Helaas lukt het mij niet om de afstandsbediening volledig te koppelen en alles op de juiste manier werkend te krijgen.
Het koppelen op de normale manier ( Druk dan tegelijk op ok] en Thuis] en houd de knoppen minimaal 3 seconden ingedrukt) werkte niet, het lampje bleef rood knipperen en de TV zag mijn afstandsbediening niet. Uiteindelijk gekoppeld via Huisje en start/pauze zoals op dit forum vermeld, nu werkt het wel maar dus alleen via infrarood, niet via Bluetooth. Waar kan dit aan liggen/hoe is dit op te lossen?
De box werkt nu in principe (ik kan tv kijken in ieder geval), maar ik moet nu elk apparaat handmatig aan en uit zetten, alleen de Mediabox gaat aan/uit met de afstandsbediening, hoe is dit op te lossen?
Het gaat om het onderstaande, de Mediabox is met HDMI gekoppeld naar HK en die met de TV. Dit had ik eerder bij KPN ook op deze manier. (TV heeft maar 1 HDMI aansluiting)
  • Mediabox Odido, up tot date
  • TV: Loewe Modus L 32, artikelnummer  66446 A 77,  Serienummer 19159
  • Harman Kardon BDS 335/230-B2
Hoi @Lux030, slim dat je om hulp vraagt op de Community, we zijn er om je te helpen! Check op je smartphone via Bluetooth of de afstandsbediening omhoog komt in de pop-up; daarmee sluiten we uit of het aan de afstandsbediening ligt. Als dat niet zo is, dan lijkt er iets mis te gaan met de BT en kun je wellicht de TV een harde reset geven. Doorloop ook eventjes voor alle zekerheid de stappen om de ab opnieuw te koppelen aan de Mediabox en TV.
Volg onderstaand stappenplan, alsjeblieft:
Wil je de afstandsbediening ontkoppelen van de Mediabox? Druk dan tegelijk op oOK] en eVolume omlaag] en houd de knoppen minimaal 3 seconden ingedrukt.
Wil je de afstandsbediening weer koppelen? Druk dan tegelijk op OK] en Thuis] en houd de knoppen minimaal 3 seconden ingedrukt.
Wil je de afstandsbediening ontkoppelen van de Mediabox? Druk dan tegelijk op OK] en  Volume omlaag] en houd de knoppen minimaal 3 seconden ingedrukt.
Wil je de afstandsbediening weer koppelen? Druk dan tegelijk op kOK] en ]Thuis] en houd de knoppen minimaal 3 seconden ingedrukt.
Bedankt voor je antwoord. Helaas is de afstandsbediening niet zichtbaar via Bluetooth, andere apparatuur wel. Het ontkoppelen en koppelen heb ik nogmaals gedaan maar had verder geen (positief) effect.
Dan ligt het dus aan de bluetooth van de afstandsbediening zelf?
Wat is nu het vervolg @Jason van Odido ?
Hi @Lux030, je kan in dit geval proberen om de tv een harde reset te geven. Dit kan je doen door de tv 10 seconden van de stroom te halen en hem vervolgens weer aan te sluiten. Laat je het me weten of de afstandsbediening nu wel zichtbaar wordt?
Helaas, dit heeft geen effect.
Hi @Lux030, ik heb je een nieuwe afstandsbediening opgestuurd. Hopelijk werkt deze wel zoals het moet! Hij past door de brievenbus dus je hoeft niet thuis te zitten wachten op je pakketje.
Het lag inderdaad aan de afstandsbediening, alles werkt nu direct.
Heel fijn dat het helemaal is opgelost @Lux030! Ook namens de andere moderatoren wens ik je nog heel veel kijkplezier toe. 😄
