Samsung-scherm gaat steeds opnieuw aan bij gebruik van Startphone.
  • okt 5, 2026 10:05 a.m. UTC
  • 0 reacties
  • 23 Bekeken
Femke van Odido
In deze Wiki leggen we uit wat je kunt doen als het scherm van een Samsung-toestel steeds opnieuw aangaat nadat je Startphone hebt geïnstalleerd. Dit kan te maken hebben met het Edge-venster van Samsung.
Veelgestelde vragen over het Edge-venster.
Wat gebeurt er precies?
Op sommige Samsung-toestellen kan het voorkomen dat het scherm steeds opnieuw oplicht nadat je de telefoon met de aan/uitknop op standby hebt gezet. Het toestel komt dan steeds terug op het vergrendelscherm. Na een paar seconden gaat het scherm weer uit, waarna het opnieuw kan aangaan. Dit kan ervoor zorgen dat de batterij sneller leegloopt.
Waardoor komt dit?
De oorzaak lijkt te zijn dat het Edge-venster op het Samsung-toestel nog is ingeschakeld. Deze functie kan ervoor zorgen dat het scherm opnieuw actief wordt. Als je het Edge-venster uitschakelt, zou het probleem niet meer moeten optreden.
Hoe schakel ik het Edge-venster uit?
Je schakelt het Edge-venster als volgt uit:
  1. Open de Instellingen op je Samsung-smartphone
  2. Ga naar Display
  3. Scrol naar beneden en zoek naar Edge-vensters
  4. Druk op de schakelaar om deze functie uit te schakelen
  5. Het Edge-venster is nu uitgeschakeld
Werkt dit op alle Samsung-toestellen hetzelfde?
De stappen kunnen per Samsung-model of Android-versie iets verschillen. Zie je de optie Edge-vensters niet direct staan? Gebruik dan de zoekfunctie bovenaan in de instellingen en zoek op Edge-vensters of Edge panels.
Het probleem blijft bestaan, wat nu?
Blijft het scherm na het uitschakelen van het Edge-venster toch opnieuw aangaan? Laat het dan weten via de community. Vermeld daarbij bij voorkeur:
  • Het merk en model van het toestel
  • De Android-versie
  • Wanneer het probleem precies optreedt
  • Of het Edge-venster inmiddels is uitgeschakeld
Dan kunnen we gerichter met je meekijken.
Relevante topics
