Deco X20 aansluiten bij Odido glasvezel – AP-modus of routermodus?
  • October 29, 2025
  • 482 Bekeken
Hallo allemaal,
Ik heb een 1 Gbit glasvezelverbinding met de volgende opstelling:
Huawei OptiXstar HG8010Hv6 (ONT) → Zyxel T-50 (van T-Mobile) → TP-Link Deco M4 (AP-modus).
De wifi op de Zyxel staat uit, omdat alle wifi via de Deco’s loopt in een mesh-netwerk. Deze setup gebruik ik al langere tijd vanwege de stabiliteit.
De Deco M4 gebruik ik inmiddels al zo’n 3 tot 3,5 jaar (verkrijgbaar sinds februari 2019), dus hij begint echt een oud model te worden ten opzichte van de nieuwere wifi-technologieën. Daarom heb ik onlangs de TP-Link Deco X20 (wifi 6) aangeschaft, in de hoop dat dit mijn netwerkproblemen oplost.
Momenteel heb ik ongeveer 13 apparaten op wifi aangesloten:
  • 3 mobiele telefoons
  • 1 iPad
  • 1 omvormer zonnepanelen
  • 2 ovens
  • 1 wasmachine
  • 1 droger
  • 1 laptop
  • 1 Mediabox
  • 1 tv
  • 1 Eufy-videodubbel bij de voordeur
De Homebase 3 (voor opslag van de camerabeelden) staat in de meterkast, bekabeld aangesloten op het netwerk.
De reden dat ik wil overstappen op de Deco X20 is omdat het huidige netwerk soms onstabiel is.
  • Regelmatig krijg ik op mijn telefoon de melding of ik wil overschakelen naar mobiel netwerk,
  • De tv loopt soms vast,
  • En sommige apparaten hebben slecht bereik, terwijl ze dicht bij elkaar staan.
Daarom heb ik een paar vragen:
  1. Kan ik de Deco X20 beter in AP-modus gebruiken, net als mijn huidige M4, of kan ik de Zyxel T-50 verwijderen en de hoofd-Deco direct aansluiten op de ONT (Huawei OptiXstar HG8010Hv6)?
  2. Klopt het dat ik in dat geval VLAN 300 moet instellen voor internet?
  3. Als ik de Zyxel verwijder, moet ik die bewaren of terugsturen? En kan ik die eventueel terugplaatsen bij netwerkproblemen of als een monteur iets moet controleren?
  4. Is het verstandig om een unmanaged Netgear 1Gbit switch te gebruiken voor de bekabelde apparaten, aangesloten op de hoofd-Deco?
Ik ben benieuwd wat de beste en meest stabiele opstelling zou zijn volgens jullie ervaring, en wat jullie zouden aanraden voor deze situatie.
Alvast bedankt!
Hallo ​@Babagiray
Het is beter om de Deco op de ONT aan te sluiten ipv de Zyxel.
Ga vervolgens in de Deco app naar more, advanced, IPTV/VLAN, schakel dit in, mode custom, internet VLAN 300 en prioriteit 0, pas dit toe en herstart de ONT.
VLAN 300 is nodig voor internet van Odido.
De Zyxel router moet je wel bewaren want als er een probleem is met de verbinding dan zal Odido je vragen om de Zyxel router aan te sluiten. Een unmanaged switch op de De op aansluiten is een prima oplossing voor meer poorten.
  • October 29, 2025
Hallo ​@Babagiray
  • November 3, 2025
Hallo allemaal,
Bedankt voor het eerdere advies om de Zyxel T-50 te verwijderen en de Deco X20 als hoofdrouter direct op de Huawei ONT aan te sluiten. Ik heb dit gedaan, maar ervaar nu een zeer ernstig en hardnekkig snelheidsprobleem.
Ik heb de situatie uitgebreid getest en hieronder staan de opstellingen en de onveranderde testresultaten.
1. De Oude, Werkende Opstelling (Vóór de Wissel)
In deze setup haalde ik bedraad consistent hoge snelheden (800-900 Mbps), en wifi (600-700 Mbps) wat normaal is voor mijn lijn.
Toen was de Opstelling: De opstelling was: Huawei ONT -> Zyxel T-50 Modem  -> Deco M4 (AP Mode).
Bekabeld (Begane Grond): Op de Zyxel T-50 waren direct bekabeld aangesloten: Eufy Homebase 3, NVR Camerasysteem en de kabel naar de 2e verdieping en m4 zelf
Bekabeld (2e Verdieping): De kabel in de Zyxel T-50 ging naar een TP-Link T-SG1005D 5-poorts gigabit switch. Daarop waren de PC en PlayStation 4 aangesloten, die de volle snelheid haalden.
2. De Nieuwe Opstelling (Met 350 Mbps} Download)
Ik heb de Zyxel eruit en M4 eruit gehaald en vervangen door de Deco X20 zoals aangeraden samen met de nieuw toegevoegde Netgear GS108 Switch
De nieuwe opstelling is: Huawei ONT -> Deco X20 (Hoofdrouter, VLAN 300) → Netgear GS108 Switch (gekoppeld met lan kabel aan deco poort 2)
Bekabeld (Begane Grond): Op de Netgear GS108 zijn aangesloten: Deco, Eufy Homebase 3, NVR Camerasysteem en de kabel naar de 2e verdieping.
Bekabeld (2e Verdieping): De kabel die nu vanuit de switch komt gaat naar de TP-Link T-SG1005D switch, en daarop zijn weer de PC en PlayStation 4 aangesloten.
Snelheidsresultaat: De PC (via de tweede switch aangesloten) haalt nu consistent:
• Download: 346-382 Mbps (Dit is een extreme daling t.o.v. de oude 800-900 Mbps
• Upload: is wel 850-900 Mbps (Dit is wél de verwachte snelheid).
3. Conclusie na Uitgebreid Testen (Hardware Uitsluiting)
De hoge uploadsnelheid  en het feit dat de snelheid constant laag blijft ook na het wisselen van de Hoofd-Deco, bewijst dat:
• De Netgear switch, TP-Link switch en alle kabels perfect in orde zijn.
• Het probleem kan zijn een compatibiliteitsfout is in de Deco X20-firmware (inclusief updates en resets).
De routerfunctie van de Deco X20 kan de inkomende downloadsnelheid niet goed verwerken met de Odido VLAN 300 denk ik
Dus Vraag aan de Community:
Heeft iemand anders deze asymmetrische snelheidsproblemen ervaren met de Deco X20 op een Odido Glasvezelaansluiting? Mijn oude opstelling haalde wel hoge snelheden.
• Moet ik nu de Zyxel T-50 terugplaatsen om de Deco X20 in AP-modus te gebruiken (om de routerfunctie die de fout veroorzaakt te omzeilen) al heb ik dit liever niet
Ik ben benieuwd naar jullie advies en hoe dat ik dit kan oplossen
Alvast bedankt!
  • November 3, 2025
Misschien even een snelle simpele test doen voordat deze conclusie getrokken wordt. Koppel ALLES even van de hoofd Deco af, stop een lange netwerkkabel in de tweede LAN van de hoofd Deco naar de PC en voer even een snelheidstest uit.
Want ik zie hier overal dat je met al je tegen over de Netgear gaat en het kan dus ook om een simpele incompatibiliteit met die Netgear gaan.
Als het met 1 PC direct op de hoofd Deco nog steeds traag is kun je de ONT even restarten, wachten en de hoofd Deco even restarten. Als het dan nog traag is kunnen we even kijken of er nog settings in de Deco zijn die kunnen vertragen. In ieder geval zouden de poorten op de X20 900Mbps aan moeten kunnen.
De uiterste optie is dat Odido de T-50 omwisselt voor een T-56. Daar komt die T-50 zeker voor in aanmerking want die worden gewoon omgewisseld. (Maar wanneer de X20 goed werkt zou dat natuurlijk niet direct nodig zijn)
  • November 4, 2025
Zoals geadviseerd heb ik de test uitgevoerd met alleen de hoofd-Deco X20 rechtstreeks op de ONT (Huawei OptiXstar HG8010Hv6) aangesloten, dus zonder switches of andere apparaten. De laptop zat bekabeld op LAN-poort 2 van de Deco.
Resultaten:
  • Odido Speedtest → Download 145,2 Mbps, Upload 836,7 Mbps, Ping 8 ms, Jitter 3 ms
  • Ookla Speedtest → Download 232,9 Mbps, Upload 797,3 Mbps
De uploadsnelheid is goed, maar de downloadsnelheid blijft veel te laag voor een 1 Gbit-verbinding.
ONT en Deco zijn beide herstart, geen verschil.
Dit lijkt dus niet aan de bekabeling of switches te liggen, maar aan de routerfunctie van de Deco X20 zelf (mogelijk bij VLAN 300). Met de oude setup (Zyxel T-50 + Deco M4 in AP-modus) haalde ik altijd 800–900 Mbps download.
Liever wil ik geen modem/router ertussen gebruiken, dus ik hoor graag of er nog instellingen in de Deco-app zijn die ik kan aanpassen — want de poorten van de Deco zijn gewoon gigabit.
Alvast bedankt!
  • November 4, 2025
Maar je hebt toch nooit getest via de LAN poort op de Deco toen die in AP-modus stond? Volgens mij zei je dat je de PC dan direct op de Zyxel of Switch aangesloten had. Dus dan gaat er niets over die Deco???
  • November 4, 2025
Klopt, in de oude setup heb ik inderdaad nooit via de LAN-poorten van de Deco M4 in AP-modus getest.
Dat klopt ook niet helemaal met wat ik eerder zei: in de oude setup was de Zyxel T-50 de modem en alle bekabelde apparaten. Daarop De Deco M4 deed alleen wifi (AP-modus), er zat toen ook geen switch beneden, alleen boven op de 2e verdieping via de TP-Link switch, en daar haalde de PC en PlayStation wel de volle snelheid (800–900 Mbps).
Met de nieuwe setup draait de Deco X20 nu zelf de routing en heb ik de test uitgevoerd direct op LAN-poort 2 van de Deco X20, zonder switches of andere apparaten ertussen:
  • Odido Speedtest: Download 145,2 Mbps / Upload 836,7 Mbps
  • Ookla Speedtest: Download 232,9 Mbps / Upload 797,3 Mbps
De uploadsnelheid is normaal, maar downloads blijven veel te laag voor een 1 Gbit-verbinding.
Dit bevestigt dat het verschil niet zit in bekabeling of switches, maar in de routerfunctie van de Deco X20 met VLAN 300.
Ik wil liever geen modem/router ertussen gebruiken, dus ik hoor graag of er nog instellingen in de Deco-app zijn die de downloadsnelheid kunnen verbeteren, want de poorten van de Deco zijn gewoon gigabit. Of is het verstandig om mijn lijn uit te laten meten? En of lijkt het probleem bij de ont (zo ja kan die dan omgewisseld worden maar dat sluit ik uit anders had ik helemaal geen internet)
  • November 7, 2025
Het kan niet aan de lijn liggen want met de T-50 haalde je wel de snelheden. Dus het moet de WAN/router optie van de X20 zijn. Ik weet ook niet welke instelling dat zou kunnen zijn. Er zijn wel QOS settings maar die staan standaard allemaal optimaal Je zou nog een factory reset van de Deco X20 set kunnen proberen.
Anders lijkt het mij alleen nog een optie om de T-50 om te laten wisselen door een T-56 (want Odido wisselt die oude T-50’s gewoon om omdat die end-of-life zijn) en dan de X20 als AP te gebruiken.
