Geen volume control meer na ontkoppelen afstandsbediening.
  • aug 27, 2024 6:12 p.m. UTC
  • 39 reacties
  • 1559 Bekeken
Toon eerste reactie
39 reacties
peter-keetfm
Ik heb net even gekeken en volume werkte niet op de Denon Soundbar.
Philips TV reageert wel op bron knop van de afstandsbediening.
Afstandsbediening kreeg ook een update trouwens.
Via het menu de Denon gekoppeld aan volume van de afstandsbediening 3x ok knop omdat de eerste 2x niet werkte.
Dat is naar mijn idee anders nu.
Het werkt nu zonder dat de stekker uit de TV box hoeft.
Forum|alt.badge.img+2
  • jan 2, 2025 5:24 p.m. UTC
Bij mijn mediabox moet bij Instelling Afstandbediening staan op AB regelt volume van TV box, bij de andere 2 opties doet hij niet.
  • jan 4, 2025 7:39 a.m. UTC
Beste ​@Arco,
bedankt voor je reactie.
ik had de oplossing van ​@peter-keetfm ook geprobeerd. Hierbij was het mogelijk de Yamaha weer te bedienen, maar helaas na enkele uren werkte het geheel weer niet. Nu werk ik met twee afstandsbedieningen…..
grt, Geert
Arco
  • Debutant
  • jan 7, 2025 5:53 p.m. UTC
Beste ​@Arco,
grt, Geert
​@geertsnijkers
Bij Idido moet je geluk hebben met de eindappararuur. Eind vorig jaar mijn T54 router om laten ruilen voor een T56. De T56 heb ik heel snel weer om laten wisselen voor een T54.
Mijn issues op dit moment: de source knop op de afstandsbediening werkt niet, en ongeveer 20 seconden voor het einde van een tv programma knippert het beeld even.
  • jan 7, 2025 8:08 p.m. UTC
Ik heb ook een Android TV box met aangesloten op mijn Samsung TV. Aan de TV via HDMI heb ik een speaker set (earc). Het aanpassen van het volume van mijn audio apparaat heeft altijd goed gewerkt, maar nu een paar twee dagen niet meer. Ik heb alle punten van hierboven geprobeerd, maar dit heeft niet mogen helpen. Dit is echt irritant en krijg klachten van de dames in mijn gezin :-).
Is de AB defect of is het een software dingetje? Heb ik een nieuwe AB nodig?
  • jan 8, 2025 7:06 a.m. UTC
Beste ​@rpvanderwiel ,
ik denk dat we wel kunnen concluderen, dat we niet met z’n alle iets fout doen, maar dat het gewoon een (softwarematige) fout van de android tv box is.
wat mij meest stoort is, dat er geen professionele opvolging aan gegeven wordt door odido. De helpdesk weet van niets en ook de reacties op dit forum zijn niet aanwezig.
helaas……
grt, Geert
  • feb 5, 2025 7:08 p.m. UTC
Geweldig ding die Android TV Box. Ik heb mijn afstandbediening ontkoppeld en opnieuw gekoppeld. Nu lukt het niet meer om de volume te regelen op mijn externe audiobron (versterker) met de afstandsbediening van de TV Box. Tijdens het instellen via het menu, waar je het merk van de versterker kiest, zie ik wel dat de versterker even reageert, en ik sluit af met OK. In het menu staat 'afstandbediening regelt volume audio apparaat', maar toch reageert de tv. TV is optisch op het audioapparaat aangesloten.
Precies hetzelfde probleem en NA een firmware update afgelopen weekend.
Geen geluid meer te bedienen van de soundbar, via de afstandsbediening. Pas na een en ander resetten lukt het soort van weer. Audio via tv bediening.
Gewoon een slechte firmware update door Odido.
En als klant moet je maar technisch genoeg zijn om het zelf te fixen.
  • feb 5, 2025 7:11 p.m. UTC
helaas……
grt, Geert
Klopt, jouw geschetste beeld.
Teresa van Odido
Hoi allemaal,
Ik had laatst zelf ook last van dit issue op mijn eigen Mediabox. Na een aantal keer de instellingen aan te passen, werkte de volumeregeling bij mij weer.
Willen jullie in het TV menu nog eens naar instellingen gaan. Vervolgens ga je naar afstandsbedieningen & accessoires > 4K TV Remote > Afstandsbediening regelt het volume van de TV.  In mijn geval moest ik hier echt 2/3 keer op klikken en toen werkte de volumeregeling weer.
Laten jullie mij weten of dit ook voor jullie de oplossing is? Ik ben benieuwd!
  • feb 6, 2025 1:20 p.m. UTC
Hallo Teresa,
Ik denk dat het punt meer is dat we zelf dit al uitgevogeld hebben en aardig dat je jouw ervaring deelt.
Het moet alleen niet zo zijn dat gebruikers zelf op zoek gaan naar oplossingen die fout gaan na een update van de firmware.
Bij mij is het uiteindelijk ook (eerder al) gelukt.
Zie de reactie van Geert:
Teresa van Odido
​@rschu68 Ik ben het met je eens dat dit niet de bedoeling is. Daarom doen wij als moderators altijd ons best om zulke situaties zo snel mogelijk te signaleren, zodat dit kan worden doorgezet naar de juiste afdeling. Zo ook het euvel met de volume-knoppen van de Mediabox zoals aangegeven in het Mediabox topic onder het kopje ‘known issues’.
Ondanks dat mijn collega’s van het TV Team ontzettend hun best doen om dit probleem voor eens en voor altijd de wereld uit te helpen, kan dit in sommige gevallen langer duren dan normaal. Weet in ieder geval dat er aan wordt gewerkt. In de tussentijd is het altijd fijn als iemand een tijdelijke oplossing weet te vinden. Op die manier helpen we mekaar alvast tot de daadwerkelijke oplossing komt. Wanneer dit zover is, plaatsen we de update natuurlijk in het Mediabox topic.
Voor een ieder die het nog niet heeft geprobeerd. In een ander topic kwam ​@LonW met een soortgelijke workaround, nogmaals bedankt hiervoor!
Ga naar instellingen > afstandsbediening > TV remote > als het goed is staat hier ingesteld dat de remote het volume van de televisie regelt. Zet dit om naar ‘remote regelt volume media box’’, verlaat vervolgens het menu, keer daarna terug naar dit menu en vervolgens switch je weer naar ‘remote regelt volume tv’.
  • feb 17, 2025 4:55 p.m. UTC
Waarom zijn er zoveel problemen met Odido mediaboxen.
Nu weer de afstandsbediening...knippert rood, batterijen vervangen. Geen oplossing.
Knippert rood en pas na een bepaalde tijd weer bruikbaar.
Hoe nu ver weer dit op te lossen, ik blijf Google ‘n/bellen voor oplossingen.
  • mei 22, 2025 5:42 p.m. UTC
Arco
  • Debutant
  • mei 24, 2025 12:52 p.m. UTC
Wederom, na 8 maanden reageert de afstandsbediening niet meer op mijn extern audio apparaat. Omdat ik geen zin om alles te resetten, waardoor al mijn instellingen en apps kwijt zijn, maar besloten om maar weer 2 afstandsbedieningen te gebruiken. 'Odido's powerflip' geeft ook geen oplossing.
