Recentelijk zijn hier in de buurt werkzaamheden geweest aan de glasvezel. Sindsdien heb ik veel probleemn met het internet. Tijdens de werkzaamheden is het een aantal keer een aantal uur niet actief geweest. Na die tijd is vaak traag en werkt mijn WX5600 wifi punt niet meer zoals eerst. Voorheen werkte hij op de 1e verdieping en had ik daar ook verbinding. Na de werkzaamheden werkte hij niet meer op de 1e verdieping en heb ik hem in het trappengat op moeten hangen. Sinds gisterenavond werkt hij helemaal niet meer.
Ik heb hem uit/aan gezet. Ik heb een hard-reset gedaan via de knop op het wifipunt. Ik heb daarnaast mijn router aan/uit gezet. En hem dus ook opnieuw geconnect via de UTP-kabel. Als ik hem aan de UTP heb, dan brand het link-lampje wel groen. Zodra ik hem eruit haal en ergens anders via de stekker inplug/aanzet, dan blijft het link-lampje uit. Het wifi-lampje en power-lampje branden wel groen. Zelfs als ik hem naast de router inplug, blijft het link-lampje uit.
Ik heb ook mijn settings bekeken van mijn router en Bandsteering staat ook gewoon aan.
Ik heb geen idee hoe ik dit verder kan oplossen.
