Apparaten kunnen niet met wifi verbinden als ik de SSID van de accespoint gelijk trek met die van de router.
  • September 20, 2024
  • 173 Bekeken
Ik heb een Zyxel T-56 router. Daarbij heb ik een accespoint (TP-link EAP245 V1). Deze is met de kabel verbonden met de router en werkt eigenlijk helemaal perfect. De verbinding is sterk en het internet werkt zeer snel.
Nu wil ik ‘seamless roamen’ en daarom heb ik dezelfde SSID (en wachtwoord) op de accespoint ingesteld als die van de router. Echter, zodra ik de SSID verander kunnen al mijn apparaten niet meer verbinden met het wifi en krijg ik algemene foutmeldingen: “kan niet verbinden”.
Het enige wat lijkt te werken is als ik de accespoint reset en deze vervolgens een andere naam geef: “verdieping 1”. Dan moet ik handmatig switchen. Is hier een oplossing voor? Wat zou ik kunnen proberen?
September 21, 2024
Als je dit toepast moet niet alleen de ssid hetzelfde zijn maar ook alles rondom security. Dus check wpa2/3, het wachtwoord en zaken wifi5/6.
Als iets afwijkt zal het device niet kunnen verbinden.
Echt seamless roaming, met active handover bereik je op deze manier trouwens niet. Dan zou je een wifi plus device moeten nemen.
  • September 21, 2024
Hi Eric!
Thanks voor de snelle reactie.
Ik heb nu zowel de router als de AP op 2.4 en 5ghz gelijkgezet (zelfde SSID en zelfde wachtwoord) allebei heb ik nu op WPA2-PSK. Zijn er nog andere punten die zouden kunnen afwijken?
Groetjes,
Luca
Je zou nog een keer "netwerk vergeten " op je device kunnen doen en dan opnieuw aanmelden op , nu hetzelfde,  ssid.
Hidden.nld
Hallo @LucaSpadaro,
Het  ‘seamless roamen’ waar jij het over heb werkt niet op deze manier. je heb hiervoor een Mesh wifi netwerk voor nodig omdat de accesspoints onderling moeten communiseren. dit werkt dus niet tussen Zyxel en TP-Link. je zou dus een van de 2 moeten vervangen.
jvoet
  • September 23, 2024
@LucaSpadaro ik zie dat je een EAP245 gebruikt welke ‘seamless roaming’ ondersteund. Je zult echter nog een EAP245 of soortgelijke moeten aanschaffen in combinatie met bijvoorbeeld een OC200 om dit te bewerkstelligen. Goed om te weten: de EAP-serie is onderdeel van het Omada systeem van TP-Link welke eigenlijk bedoeld zijn voor bedrijven / IT-Pro en niet voor consumenten.
