Naar het installeren geeft het geluid wel over de Beam wanneer deze even is uitgeschakeld gaat het over op TV geluid hoe kan ik dit oplossen?
Ik verneem het graag!
Er staat geen optie beam! Nog meer opties?
Hi
Zeker... Daar zit hij altijd al op..
Kan je de Beam eens bekabeld aansluiten
Tp link extender? Volgens mij heb ik die niet hoor, waar moet die dan bekabeld op?
Oh huh, gisteren zag ik een device van TP-Link aangesloten zitten op poort 2 van het modem
Kan je de Sonos bekabeld aansluiten op het modem en testen of dan wel werkt?
Op het Zyxel modem?
Ja dus met een internet kabel, een RJ45-kabel van de beam naar het Zyxel modem
Ik ga het proberen...
Het is ineens gelukt zonder bekabeld naar Zyxel alleen doet de afstandbediening het nu niet, wel geluid veranderen via sonos appje.. wat zou dat kunnen zijn?
Alles leek prima, en ik verander van zender en meteen weer op tv geluid en geen Sonos
Hoi
Wij zijn benieuwd, we zien je graag genieten van je speaker!
Heb de HDMI kabel vervangen van de Sonos, en allen lijkt nu stabiel,
Probleem blijft toch bestaan, wanneer beide even uit hebben gestaan, is bij aanzetten, de tv weer terug geschakeld op tv geluid. Pas na alle stekkers eruit en opnieuw opstarten gaat de tv weer op hdmi en loopt het via Sonos beam, heeft iemand een permanente oplossing hiervoor!
Het lijkt erop alsof de Sonos niet automatisch over gaat op tv geluid
Dan blijft het tv geluid en niks via sonos ook al geeft hij op de app hdmi aan....
Wat gebeurt er als je een app op je tv start in plaats van de Mediabox
Zal ik proberen…
