hp printer verbinden met wifi
  • September 5, 2025
  • 223 Bekeken
Sinds ik overgestapt ben naar odido kan mijn printer niet meer gekoppeld worden op het draadloze netwerk steeds krijg ik de volgende melding als ik het netwerk wil instellen;
het probleem: filteren op MAC-adres is mogelijk ingeschakeld op uw draadloze router.
oplossing: als filteren op MAC-adres is ingeschakeld op de router, moet deze worden uitgeschakeld. Als u het ingeschakeld wilt laten, voegt u eerst het MAC-adres van de printer toe aan de lijst met toegestane apparaten voor de draadloze router voordat u doorgaat.
Ik heb geprobeerd in de browser naar 192.168.1.1 te gaan maar krijg via elke browser de melding dat de verbinding niet prive is, uiteindelijk via een of andere manier toch ingelogd en de oplossing uit het andere topic geprobeerd, door de beveiliging terug te zetten naar WPA2-PSK, maar dan werkt die wifi niet meer omdat die WPA3 vereist.
ook geprobeerd het MAC adres van de printer toe te voegen maar dan kreeg ik ook die melding van WPA3.
Hele dag bezig geweest vorige week en kom er echt niet uit, kunt u mij helpen???
Hallo ​@Dianahofman
Als je op de router inlogt en je krijgt de melding dat de verbinding niet orivé is dan kan je deze gewoon negeren en via geavanceerd, doorgaan. De pagina is enkel toegankelijk voor jou.
Werkt beveiligingsmodus op WPA2-PSK zetten wel? De apparaten die dan geen verbinding meer hebben daarop moet je het netwerk vergeten en opnieuw verbinding maken.
  • September 5, 2025
Hallo ​@Dianahofman
  • November 12, 2025
Ik heb hetzelfde probleem hoe kan ik dit oplossen? Mvg Niek
  • November 12, 2025
Hallo ​@nfl1987
Kan de printer het netwerk wel zien?
Kan er verbinding gemaakt worden met WPS? Dan is beveiligingsmodus op WPA2-PSK zetten waarschijnlijk de oplossing.
  • November 13, 2025
Hallo ​@nfl1987
de printer ‘’vind’’ het netwerk wel maar kan niet verbinden, terwijl er volop bereik is. op wpa2-psk zetten werkt ook niet. WPS koppelen werkt ook niet. ik weet het ook niet meer.
  • November 13, 2025
zie foto
  • November 13, 2025
​@nfl1987
Eventueel kan je kijken of WiFi 6 uitschakelen helpt.
Ga in het menu naar netwerkinstellingen, draadloos, andere, bij 802.11 modus kies b/g/n gemengd en klik op toepassen.
Hey ​@nfl1987, mag ik je vragen om het bij je eigen topic te houden? Het is niet toegestaan om meerdere topics te starten over hetzelfde probleem. Zojuist antwoord gegeven in je eigen topic. Zo voorkomen we ook verwarring met de instellingen!
