Fritzbox 5530 kan geen internetverbinding meer maken
Na een storing in de wijkcentrale en bezoek van guidion vandaag, is glasvezelverbinding weer hersteld. Echter, nu kan de Fritzbox niet meer zelfstandig internetverbinding maken.
Ik had voor de storing een rechtstreekse aansluiting op gpon module van de Fritzbox. Heeft maanden probleemloos gewerkt, maar nu niet meer. Na invoeren van gpon serienummer is er wel een glasvezelverbinding, maar geen internetverbinding.
Aansluiting van ONT op LAN van Fritzbox werk ook niet. Alleen wanneer de ZYXEL router tussen de ONT en de Fritzbox wordt geplaatst, kan Fritzbox een internetverbinding maken. Wat kan hier aan de hand zijn?
June 23, 2023
@AlwinS
Als de Fritzbox goed werkt achter het glasvezel kastje dan kun je beginnen met direct op glasvezel.
Ga dan naar http://fritz.box/support.lua en ga op die pagina naar beneden en voer het serienummer van je Huawei glasvezel kastje in.
En controleer dat de Fritzbox dan ook op glasvezel staat.
  • June 23, 2023
Hallo @AlwinS
Waarschijnlijk heb je nu een nieuwe publieke IP adres en nadat je de Fritzbox na een fabrieksreset weer hebt ingesteld zou hij moeten werken.
peter-keetfm
Hoi @AlwinS
De Huawei ONT werkt gewoon.
Probeer dan eerst de Fritzbox via de rj45 2,5gbit poort (Deze moet je als wan in stellen) werkend te krijgen.
Door het T-mobile profile in te stellen.
Dan moet het werken zonder Zyxel.
Test dit eerst werkt dit dan de stap naar direct op glasvezel.
Of andere aanbieder internettoegang via wan.
En vlan 300 instellen.
Werkt dit achter het glasvezel kastje.?
  • June 23, 2023
Hallo @AlwinS
Dank! Heb fabrieksreset al geprobeerd, maar dat hielp niet.
  • June 23, 2023
Hoi @AlwinS
Dank! Ik ga dit morgen proberen!
peter-keetfm
@AlwinS
  • June 24, 2023
Hoi @AlwinS
Dank, dit was het. Alles doet het weer rechtstreeks op glasvezel!
peter-keetfm
@AlwinS
Mooi dat het opgelost is.😃👍
