Hulp nodig bij configuratie twee repeaters/accesspoints met T-56
Massri
Geachte technische helpdesk, / Beste Community,
Ik heb een T56 modem met een 2 Gbit/s abonnement en twee Zyxel 5600 repeaters, en ik heb ook Ubiquiti Flex 2.5 Gb-switches aangeschaft om een stabiele en snelle bekabelde verbinding te realiseren.
Mijn setup is als volgt:
De T56 modem is geplaatst in de meterkast en aangesloten op de 2.5 Gb LAN-poort van de switch.
Beide repeaters zijn bekabeld aangesloten op de switch. Eén repeater staat in de woonkamer en is via een UTP-kabel verbonden met poort 1 van de switch in de meterkast. De tweede repeater is op de bovenverdieping geplaatst en bekabeld aangesloten op dezelfde switch. De bekabeling in huis is Cat6 en Cat7.
Ik ervaar echter een probleem met de repeater op de bovenverdieping:
Deze repeater maakt een aparte SSID aan met de naam van de repeater (Zyxel_6365), in plaats van de bestaande netwerk-SSID te gebruiken.
Daarnaast merk ik dat de verbinding op de bovenverdieping traag is, ondanks de bekabelde opstelling.
Mijn vraag is of het mogelijk is om beide repeaters bedraad aan te sluiten op de T56 modem en toch op beide repeaters een stabiele 2.5 Gb verbinding te krijgen. Ik wil namelijk beide repeaters bedraad laten werken voor de stabiliteit.
Kunt u mij helpen om dit probleem op te lossen en de juiste instellingen door te voeren, zodat beide repeaters functioneren als access points met dezelfde SSID en een snelle verbinding?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Met vriendelijke groet,
W.M.
November 3, 2024
Hallo @Massri
Je zou de WiFi versterker boven eens kunnen voorzien van een fabrieksreset door het resetknopje voor ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden. 2 versterkers bekabeld aangesloten zou geen probleem moeten zijn.
10 reacties
  • November 3, 2024
Hallo @Massri
Massri
  • November 5, 2024
Hallo @Massri
Bedankt voor je reactie.
Helaas heeft de fabrieksreset niet geholpen.
In de woonkamer heb ik (nu) wel een goede verbinding. Deze AP (wifipunt) is aangesloten op de 2.5 Gbe switch. Deze 2.5 Gbe switch (Ubiquity) is weer aangesloten op de 2.5 poort van de T56. Dit heb ik bewust zo gedaan, omdat je anders maar 1 AP op 2.5 Gbps uitzendt, en de ander op 100 Mbps.
De tweede AP hangt in de kantoor. Deze is ook bekabeld aangesloten op de zelfde 2.5 Gbe switch. Maar deze zendt een eigen SSID (Zyxel_6365) uit.
Fabrieksreset heeft hierbij niet geholpen.
Kan je het wifipunt eens direct in het modem stoppen, neemt hij de juiste SSID dan wel over of ook niet @Massri? Zo niet, kan je het modem eens voorzien van de factory reset en beide punten opnieuw koppelen?
Massri
  • November 6, 2024
Ik zal het even proberen.
Even voor de volledigheid:
Wifipunt woonkamer direct in lanpoort 1.
Wifipunt kantoor direct in lanpoort 2.
Alle drie voor de zekerheid even een factory reset.
Vervolgens kijken of beiden de juiste SSID overneemt en of het goed werkt. Is dit het geval, dan aansluiten op de 2.5 Gbe switch en zien of dit werkt.
(ik begreep dat de MPro Mesh app niet goed de Mesh-verbinding weergeeft. Is dit nog steeds het geval?)
Met de MPro Mesh app is dit nog steeds het geval @Massri, ik hoor graag of het gelukt is met de wifipunten!
Massri
  • November 11, 2024
Het lijkt inmiddels te zijn gelukt. Dank voor de tips!
Wel heb ik nog een vraag over een eventuele 3e Accesspoint/wifipunt. Nu begreep ik dat een 3e niet mogelijk is te huren via Odido. Stel dat ik deze zelf los aanschaf, is deze dan wel te gebruiken (bedraad)?
Massri
  • November 18, 2024
Ik verneem 't graag! 😁👍🏽
TMTV
Forum|alt.badge.img+6
  • November 20, 2024
​@Massri Ik lees er verschillende verhalen over. Bij sommigen werkt het wel, maar een aantal klanten meldt problemen met drie wifipunten. Je zou het dus kunnen proberen, maar omdat Odido er maximaal twee ondersteunt, komt dit advies zonder garanties.
GebruikersnaamRandomTekst
​@Massri Als je toch al een switch van Unifi hebt, is het niet logisch om ook de wifi apparaten van ze te overwegen, in plaats van mesh apparaten te huren van een internet provider?
De Unifi apparaten (en vergelijkbare units van concurrenten, die ook gericht zijn op “small business/prosumer”) werken over het algemeen erg goed, en hebben als grootste verschil dat ze zich niet focussen op de hoogste cijfers in de speedtest, maar op stabiele, continue snelheid, ook als er meerdere apparaten van wifi gebruikmaken. Dit soort apparaten levert op de lange termijn meer comfort op, is mijn ervaring.
Massri
  • November 23, 2024
Bedankt voor je reactie en tips. Ik wil graag optimaal gebruik maken van de snelheid en van de 2.5 Gbe snelheid. Ik heb een leuk aanbod mbt de wifipunten vandaar. Om op een betaalbare manier je thuisnetwerk te verbeteren heb ik de Unifi switches gekocht.
Werkt subliem 👌🏽. Nu nog een derde accesspoint (in de hoop dat deze wel goed werkt).
Wellicht in de toekomst om dan alles van ubiquity te nemen.
