Goedemorgen, ik heb een NR 5307 router, het probleem is dat als ik de tv of het modem uitschakel, er geen automatische verbinding is met de router. Ik moet elke keer wps gebruiken, dus moet ik de tv steeds opnieuw via wps verbinden. Als ik het wachtwoord handmatig invoer, krijg ik een foutmelding, dit werkt alleen via wps. Weet iemand wat het probleem is?
Probleem met het verbinden met de Samsung-tv.
Hallo
Dit probleem had iemand anders ook en het verlagen van de beveiliging naar WPA2-PSK was de oplossing. Je doet dit zo:
Ga in je browser naar 192.168.1.1 en log in met de gegevens die op het modem staan. In het menu ga naar netwerkinstellingen, draadloos, algemeen, bij beveiligingsmodus kies WPA2-PSK en klik op toepassen.
De apparaten die dan de verbinding verliezen daarop moet je dan het het vergeten en opnieuw verbinding maken.
