Extreme batterij drain sinds overstap naar Odido – IMS/VoLTE issue?
  • apr 20, 2026 4:05 p.m. UTC
  • 112 Bekeken
Hallo allemaal,
Sinds mijn overstap naar Odido ervaar ik een behoorlijk probleem met batterijverbruik in standby. Mijn telefoon verliest ’s nachts ongeveer 20% batterij, terwijl hij niet actief gebruikt wordt.
Ik heb dit inmiddels geanalyseerd met GSam Battery Monitor en een beetje hulp van ChatGPT en hieruit komen de volgende zaken naar voren:
  • Zeer veel wakelocks (700–800+ per nacht)
  • Veel activiteit van ImsService en telephony-radio
  • CPU-gebruik van ~30 minuten in standby
  • Sensors (zoals motion detection) blijven actief, waarschijnlijk als gevolg van bovenstaande
  • Android-systeem en kernel gebruiken het grootste deel van de batterij, niet specifieke apps
Wat ook opvalt:
  • Ik zie geen VoLTE / 4G-bellen optie in mijn instellingen (Samsung Galaxy S24 Ultra)
  • “Bellen via WiFi” is wel beschikbaar
  • Probleem begon direct na overstap naar Odido, ik heb verder niets aangepast of apps geïnstalleerd die ik daarvoor niet had
Het lijkt er sterk op dat mijn toestel continu probeert te registreren op IMS (voor VoLTE/VoWiFi), maar dat dit niet goed lukt. Daardoor blijft de radio actief en loopt de batterij leeg.
Wat ik al geprobeerd heb:
  • Netwerkinstellingen reset
  • APN gecontroleerd
  • WiFi bellen aan/uit gezet
  • Telefoon ’s nachts op vaste plek gelegd (dus geen beweging)
  • Test met vliegtuigstand, daarbij 2% batterij verlies
Mijn vragen:
  1. Kan dit komen door een fout in IMS/VoLTE provisioning op mijn sim?
  2. Is het normaal dat VoLTE niet zichtbaar is op een Samsung toestel bij Odido?
  3. Zijn er meer mensen die dit herkennen na overstap?
Alle tips of vergelijkbare ervaringen zijn welkom!
Alvast bedankt!
Beste antwoord door eric
​@CC1310
Misschien kun je eens een back up maken en een fabrieksreset uitvoeren?
Dat is zeker een goed idee want het is geen "netwerk breed" probleem.
6 reacties
  • apr 20, 2026 4:33 p.m. UTC
Als je een Samsung toestel hebt met een EU software load, dan zullen de volte settings automatisch geladen worden uit de ROM op basis van de Odido IMSI.
Als je op 4/5 G zit, en dan niet op wifi en je gaat bellen, blijft dan tijdens het gesprek je toestel op 4/5G of schakeld het terug naar 3G?
  • apr 20, 2026 6:18 p.m. UTC
Als ik bel blijft het 5G icoontje bovenin actief. Ik zie wel dat het icoontje verandert van een (wit) gevulde naar een (doorzichtige?) omlijnde stijl.
  • apr 20, 2026 6:31 p.m. UTC
Hallo ​@CC1310
Ik heb hier een Samsung Galaxy S24 Plus en mij valt nu ook op dat ik nergens de optie VoLTE zie maar ik ervaar geen problemen met de batterij, het zal ergens anders aan liggen.
Ik ben al zeker 7-8 jaar klant.
  • apr 20, 2026 6:49 p.m. UTC
Ik heb een S25fe en ook geen optie meer om volte uit/aan te zetten. Maar met het uitzetten van 2G en 3G netwerken is dat ook nuttige optie meer.
Je zult zien dat bij netwerk modus ook geen "voorkeur voor 2G of 3G" meer aanwezig is. Odido heeft aangekondigd dat H2 2026 na het 2G ook het 3G netwerk uitgaat, de software aanpassingen lijken daar een voorsprong op te nemen.
Dit heeft niet veel met een battery drain te maken. Ik vermoed dat dit toch iets toestel/software load specific is.
  • apr 20, 2026 7:20 p.m. UTC
​@CC1310
  • apr 20, 2026 7:28 p.m. UTC
​@CC1310
