mediabox na aanzetten zeer regelmatig geen wifi verbinding
hallo
zeer regelmatig komt het voor dat na het aanzetten van de mediabox er geen verbinding gemaakt kan worden via wifi, de box heeft dan meestal een redelijke tijd uitgestaan.
andere apparaten hebben wel gewoon verbinding, zoals telefoons,laptop, tv.
opnieuw proberen helpt niet, verbinding maken via het instellingen menu ook niet.
alleen de stroom er af en er weer op helpt in dit geval.
wie o wie heeft hier een oplossing voor?
groet,Milko
August 21, 2024
Hi @Milko Emmerig, goed dat je dit aangeeft.
Ik wil natuurlijk dat jij zorgeloos tv kunt kijken. Nu heb ik een lijnmeting gedaan echter pakt hij hem niet volledig. Zou je een powerflip willen uitvoeren? Dan kan ik een goede meting doen.
       Powerflip
  2. Wacht minimaal 10 seconden
Daarnaast is het mij opgevallen dat je in bezit bent van 3 wifipunten. Dit ondersteunen wij echter niet. De 3e zorgt voor verstoringen. Als je alle 3 de punten hebt aangesloten raad ik aan om het 3e punt los te koppelen en op te zeggen. Ook ben ik benieuwd of je dit met alle 3 de mediaboxen ervaart of specifiek op 1 Mediabox. Is er ook een mogelijkheid om de Mediabox bekabeld aan te sluiten?
15 reacties
       Powerflip
  • August 21, 2024
hallo
groet,Milko
       Powerflip
hi Tommie
powerflip uitgevoerd
op dit moment heb ik 1 wifipunt actief dat op pakweg 5 meter van de mediabox staat.
zal er ook eentje opzeggen, wel vreemd dat odido het in bezit hebben van 3 wifipunten ondersteund, maar niet in het netwerk….
het gebeurd met meerdere mediaboxen, hoewel die niet zo vaak aanstaan, zal er twee swappen voor de zekerheid.
bedraad aansluiten van de mediabox zou ik kunnen doen op mijn oude manier door  een kabel in het wifipunt te stoppen.
op dit moment stabiele verbinding
Ja er is een tijdje mogelijk geweest om tot 3 wifipunten te bestellen @Milko Emmerig, dat zou als het goed is nu niet meer mogelijk moeten zijn.
Ik heb nu een goede lijnmeting kunnen doen, echter zie ik het wifipunt niet terug. Verder ziet alles er goed uit! Als het wifipunt ook draadloos is dan zal het niet veel schelen met of zonder kabel. Het beste is om hem rechtstreeks op het modem te verbinden.
  • August 21, 2024
hi Tommie
inmiddels een wifipunt opgezegd.
er zit wel degelijk een wifipunt in het netwerk
 de mediabox bedraad aansluiten op het modem is voor mij eigenlijk geen optie. heb niet voor niets nu mediaboxen die via wifi kunnen verbinden…
dus verwacht ik van odido daar een oplossing voor
bedraad op het wifipunt ging eigenlijk wel aardig in mijn oude configuratie.
Hoe is de verbinding nu na de powerflip @Milko Emmerig? Ik zie zelf het wifipunt niet terug in de lijnmeting. Branden de lampjes juist?
  • August 21, 2024
verbinding is stabiel
lampjes op het wifipunt:  power brandt groen, de drie staafjes brandt groen en wifi lampje knippert groen
volgens modem interface:
snap ik niet helemaal, want mac adres eindigend op B3 lijkt 5G te zijn, maar zie ik bij de verbindingen als 2.4G
waarom heeft hij bij 5G trouwens twee mac adressen?
  • August 24, 2024
hi @Tommie van Odido
alles lijkt stabiel
heb nu de router verhuist naar eerste verdieping ipv meterkast.
wifipunt beneden en eentje tweede verdieping.
gekke is dat ik het gast netwerk aan heb gezet op alleen 5G voor mijn telefoon, maar in de admin app zie ik mijn telefoon op 2.4G
heb jij een verklaring?
Ishana van Odido
Hoi @Milko Emmerig, fijn om te horen! Zou je hier een foto van willen delen? Ik kijk graag met je mee! Groetjes, Ishana
  • August 25, 2024
mijn telefoon is MilkOppo
Hi @Milko Emmerig, ik ben hier aan het kijken maar zie dat het gastnetwerk niet actief is. Dus je zit nu op je standaard netwerk en die heeft beide banden aan staan.
  • August 26, 2024
Hi @Tommie van Odido
ik heb mijn telefoon weer verbonden met het gast netwerk, en de router geeft hem weer op 2.4G
Het gastnetwerk staat aan mijn kant nog steeds op “disabled” @Milko Emmerig. Waarom wil je precies een gastnetwerk?
  • August 26, 2024
zou kunnen dat ik net verbonden was met het "gewone” netwerk. nu in ieder geval niet.
met het gast netwerk probeer ik mijn telefoon op 5G te krijgen.
de bandsteering lijkt nogal voorleur te hebben voor 2.4G, op dit moment alleen de TV op 5G:
Hmm gek, bij mij staat het gastnetwerk niet aan @Milko Emmerig. Je kan ook de banden opsplitsen zodat je puur alleen op de 5 GHz zit.
  • September 5, 2024
de mediabox is nu aangesloten via kabel op een wifipunt, en na een week nog geen problemen gehad bij opstarten. blijkbaar verliest het wifipunt de verbinding niet.
dit is natuurlijk niet waarom ik deze boxen wilde, want ze bieden wifi, maar dat is blijkbaar niet goed genoeg geregeld in de boxen. erg jammer.
is daar nog iets van compensatoe mogelijk? heb natuurlijk drie van die boxen….
groet, Milko
