Nieuwe TV Box Amino Aria 7X heeft geen optische aansluiting om mijn soundbar op aan te sluiten, hoe doe ik dat?
  • jul 16, 2022 1:09 p.m. UTC
  • 57 reacties
  • 5236 Bekeken
Toon eerste reactie
57 reacties
Lisa
  • jul 18, 2022 9:12 a.m. UTC
Hi @Yveje, super fijn om te zien hoe goed jij al op weg bent geholpen in dit topic! Ik zie dat de juiste antwoorden ook al met jou zijn gedeeld. Ik had je graag willen verblijden met een ander antwoord, maar er zit inderdaad geen optische aansluiting op de TV Box die jij thuis hebt. Mijn advies is ook om inderdaad een kabel te kopen voor de audio-jack ingang, aangezien de TV Box wel is voorzien van een 3,5 mm audio-jack ingang. Deze kabel is te koop bij een computer- of audiospeciaalzaak. Let er wel op dat je goed kijkt welke ingang jouw apparaat of tv heeft om de kabel op aan te sluiten, dit is namelijk niet standaard ook een 3.5 mm audio-jack ingang. Laat je het weten of dit de oplossing voor jou was? 😊 Mocht je nog andere vragen hebben, stel die dan ook gerust!
  • jul 18, 2022 3:36 p.m. UTC
Hallo Lisa, wat voor Jack aansluiting kan in de AV aansluiting vd TV box,
want het ging om de aansluiting van mijn soundbar op de TV box.
En de uitgang vd AV aansluiting vd TVbox is deze analoog of digitaal?
  • jul 18, 2022 4:00 p.m. UTC
Op de tv decoder van t-mobile kun je voor aparte audio out, naast dat die ook in het HDMI wordt meegezonden, een 3.5 mm stereo jack analoge aansluiting gebruiken.
Forum|alt.badge.img
  • jul 19, 2022 10:37 a.m. UTC
 @Yveje
Uw soundbar ondersteund HDMI ARC, u gaf aan dat u deze soundbar had?
https://www.sony.nl/electronics/luidsprekerelementen/ht-sf150
Welk merk en type/model TV heeft u? (vaak staat het op de sticker achterop de TV)
Een “oud model” ja hoe oud? 10+ jaar?
U gaf aan dat uw TV maar 1 HDMI heeft en verder geen andere aansluitingen?
(soms zit er aan de achterkant, maar ook aan de zijkanten aansluitingen)
Heeft de TV toevallig niet nog een extra HDMI met het woordje ARC erbij? (audio return channel)
Zo ja, dan zou u de soundbar met uw TV kunnen verbinden in combinatie met een HDMI kabel. (+ wat instellingen toepassen)
  • jul 28, 2022 8:12 p.m. UTC
Ik heb alles gekocht en aangesloten
Kastje voor optisch naar digitaal en kabel met 2x jack, maar mijn soundbar doet niks.
En nu?
peter-keetfm
En nu?
Hoe heb je alles aangesloten.?
Kastje op de stroom adapter neem ik aan.
Brand er een rood lichtje op de optische uitgang van dat kastje.
Kun je eventueel de koptelefoon uitgang van je tv eens proberen. i.p.v. tv ontvanger
  • jul 28, 2022 8:43 p.m. UTC
Ja er brand een rood lichtje en ja kastje heeft stroom en het werkt ook niet met de koptelefoon aansluiting vd tv
peter-keetfm
Vreemd de input van de soundbar staat ook juist (niet op hdmi) ?
  • jul 28, 2022 9:00 p.m. UTC
Klopt.
Ik zal t morgen allemaal eraf halen, resetten en opnieuw proberen. Anders weet ik het niet meer. Ik baal nog steeds,  alles werkte perfect voordat ik op T-mobile tv overstapte,  stomme tv box.
peter-keetfm
Je kan anders ook nog tulp naar tulp proberen.
(Dat is een veel gebruikte kabel wat mensen meestal nog wel hebben liggen)
Ondanks dat de 3.5mm jackplug gewoon moet werken.
Kijk even op je tv of er een output op zit tulp uit.
TMTV
Forum|alt.badge.img+6
  • jul 29, 2022 11:02 a.m. UTC
@Yveje Heb je dit kastje gekocht? https://www.bol.com/nl/nl/p/kwmobile-analoog-naar-digitale-audio-omvormer-adc-omvormer-rca-audiosignaal-om-naar-coaxiaal-s-pdif-of-optisch-toslink-signaal-zwart/9300000050035820/
Ik zie daar de optical-aansluiting bij input staan en de 3,5mm bij output, terwijl je het omgekeerde nodig hebt, zoals deze: https://www.allekabels.nl/audio-omvormer/1300/1196674/audio-omvormer-jacktulp-naar-optisch-of-coaxiaal.html
Ik neem aan dat je het online besteld hebt. Dan kun je het gelukkig binnen twee weken terugsturen als het niet werkt. Uit eigen ervaring weet ik dat je met dit soort kastjes soms een paar pogingen nodig hebt voor het werkt.
Eerder werd ook een suggestie gedaan met de USB-aansluiting, maar ik verwacht dat dat niet gaat werken. Deze lijkt alleen bedoeld om muziekbestanden van een USB-stick af te spelen en niet voor het realtime doorgeven van geluid.
  • jul 29, 2022 11:18 a.m. UTC
Is het niet juist
Bij het device aangeboden via bol.com staan een optical en coaxial bij de output waarvan de optical in de soundbar kan. De 3,5mm jack van de ontvanger kan met een 3,5mm jack in de input van het apparaatje of eventueel kan ook nog een 3,5mm naar 2x cinch (tulip) aansluiting.
peter-keetfm
@TMTV
Dat klopt toch van analoog naar digitaal.
Van tv ontvanger of tv toestel analoog naar digitaal optisch naar soundbar.
TMTV
  • jul 29, 2022 11:21 a.m. UTC
@Gerrit078 en @peter-keetfm Ik heb inderdaad verkeerd gekeken. Sorry voor de verwarring.
  • jul 29, 2022 11:30 a.m. UTC
 Ik had het precies zo aangesloten, maar het werkt niet.
Ga t vanavond allemaal weer eraf halen, resetten en nogmaals proberen.
Word er moe van.
  • jul 30, 2022 11:39 a.m. UTC
Helaas alles 2x opnieuw ingesteld afgesloten opnieuw aangesloten, maar het werkt niet.
Ik ga alles maar weer terug sturen.
Word er moedeloos van, alles werkte prima en dan stap je over van KPN naar T-mobile krijgt een nieuw tv-box, werkt je soundbar niet meer.
Iemand nog een oplossing?
peter-keetfm
Vreemd het hoort gewoon te werken.
Je kunt die tulp kabel nog proberen.
Als je deze aansluiting op je tv hebt zitten.
Timo78
  • jul 30, 2022 1:05 p.m. UTC
Misschien een “stomme” vraag, maar nadat je alles had/hebt aangesloten, heb je ook de geluidsinstellingen van je TV aangepast naar de betreffende bron? Vooral met de iets oudere TV's moet je vaak zelf de bron voor geluidsinstellingen wijzigen.
  • jul 30, 2022 1:38 p.m. UTC
Als hij de set-up had zoals hier vermeld wordt dan hebben de televisie instellingen geen invloed. Op de ontvanger zelf kan je niets instellen dus zou je bijna gaan denken aan incompatibiliteit, een kabelbreuk of het kastje die niet werkt.
Wat misschien ook nog zou kunnen is bijvoorbeeld een HDMI A/V splitter.
@Yveje Wat voor merk/type TV gebruik je overigens?
  • jul 31, 2022 3:05 p.m. UTC
Ik heb idd van de TV box naar de soundbar het kastje gedaan. Het kastje geeft zonder opt.kabel een rood licht, en dwz dat het werkt heb ik gegrepen, het enige wat ik niet kan controleren of de optische kabel vd soundbar het nog doet, maar die werkte wel gewoon met mn "oude" tv box die wel een optische aansluiting had. Ik heb vandaag nogmaals alles los gekoppeld, gereset en opnieuw gekoppeld,  maar ik geef t op.
  • jul 31, 2022 3:27 p.m. UTC
Als ik de optische kabel aansluit op het verdeelkastje is het andere uiteinde rood, dwz dat het werkt. Ik heb ook nog een andere kabel met twee jacks gebruikt waarvan ik weet dat die werkt, maar zonder resultaat. Mijn soundbar werkt wel want ik luister vaak via mn blue tooth naar muziek. Tis nu alleen het geluid vd tv box van T mobile naar mn soundbar dat werkt dus NIET
  • aug 5, 2022 3:22 a.m. UTC
Wat een gedoe, elke TV en Soundbar die een klein beetje recent zijn (4-5 jaar) is hebben toch gewoon HDMI Arc?
ik zie ideeën over tulpkabels etc. voorbij komen, het is 2022 ;)
  • aug 5, 2022 4:32 a.m. UTC
Mijn tv (ja een oude die het nog prima doet) heeft maar 1 Hdmi en die komt vd TV box. Mijn vorige tv box had ook een optische aansluiting waar gewoon mijn soundbar op aangesloten zat (hoeft niet via de TV). Maar TMobile komt met een tv box ZONDER optische aansluiting en nu heb ik dus een probleem
  • aug 5, 2022 5:25 a.m. UTC
Tv geluid haal je als source van de tv. Dat is de standaard.  Dat het met sommige decoders ook anders kan, tuurlijk maar daar kun je niet standaard van uitgaan.
  • aug 5, 2022 11:17 a.m. UTC
Geluid, net zoals beeld, komt uit de TV box, dus dat is de source, je kan wel een koptelefoon aansluiten op de TV box
