jbl sound 2,0 koppelen aan mediabox
  • October 21, 2025
  • 87 Bekeken
Heb soundbar via HDMI arc op aansluiting 1 op tv aangesloten .
bij inschakeling zie ik “geluid via jbl”. Echter er komt geen geluid!
Als ik via instellingen afstandsbediening volume regelen instel dat geluid van soundbar of geluid van mediabox geregeld moet worden, komt er geen geluid. Bij instellen van tv geluid wordt wel geluid weergegeven. Echter deze instelling wordt niet vastgehouden, waant na opnieuw inschakelen is er weer geen geluid. Allerhande instellingen geprobeerd maar iedere keer hetzelfde resultaat. Op soundbar is helemaal niets in te stellen!
wat kan ik hierin doen.
Betreft een Loewe connect tv waar eerder een loewe soundbar was aangesloten welke wel werkte.
October 22, 2025
Hoi ​@Jojose, welkom op onze community!
In dit geval lijkt het probleem inderdaad vooral te liggen bij de samenwerking tussen je tv en soundbar, dus meer aan de kant van de apparatuur zelf dan aan onze diensten. Maar ik denk graag met je mee om te kijken of we samen iets kunnen uitsluiten of verbeteren.
Zou je het volgende eens kunnen checken:
  • Staat HDMI-CEC / Simplink / Anynet+ (de naam verschilt per merk) op je tv aan? Deze functie zorgt ervoor dat apparaten via HDMI met elkaar kunnen communiceren.
  • Kun je testen of het geluid wél werkt als je de soundbar op een andere HDMI-poort aansluit of eventueel via optische kabel (indien aanwezig)?
  • Heb je al geprobeerd om de tv en de soundbar volledig van de stroom te halen en opnieuw op te starten?
  • Staat de soundbar ingesteld op de juiste ingang (HDMI-ARC)?
Daarnaast helpt het vaak om de HDMI-CEC functies op zowel de tv als soundbar even uit en weer aan te zetten. Soms “pakt” de handshake dan beter.
Als je wilt, kun je me ook vertellen:
  • Het exacte type van je Loewe-tv
  • Het model van je JBL soundbar
Dan kijk ik of er specifieke instellingen of compatibiliteitsproblemen bekend zijn voor die combinatie.
2 reacties
  • October 22, 2025
Hallo, bedankt voor uw bericht. Ik heb besloten om de soundbar te retourneren omdat ik van de geluidskwaliteit niet tevreden was.
Mocht het alsnog een andere worden zal ik uw bericht raadplegen,
Bedankt, kan gesloten worden.
