  • nov 30, 2023 9:06 a.m. UTC
  • 612 reacties
  • 20496 Bekeken
Toon eerste reactie
612 reacties
Teresa van Odido
@Ryouko Je staat op de lijst! Ik verwacht dat je de update later vanmiddag en anders morgen ontvangt.
  • mrt 13, 2024 1:44 p.m. UTC
@Teresa van Odido @Tommie van Odido De update is uitgevoerd. Dank! Bij de google doorbell krijg ik helaas nog de melding dat verbinden niet mogelijk is. Is daar een oplossing voor?
  • mrt 13, 2024 4:03 p.m. UTC
@Tommie van Odido Al geruime tijd bezig om met klantenservice het probleem met mijn WiiM pro streamer die geen IPadres krijgt toebedeeld van Zyxel T56 modem... Maar de oplossing is simpel, begreep ik. Dus graag voor ons ook die update van de firmware
  • mrt 13, 2024 4:11 p.m. UTC
Graag ontvangen wij ook de update van de firmware voor de router, gezien onze harmon kardon boxen niet meer connecten.
  • mrt 13, 2024 9:23 p.m. UTC
Ik heb een Zyxel  EX5601-T1 modem met firmware versie
V5.70(ACEA.0)T56C_b8_1108. Ik krijg met mijn Remarkable 2 tablet (en mijn vriendin ook) geen verbinding met het netwerk.
Ik zie nu dat dit dus door die firmware update komt, dus ik zou ook graag de nieuwste versie krijgen z.s.m.
  • mrt 14, 2024 11:38 a.m. UTC
Bij mij werkt mijn Citation speaker via wifi niet meer, en mijn Innuos  muziekserver via een vaste verbinding ontvangt geen IP adres meer sinds ruim 2 weken.
ik ontvang ook graag een firmware update naar b10
  • mrt 14, 2024 4:02 p.m. UTC
Hoi @IreneBert, @R.corvers, @merkens & @Willard2, ik heb jullie op de lijst gezet. De firmware zal spoedig geupgraded worden!
  • mrt 14, 2024 4:10 p.m. UTC
Is mijn klantnummer voldoende om dit uit te voeren? Want kon met mijn bestaande e-mailadres hier niet inloggen? en bij het aangeven van een wachtwoord reset kreeg ik geen mail.. heb nu met een ander mail adres een nieuwe account aangemaakt.
  • mrt 14, 2024 10:33 p.m. UTC
Mijn WiiM pro streamt er nu op los, dank voor de update
  • mrt 15, 2024 6:32 a.m. UTC
Is de update direct zichtbaar, na het inloggen op de router?.. of pas na een reboot.
  • mrt 15, 2024 6:35 a.m. UTC
Goede morgen,
Krijg je een bericht als de update is uitgevoerd?
  • mrt 15, 2024 6:49 a.m. UTC
De update triggert aan het einde altijd een reboot.
Je krijgt geen melding.  Je ziet het huidige versie nummer als je inlogt.
  • mrt 15, 2024 8:34 a.m. UTC
Hi @dimitry_gilissen, @MrHmmm, @Renea, @ronaldvdm, @hjvries, @Alberttimmerman3, @AndreKlaver en @marker020 jullie staan op de lijst! Tussen nu en morgenmiddag zal de update bij jullie binnenkomen. Het modem is dan tot vier minuten offline en start zelf weer op.
@FemkeD Jij stond al op de lijst en hebt de update al ontvangen. Het kan zijn dat je je modem nog moet herstarten! @edwinkalter  Voor jou geldt hetzelfde! 😊
Bedankt. De JBL Link Portable is weer te koppelen. Echter de Lenovo Yoga tablet 1050f maakt nog steeds geen verbinding, al zie ik wel dat deze blijft proberen te verbinden met het netwerk
Teresa van Odido
@edwinkalter Fijn om te lezen dat je de JBL weer kunt koppelen! 😀 Ik help je graag om dit voor de Lenovo ook te realiseren.
Heb je al eens geprobeerd om WPA3 naar WPA2 te zetten? Je kunt dit doen in de instellingen van het modem. Mocht dit niet werken dan kun je ook nog proberen om Wifi 6 uit te schakelen.
  • mrt 15, 2024 11:36 a.m. UTC
Hai,
Ik maak sinds kort gebruik van een EX5601-T1 met firmware versie V5.70(ACEA.0)T56_Cb8_1108.
Het lukt helaas niet om mijn HK citation one speakers te verbinden met de wifi. Nu las ik dat een firmware update mogelijk de oplossing kan zijn.
Zou ik hiervoor op de lijst kunnen komen?
Alvast bedankt! :)
  • mrt 15, 2024 11:58 a.m. UTC
Ik sta sinds gisterenochtend ook op de lijst bij een collega, maar heb geen idee wanneer ik de update kan verwachten?
Teresa van Odido
@kaj12 Tuurlijk, ik heb je er gelijk opgezet! 😊
@Willard2 Ik ben gelijk voor je gaan kijken en gelukkig zie ik dat je de update al hebt ontvangen. Mocht je dit nog niet merken dan kan je het modem een herstart geven.
  • mrt 15, 2024 12:06 p.m. UTC
WPA heb ik eerder naar 2 veranderd en had geen effect, maar wifi 6 (ax) heb ik net ook aangepast en ook geen succes. Dit probleem is echt ontstaan nadat ik ben overgestapt vanaf Ziggo. Bedankt
Teresa van Odido
@edwinkalter Dank je wel voor het proberen! Wil je mij vertellen welk MAC-adres het apparaat heeft?
Teresa van Odido
@edwinkalter Ik heb toch gevraagd of iemand met mij mee wil kijken, zodat je zo snel mogelijk verbinding kunt maken met je Lenovo Tablet.
Echter kom ik toch tot de conclusie dat de tablet niet compatible is met Wifi 6. Meer informatie hierover vind je via deze link onder het kopje netwerkmogelijkheden: Lenovo Yoga Tablet 2 1050F - Notebookcheck.nl.
Ik heb gelijk nogmaals de instellingen aangepast, wil je het nogmaals proberen? Ik weet zeker dat het nu moet lukken!
  • mrt 15, 2024 2:29 p.m. UTC
Super bedankt, zowel de HK via wi-fi en mijn muziekserver bedraad werken weer👍
Teresa van Odido
@Willard2 Heel graag gedaan, geniet er van! 😀
  • mrt 15, 2024 4:27 p.m. UTC
88:70:8c:46:af:25
  • mrt 16, 2024 10:44 a.m. UTC
Hoi @Teresa van Odido . Ik heb een LG DSP11RA soundbar en loop net als velen tegen het probleem aan dat ik deze niet kan verbinden. Kun je mij op de lijst zetten voor de firmware update?
  • mrt 16, 2024 10:51 a.m. UTC
Graag ontvang ik ook de nieuwe update voor mijn modem. Ik ervaar al lang problemen dat diverse slimme apparaten niet willen connecteren.
