WiFi valt steeds weg met diverse apparaten
Goedemorgen,
Bij mijn Klik&Klaar-modem valt de verbinding tussen diverse apparaten en het modem telkens weg. Twee iPhones met de nieuwste IOS 18.5 en mijn Denon AVR X1700H eveneens met de nieuwste firmware, verliezen de verbinding onregelmatig. De iPhones geven dan aan dat het wachtwoord niet klopt. Dat is zeker niet het probleem, we hebben zowel via de QR verbonden als door het lange wachtwoord in te voeren.
De remedie is telkens het opnieuw opstarten van het modem, dan is de verbinding hersteld. Er is geen probleem met het mobiele netwerk of de internetsnelheid, het gaat puur om de WiFi-verbinding. Alle lampjes op het modem branden telkens en continu.
Wat is verder al geprobeerd:
  • Omruilen van het modem, dus een nieuw modem.
  • Verplaatsten van het modem op diverse plekken bij een raam.
  • Harde resets van het modem, door mijzelf en via de klantenservice op afstand.
Hierna zou ik door een medewerker van de klantenservice worden teruggebeld. Dat is niet gebeurd en het probleem blijft zich voordoen.
Ik heb de nieuwste firmware b17 waarover ik lees dat dit probleem zou moeten zijn opgelost. Helaas is dat bij mij dus niet het geval.
In de app zie ik nu vier verbonden apparaten en via HEOS kan ik mijn Denon vinden en muziek afspelen via Airplay. In de app staat ook ‘Alles ziet er goed uit'. Het is dus geen verbindingsprobleem dat zich altijd voordoet, het gaat erom dat de apparaten de verbinding verliezen en dat het modem dan opnieuw opgestart moet worden.
Beste antwoord door walter.v.l
Voor iPhones schijnt het bij verbindings problemen te helpen de huidige verbinding te vergeten op de iPhone en weer opnieuw op te zetten (wifi SSID selecteren en wachtwoord intypen)
6 reacties
  • July 9, 2025
Hoi,
ik heb wel minder problemen nadat ik deze tip heb uitgevoerd:
Andere DNS server instellen via admin website op IP 192.168.1.1 in menu Netwerkinstelling/Thuisnetwerken/DNS Waarden. Selecteer optie statisch DNS  en geef 2  DNS servers op met de primaire en secondaire IP addressen (bijv 8.8.8.8 en 1.1.1.1)
walter.v.l
Forum|alt.badge.img
  • is een legendarische user
  • July 9, 2025
Wat ook kan helpen is de wifi autorisatie van WPA3 naar WPA2-PSK om te zetten.
Ook kan je eens testen of het vastzetten van de wifi kanalen (2.4 en 5Ghz) helpt. Staat standaard op Auto. Wel even testen welk kanaal in jouw omgeving het beste signaal geeft. Maar meestal kan je het huidige kanaal wat het modem gekozen heeft gebruiken.
  • July 9, 2025
Hoi,
Dank voor uw hulp, dit is echter nog niet dé oplossing. De Denon maakt geen verbinding meer (instabiel, eerst wel verbinding, daarna valt die weer weg na zo'n half uur). Ik probeer het verder.
  • July 14, 2025
Beste Walter,
Beide geprobeerd. Het kanaal vastzetten deed niets in dit kader, maar het omzetten van de autorisatie wel. Die stond op WPA3/WPA2 (dus een soort combinatie?) en nu op WPA2. De Denon-receiver is nu weer continu verbonden, maar mijn iPhone (15) gaf gisteren weer heel kortdurende (telkens één seconde van wifi naar 5G) verbindingsproblemen… Het is vreemd dat de Denon niet zou kunnen verbinden omdat in de handleiding staat dat hij compatibel is met WPA3. Ik wil nog proberen om het op WPA3 vast te zetten (de derde optie in de lijst), kijken wat dat doet (en betere beveiliging). Dank voor je suggesties!
walter.v.l
Forum|alt.badge.img
  • July 14, 2025
walter.v.l
Forum|alt.badge.img
  • July 15, 2025
​@udoerwin Probleem verholpen?
