Mediabox via 1Gbps switch verlaagt gehele LAN netwerksnelheid naar 100Mbps
  • November 29, 2024
  • 58 Bekeken
Meerdere tests, meerdere metingen uitgevoerd. Steeds zelfde resultaat.
Voorheen Ziggo 1Gbps+tv+tel abbo:
Netwerk infra: Ziggo bridged modem > Eigen 1Gbps WiFi (2.4 & 5) Router DHCP > 2 x 1Gbps LAN naar 1Gbps NAS en naar 1Gbps 8 poorts switch > 3 apparaten van 1Gbps, 2 van 100 Mbps en 1 CAT6 > 1Gbps router in switch modus > 2 x 100Mbps apparaten en 1 CAT6 > 1Gbps 2e WiFi (2.4 & 5) Router zonder DHCP > 2 x 1Gbps en 2 x 100 Mbps apparaten
Resultaat: Bekabeld gemiddeld alle 1Gbps apparaten tussen de 700 en 950Mbps snelheid; 100Mbps apparaten altijd bijna op max snelheid. WiFi snelheden altijd hoge snelheden afhankelijk van het aantal devices tegelijkertijd
Nu Odido 1Gbps + 2 x Mediabox (waarvan 1 geïnstalleerd is):
Netwerk infra: Zyxel T56 op ONT > NAS en 8 poorts switch > Alles hetzelfde alleen Mediabox met CAT5e op de switch erbij en eigen router uit het netwerk gehaald. NAS geeft 1Gbps en poort van switch<>Zyxel geeft 1Gbps. Overige apparaten worden gecapped naar 100Mbps, WiFi Zyxel dnelheden geen probleem, WiFi snelheden 2e Router zonder DHCP gecapped op 100Mbps
Mediabox er tussenuit, dan loopt alles zoals het zou moeten. Geen interesse voor Mediabox op  WiFi.
Als test 2e Mediabox geplaatst en zelfde negatieve resultaten….
Vraag 1: Wat zit er in de Mediabox wat aangeeft dat Mediabox alles blokkeert?
Vraag2: Als deze blokkade opgeheven wordt onstaat er een gevaar in de vorm van brand, ontploffing of kortsluiting?
Vraag 3: Is er misschien een Zyxel Mediabox issue?
Vraag 4: Zit er aan de Odido server zijde een beperking op de Mediabox, aangezien Odido TV geregistreerd staat
December 2, 2024
Hey ​@ritindra, welkom op onze Community!
Als het goed is moet de Mediabox niks blokkeren en er zijn geen beperkingen. Dus als ik het goed begrijp, als je de Mediabox hebt aangesloten op de switch dan worden andere apparaten gecapped? Is dit ook het geval als je de Mediabox direct bekabeld in het modem aansluit? Dus niet op de switch? Krijg je dan hetzelfde resultaat?
Kan je die 2e Mediabox eens aansluiten en controleren of dit probleem dan als nog zichtbaar is? Kan zijn dat er een defect in de Mediabox zit wat hiervoor zorgt.
Ook ben ik benieuwd als je je switch en NAS ontkoppeld en de Mediabox wel aangesloten hebt. Hoe is de snelheid dan?
1 reactie
