladen...");
    location.reload();
4. Sluit de browser volledig af en start de pc/laptop opnieuw op.
5. Open opnieuw tv.odido.nl en log in.
6. De stream zou nu normaal moeten starten.
> Opmerking: probleem ligt niet altijd bij Odido, maar kan veroorzaakt worden door extensies of caching in de browser.
Samenvatting voor Odido IT-specialisten
Probleemanalyse
Videosegmenten laden correct en bevatten juiste CORS-headers.
DRM-licentieaanvragen hebben problemen:
Ontbrekende CORS-headers
Zeer lange responstijd (50–90 seconden)
Browser kan Widevine/PlayReady-sessie niet opzetten → stream blijft hangen
Aanbevelingen
1. CORS-configuratie controleren op DRM-licentie endpoints
Headers die minimaal aanwezig moeten zijn:
Access-Control-Allow-Origin: https://tv.odido.nl
Access-Control-Allow-Methods: POST, OPTIONS
Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With
Indien withCredentials gebruikt:
Access-Control-Allow-Credentials: true
2. Preflight (OPTIONS) responses controleren
Moeten 200 OK teruggeven met correcte headers
3. Responsetijd van licentieserver verbeteren
Onderzoeken waarom het 50–90 seconden duurt
Mogelijke oorzaken: backend timeouts, trage verbinding of verkeerde retries
4. Content-Type van licentie-response
Moet correct zijn (bijvoorbeeld application/octet-stream of zoals DRM-module verwacht)
Kort bericht om te communiceren
> Tijdens het afspelen via tv.odido.nl blijft de player hangen zonder beeld.
Videosegmenten laden correct, maar DRM-licentieaanvragen naar tv.odido.nl/VSP/V3/ExternalDRMLicense missen CORS-headers en duren vaak 50–90 seconden.
Hierdoor kan de browser de licentie niet gebruiken en start decryptie niet.
Controleer CORS-configuratie en backend-responsetijden van de licentieserver.
✅ Conclusie:
Dit kan de oplossing zijn voor het probleem waarbij het ronde laadicoontje constant blijft draaien bij het afspelen van zenders op tv.odido.nl
✅ Aanvulling – Persoonlijke noot & disclaimer
Ik wil hierbij vermelden dat ik als **eindgebruiker** het probleem **zelf heb veroorzaakt** bij een eerder goed werkende live tv‑stream. Door browserextensies en caching‑effecten ontstond de situatie waarbij het laadicoontje bleef draaien zonder beeld.
Met de bovenstaande stappen heb ik het probleem vervolgens **zelf opgelost**.
⚠️ **Belangrijke waarschuwing:**
Ik raad eindgebruikers **niet aan** om op eigen initiatief scripts of ontwikkelaarstools te gebruiken tenzij zij **voldoende kennis hebben** van webtechnologieën. Onjuiste handelingen kunnen leiden tot nie
uwe problemen of beveiligingsrisico’s.
Indien je hier niet kundig in bent, neem contact op met de officiële Odido klantenservice of IT‑afdeling voor hulp. 📞💻
August 18, 2025
Hey ​@ThePhenamenol, bedankt dat je dit zo uitgebreid met ons deelt.
Heel fijn dat je zelf al zo diep hebt uitgezocht waar het misgaat en je bevindingen hier plaatst. Dit helpt ons enorm bij het verder onderzoeken van het probleem met de browserversie. Ondertussen raden we andere klanten die dit ervaren aan om de cache te wissen, extensies tijdelijk uit te schakelen of een privévenster te gebruiken. Nogmaals dank voor je inzet en scherpe input!
9 reacties
  • Doet lekker mee
  • August 27, 2025
cache te wissen,is geen optie inverband met wachtwoorden extensies tijdelijk uit te schakelen  werkt ook niet  of een privévenster te gebruiken. werkt ook niet
dit probleem had nu wel opgelost moeten zijn  dit duurt veelste lang
  • September 8, 2025
Hoi Odido, is hier al een oplossing voor gevonden? Ik heb dit probleem ook al vanaf het begin (sinds 2 weken Odido klant) en ik vind het een flinke achteruitgang ten opzichte van mijn vorige aanbieder (KPN) waar de browser-tv altijd perfect werkte.
Hoi ​@roel.vanengelen, welkom op onze community!
Ons Tv-team en leverancier hebben het probleem weten te reproduceren en zijn druk bezig om dit spoedig op te lossen. Voor nu heb ik nog geen concrete update van wanneer het opgelost is, weet wel dat ze er echt druk mee bezig zijn. Mijn excuses voor het ongemak, weet dat we hier hard aan werken om dit zo snel mogelijk op te lossen!
  • September 17, 2025
Voor mij precies hetzelfde probleem. Op mijn laptop doen alle zenders het wel, maar op pc niet.
Ik zie de problemen hier al langer dan een maand voorbijkomen. Nog steeds geen oplossing gevonden Odido?
  • Doet lekker mee
  • September 29, 2025
is 20 dagen geleden  oplossing had er allang moeten zijn  dit is een slechte zaak zo
  • Doet lekker mee
  • October 9, 2025
werkt nog steeds niet dit had allang opgelost moeten zijn
  • Doet lekker mee
  • October 9, 2025
zodra ik discord opstart kan ik gewoon tv kijken  en als ik discord afsluit dan is het probleem weer terug
  • Doet lekker mee
  • October 19, 2025
zodra me 3e monitor  uitzet doet hij het niet  maar zodra ik me 3e monitor aanzet en doe f5 op de tv.odido  dan werkt het wel
