Toon eerste reactie
612 reacties
  • December 20, 2024
E.e.a. heeft in het verleden gewoon goed gewerkt met dit modem (Zyxel T-56).
Dan er vanuit gaande, dat je toen ook geen poorten hebt open gezet of andere aanpassingen hebt gedaan in je Zyxel router?
Als dat zo is en het werkte, is je WP een client naar hun servers.
Maar krijgt je WP nu wel of geen IPv4 vanuit de DHCP van de Zyxel, want dat is key?
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-12-20 13:19 CET
Nmap scan report for 51.144.74.140 <<< iotstatic.myuplink.com
Host is up (0.0070s latency).
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response), 1 filtered tcp ports (host-unreach)
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
443/tcp open https
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.53 seconds
Ik heb geen wijzigingen aangebracht in de router.
Op je vraag of mijn WP wel of geen IPv4 krijgt, ben ik een beetje overvraagd. In de Zyxel router onder verbindingen staat geen apparaat met hetzelfde Mac adres als dat van de warmtepomp. De warmtepomp geeft het volgende weer; (Op verzoek van de Nibe specialist heb ik de dns ook al eens gewijzigd in 8.8.8.8, ook zonder gevolg)
En op
Pieter_B
  • December 20, 2024
Er is recent wel een update geweest van de Zyxel bij mijn weten, om wat issues op te lossen.
Maar blijkbaar heeft deze update iets anders weer tot een issue gemaakt, zoals dit probleem.
Neem aan dat de melding ‘Automatisch’ slaat op dat hij via DHCP een IP opvraagt.
Kun je die andere velden ook invullen, dus naast de DNS waarde?
Dus is het ook mogelijk om een fixed IP-adres, netmask en gateway in te vullen?
  • December 30, 2024
Ik kan die velden op zich wel vullen, maar mijn router ‘ziet’ de WP totaal niet. Heeft het dan zin om zelf iets in te vullen?
Pieter_B, ik zie dat jij een medeklant bent en superuser. Ontzettend fijn dat je zo meedenkt! Als dit probleem echter niet softwarematig/ qua instellingen op te lossen is, wat is dan het moment dat iemand van Odido met een oplossing komt?
Cheyenne van Odido reageerde vrijwel direct met het ruilen van mijn modem voor de T54. LOost dat iets op?
Pieter_B
  • December 30, 2024
​@Cheyenne van Odido kun je eens meekijken of je ​@RobinHH kunt helpen in een ruil van een modem?
Wil niet zeggen dat dit het oplost, maar proberen is een optie.
Vandaag ook iemands feedback gehad over een NAS die problemen gaf, die heeft nu een eigen modem gekocht en draaien op de Odido connectie zonder issues voor zijn NAS.
Dus Zyxel komt steeds meer naar voren als een router met ‘issues’, waar men het ene probleem oplost .. maar er andere voor terug komen .. helaas.
Teresa van Odido
​@Pieter_B Dankjewel voor de tip!
​@RobinHH Ik heb meteen een nieuw modem jouw kant opgestuurd om dit te testen. Je ontvangt hierover een e-mail ter bevestiging en een track & trace code. Ook ontvang je instructies voor het retourneren van je oude modem.
Laat je het mij weten als je het modem hebt ontvangen en getest? Ik sta klaar om je verder te helpen indien nodig!
  • December 31, 2024
Dank je wel Pieter en Teresa!
ik ga eea testen zodra het modem binnen is en zal hier laten weten of het de oplossing is!
  • May 22, 2025
Hallo, ik heb ook problemen met het verbinden van mijn Harman Kardon speaker. De klantenservice is niet behulpzaam en nu moet ik de keuze maken om mijn contract weer te ontbinden en terug te gaan naar Ziggo waar ik deze problemen niet had. Kunnen jullie mij een update geven of het probleem al is opgelost en welke route ik moet lopen om het te koppelen? Bedankt alvast
Teresa van Odido
​@diyer Natuurlijk wil ik niets liever dan dat jij kan genieten van je Harman Kardon speaker. Ik help je gelijk verder om dit te realiseren!
Heb je al eens geprobeerd om Wifi 6 uit te schakelen of WPA-3 > WPA 2 te zetten? Je kunt dit aanpassen door in te lossen op het modem. In dit topic lees je precies hoe je dit doet:
Kom je er niet uit, dan pas ik het natuurlijk ook met alle liefde voor je aan! Wil je dan alleen nog je community profiel aanvullen met je postcode, huisnummer, geboortedatum en de laatste 4 cijfers van je IBAN?
Laat je mij weten of het is gelukt? Ik sta klaar om je verder te helpen!
  • March 24, 2026
Mijn modem: logo.pngEX5601-T1
Heeft nog de firmware versie: V5.70(ACEA.0)T56C_b7_1006
Hoe zorg ik dat hij de laatste versie: de b10?
Alvast bedankt.
Albert
  • March 25, 2026
Hallo ​@gepebril
Had je de router gisteren gekregen? Als het goed is is hij vannacht bijgewerkt naar b10.
  • Doet lekker mee
  • June 12, 2026
Ik zou graag ook de nieuwste firmware update willen hebben? Alvast bedankt!
Hi ​@Kelvinator, je krijgt deze automatisch. Welke heb jij nu? Is je modem al eens volledig van de stroom geweest?
