Ik kan met LG Magic Remote geen kanalen meer wisselen
  • dec 15, 2025 8:10 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 470 Bekeken
Sinds enkele weken lukt het niet meer om met mijn LG Magic remote van zender te wisselen. Zowel het direct invoeren van een zender als het drukken op de + / - knoppen geeft geen reactie.
Ik kan wel met de OK knop en de pijlen naar diverse opties toe en ook de pauzeer / play knoppen werken zoals verwacht.
Nu liep ik tegen dit topic aan:
Kan het bij mij ook zo zijn dat ik een oude mediabox heb en dat dit opgelost wordt met het vervangen van die box?
dec 16, 2025 2:42 p.m. UTC
Hey ​@A3aan.Wisse, welkom op onze community!
Ik wil natuurlijk dat je zonder zorgen je tv kan bedienen met je afstandsbediening. Ik kijk daarom graag met je mee. Hiervoor heb ik alleen wel wat gegevens van je nodig. Kan je jouw profiel aanvullen met jouw postcode, huisnummer, geboortedatum en de laatste 4 cijfers van je rekeningnummer? Dit doe je door rechtsboven op je avatar te klikken → Mijn Profiel → Bewerk Profiel. Als je mij dan een seintje geeft dan check ik meteen welke Tv Box/Mediabox je hebt zodat we wat meer duidelijkheid hebben!
10 reacties
  • dec 16, 2025 2:42 p.m. UTC
  • dec 16, 2025 10:34 p.m. UTC
Hoi ​@Tommie van Odido mijn gegevens staan in mijn profiel.
  • dec 16, 2025 10:35 p.m. UTC
Gedaan
  • dec 17, 2025 1:49 p.m. UTC
Bedankt voor het aanvullen van je gegevens ​@A3aan.Wisse, ik ben meteen voor je gaan kijken en zie dat je wel de nieuwste Mediabox hebt. Heeft het hiervoor wel gewerkt met de afstandsbediening? Of heeft het nooit gewerkt?
  • dec 19, 2025 6:56 a.m. UTC
Het heeft meer dan een jaar zonder problemen gewerkt.
  • dec 20, 2025 10:44 a.m. UTC
Hi ​@A3aan.Wisse, dankjewel! Een vervanging naar de Mediabox is geen optie, die heb je al. Is de LG remote al een keer gereset? Om een LG Magic Remote te resetten en opnieuw te koppelen, houd je de [Smart Home]-knop en de [Back]-knop ongeveer 5 seconden ingedrukt om te initialiseren, en druk je daarna op het scrolwieltje (OK-knop) om de verbinding met de TV te herstellen. Je kan ook voor de zekerheid nieuwe batterijen testen. Helpt dit?
  • dec 21, 2025 9:19 a.m. UTC
Hoi ​@Cheyenne van Odido dit helpt helaas niet.
  • dec 21, 2025 10:00 a.m. UTC
Als de Odido afstandsbediening wel werkt is dat wat je kan gebruiken. Verdere support of je LG bediening misschien defect is geraakt kun je bij de verkoper van die afstandsbediening vragen.
  • dec 21, 2025 9:09 p.m. UTC
Jammer. De LG afstandsbediening werkt gewoon goed. Ik kan namelijk op analoge kanalen gewoon zonder problemen zappen. Dus deze is niet defect.
En met de Odido AB kan ik het geluid niet bedienen sinds ik deze opnieuw gekoppeld heb. Dus ik moet nu constant 2 AB's door elkaar gebruiken. Ik ga wel alles resetten naar fabriekinstellingen en kijken of dat helpt.
peter-keetfm
Ik ben niet bekend met LG maar wel met andere merken.
Als LG ook zo werkt.
Als je een TV decoder kan toevoegen selecteer Nokia box 8000.
Deze box heeft dezelfde infrarood communicatie als de Odido TV box.
Jou LG afstandsbediening zal dan via infrarood werken.
