Interactieve TV box aansluiten via AUDIO Tulpstekker
  • July 12, 2017
  • 65 reacties
  • 4121 Bekeken
Ik heb sinds kort een interactieve tv box en daar zit een links rechts audio uitgang ( tulip wit rood ) ( althans ik denk dat het uit is ) en een video ( tulip geel )
Kan iemand mij vertellen of dit een uitgang of ingang is ? en als het een uitgang is kan ik deze audio dan op mijn AUX aansluiten van mijn versterker ? Ik heb het geprobeerd maar krijg geen geluid. Helaas kon de helpdesk mij ook niet helpen :(
Dank jullie wel
Beste antwoord door Sander
Hey hvdh1965,
Allereerst welkom op het forum en bij Thuis TV! Ik geef je graag antwoord om al het geluid eruit te krijgen. De tulp-aansluiting (rode en witte stekkertjes) is een audio uitgang. Je kunt deze dus aansluiten op je versterker. Als het goed is, staat deze uitgang standaard aan en zou het geluid gelijktijdig met de speakers van je TV moeten klinken. Het kan zijn dat de uitgang (per ongeluk) toch uitgeschakeld staat. Dit kun je controleren door alles aan te sluiten (je geluid komt dan uit de TV speaker, maar niet je versterker) en vervolgens even de HDMI stekker uit onze TV Box te halen. Dan gaat het geluid op je TV speaker natuurlijk uit, maar zal het geluid plots over je versterker-speakers lopen. Klopt dat?
In dat geval wil ik het graag weten, dan zal ik de uitgang voor je activeren. Stuur mij dan een privébericht met je postcode, huisnummer en de laatste 4 cijfers van je IBAN.
Komt er nog steeds geen geluid uit je versterker-speakers, dan zit de kink ergens anders. Controleer dan met een andere audio-ingang op je versterker of met een andere tulpstekker.
Ik ben benieuwd! Houd je ons op de hoogte?
65 reacties
  • July 12, 2017
Mmi-code
Sander
  • July 14, 2017
Hey hvdh1965,
  • July 15, 2017
Hallo Sander,
dank je wel voor je antwoord.. en je hebt gelijk als ik de HDMI verwijder dan heb ik muziek over mijn receiver en speakers !
Hoe nu verder ?
Met vriendelijke groet
Henrie
Sander
  • July 17, 2017
Hoi Henrie,
Bedankt voor het uitvoeren van de test! We hebben nu uitgesloten dat er iets mis is met de aansluiting. 🙂 Het ligt nu dus echt aan de TV Box zelf. Ik wil hiervoor een instelling aanpassen. Kun je jouw postcode, huisnummer en laatste vier cijfers van je banknummer en de laatste vier karakters van het mac-adres (die staan op de witte sticker op de TV Box zelf) in een privébericht aan mij sturen? Dan zal ik het aanpassen voor je.
  • July 18, 2017
Hoi Sander, even voor mijn beeld. Wat voor instelling betreft dit? Is het een instelling die ervoor zorgt dat de box het analoge geluid ook uitstuurd wanneer HDMI wordt gebruikt of anders? Ben altijd wel nieuwschierig naar dit soort zaken. 😛
Sander
  • July 18, 2017
@DeGebruiker Het is precies die instelling! Vroeger stond de uitgang voor de tulpstekkers standaard uit als de HDMI uitgang werd gebruikt. Kennelijk heeft deze TV Box nog steeds die instelling. Dat gaan we dus op afstand aanpassen.
@hvdh1965, ik verwacht dat de instelling vandaag wordt gewijzigd. Kun je vanavond testen? 😃
  • July 18, 2017
hallo Sander
het werkt ! probleem opgelost heb nu geluid ook via de tulip uitgang
Bedankt :D:cool:
Sander
  • July 19, 2017
Yes! Graag gedaan. Jij bedankt voor de update. Het is altijd te gek om te horen of iets gewerkt heeft of niet. Veel plezier met het nieuwe geluid!
Ik hoop dat je nog even blijft hangen op het forum en gezellig meepraat. Je bent nu immers een expert op het gebied van geluid op onze TV Box geworden! 🆒
  • December 19, 2017
Hoi Sander,
Ik heb het zelfde probleem !
Sander
  • December 25, 2017
Hoi willy m,
Stuur me jouw postcode, huisnummer en de laatste 4 cijfers van je IBAN in een privébericht, dan pas ik de instelling ook bij jou aan. Vanwege de feestdagen, wordt het wel pas eind van de week, voordat het is aagepast.
Sander
  • December 27, 2017
Hoi willy m,
Alles staat klaar om geactiveerd te worden. Laat je ons het weten als het allemaal werkt? Je hoeft hier zelf niets voor te doen. 🙂
  • December 27, 2017
Hoi Sander,
Heb het net geprobeerd, maar helaas werkt nog steeds niet.
Groetjes
  • December 28, 2017
Hoi Sander,
Heb net weer geprobeerd en het werkt.
Thanks
Sander
  • December 28, 2017
Hoi willy m,
De tulp uitgang is vanochtend rond 10:00 aangezet. Kun je nogmaals testen? 🙂
Sander
  • December 28, 2017
Oh excuus, ik zie nu je tweede bericht! Yes! 🙂
  • January 17, 2018
Hallo Sander,
ik zou ook graag de tulp uitgang werkend krijgen op mijn tv-box.
Ik heb je al een prive bericht gedaan hierover.
  • January 21, 2018
Ik heb hetzelfde probleem. Zou je dit voor mij ook na kunnen kijken?
Alvast bedankt.
Sander
  • January 22, 2018
Hi annet bakker,
Natuurlijk wil ik dit doen. Stuur je postcode, huisnummer en de laatste vier cijfers van je IBAN in een privébericht aan mij (klik op mijn naam) en we maken het in orde!
  • May 3, 2018
Ook ik heb hetzelfde probleem en zou graag de Audio uitgang ingeschakeld willen hebben. Alvast bedankt! Mvg Francois
  • May 4, 2018
Mag ik postcode, huisnummer en de laatste vier cijfers van mijn IBAN doorgeven in een privébericht om de Audio uitgang op de TV-box ingeschakeld te krijgen. Alvast bedankt! Mvg Francois
  • May 5, 2018
Hey Francois25, fijn dat je zo meedenkt! In dit geval heb ik genoeg aan het e-mailadres dat je gebruikt hebt voor je forumaccount en ik heb het verzoek om de tulpuitgang te activeren doorgezet naar onze technische dienst en ik verwacht dat hij uiterlijk maandag geactiveerd is!
  • May 5, 2018
Hallo Brian,
Mijn e-mailadres is [weggehaald]
Sterre
  • Oud T-Mobile moderator
  • May 7, 2018
Hoi Francois,
Je tulpuitgang is nu geactiveerd. Ik hoor het graag van je als ik je nog kan helpen!
  • May 8, 2018
Bedankt, het werkt! Groet François
  • May 12, 2018
Ook ik heb hetzelfde probleem. Als ik de hdmi eruit trek heb ik wel geluid via mijn audio installatie.
