Afstandsbediening Media box werkt niet (goed) meer
  • August 23, 2024
  • 160 Bekeken
Wij hebben sinds vorige week problemen met de afstandsbediening van de media box.
Zowel de mediabox als de TV gaan in eerste instantie niet aan.
Pas na een aantal keren proberen, batterijen er even uithalen, etc springt de media box (en later ook de TV) aan.
Als de afstandsbediening vervolgens even niet wordt gebruikt en de media box en TV uitgezet moeten worden wijgert deze ook dienst.
Al geprobeerd om de afstandsbediening opnieuw te koppelen, resetten ook media box gereset, maar niets lijkt te werken.
Is er misschien een update gekomen die de afstandsbediening niet meer goed laat werken?
Ik hoor graag wat hieraan te doen is.
Vast bedankt voor de reactie.
Met vriendelijke groet,
Wesly
August 23, 2024
Hi @Sprundel79, goed dat je dit aangeeft.
Kan je voor mij kijken welke software versie op de afstandsbediening staat? Kan je de Mediabox eens resetten en de afstandsbediening opnieuw koppelen volgens deze manier:
Afstandsbediening ontkoppelen & koppelen
  • Wil je de afstandsbediening ontkoppelen van de Mediabox? Druk dan tegelijk op [OK] en [Volume omlaag] en houd de knoppen minimaal 3 seconden ingedrukt.
  • Wil je de afstandsbediening weer koppelen? Druk dan tegelijk op [OK] en [Thuis] en houd de knoppen minimaal 3 seconden ingedrukt.
6 reacties
  • August 23, 2024
Hallo Tommie,
De softwareversie van de afstandsbediening is 7154.03.03.
Het batterij percentage staat op 80%.
Ik heb de mediabox gereset en vervolgens de stappen uitgevoerd zoals je hebt aangegeven.
Nu wordt de afstandsbediening echter niet meer gekoppeld.
Het proces blijft hangen op het zoeken van de afstandsbediening (die ik onderhand tegen de media box aan houd), soms gaat het proces door naar verbinden maar verder dan die komt het niet.
Ik hoop dat ik de afstandsbediening nog gekoppeld krijg, maar vind het eerlijk gezegd zo maar raar dat dit van de een op de andere dag ineens niet meer werkt.
Zoals ik hier terug kan vinden ben ik ook niet de enige helaas.
Wesly
Ishana van Odido
Hoi @Sprundel79, ik wil je graag direct verder helpen! Heb je al eens het modem in combinatie met de Mediabox opnieuw opgestart en daarna pas de afstandsbediening ontkoppeld en opnieuw gekoppeld? Het is daarnaast dat je echt de seconden afwacht (dit kan soms iets langer duren). Mocht dit het niet verhelpen, kan het soms ook lukken als je de batterijen vervangt of opnieuw erin doet! Groetjes, Ishana
  • August 27, 2024
Hallo Ishana en Tommie,
Zoals het probleem gekomen is is het ook weer verdwenen.
De afstandsbediening werkt nu weer van de één op de andere dag weer zoals het zou moeten.
Groeten,
Wesly
Dat is wel vreemd @Sprundel79, gelukkig werkt hij weer zoals het moet. Houd het in ieder geval in de gaten de komende tijd!
  • November 21, 2024
Hallo,  sinds gisteren werkt de knop om te zappen niet meer goed. Als je op zappen omhoog of omlaag drukt verspringt het automatisch naar  4 kanalen. Van Kanaal 6 nasr 150 naar160 naar 151. Dat is alles.  Dit gebeurd op beide tv's en beide mediabox die ik heb. Ik heb alles al gereset, stekkers eruit gehad en ook mijn modem waar alles aan gekoppeld zit al opnieuw opgestart. Niets werkt. Het vreemde is dat mijn afstandsbediening die bij de tv hoort hetzelfde probleem heeft. Weet iemand hoe ik dit kan oplossen
