Nieuw
Oplossing ter bestrijding van oplichters - Caller Identification System
  • jun 8, 2026 8:23 p.m. UTC
  • 11 reacties
  • 105 Bekeken
Graag breng ik een idee onder uw aandacht dat mogelijk kan bijdragen aan het terugdringen van telefonische fraude, spoofing en andere vormen van misbruik van telefoonnummers.
In de bijgevoegde pdf beschrijf ik een voorstel voor een “Caller Identification System” waarbij telefoonnummers worden gekoppeld aan een cryptografisch geverifieerde digitale identiteit. Hierdoor kunnen consumenten direct zien of een inkomende oproep afkomstig is van een geverifieerde organisatie of van een onbekende bron.
Het voorstel is gebaseerd op moderne technologieën zoals Self-Sovereign Identity (SSI) en Verifiable Credentials en ziet een mogelijke rol voor samenwerking tussen Odido en andere telecomaanbieders in combinatie met de ACM als vertrouwde verificatieautoriteit.
Ik deel dit idee omdat ik denk dat het een praktische bijdrage kan leveren aan het vergroten van het vertrouwen in telefonische communicatie en het verminderen van telefonische fraude.
Mocht dit concept interessant zijn, dan ben ik uiteraard bereid om hierover een en ander nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Sander Bentvelzen
N.B. Dit voorstel is door ondergetekende ontwikkeld en wordt gedeeld met het oog op maatschappelijke toepassing en open standaardisatie. Het doel is een breed toepasbare oplossing tegen telefonische fraude, niet exclusieve commercialisering van het concept.
Dit idee is al eerder gedeeld met ACM.
Moderator edit: het is niet toegestaan om bestanden/bijlagen toe te voegen die mogelijk schadelijk of anderzijds als gevaarlijk bestempeld kunnen worden.
11 reacties
Forum|alt.badge.img+2
  • jun 8, 2026 9:12 p.m. UTC
Is STIR/SHAKEN niet goed genoeg?
Checken of je echt door bijvoorbeeld de ING of Odido klantenservice wordt gebelt is al geïmplementeerd voor hun klanten via de Ing of Odido app.
Over dit onderwerp is vorig jaar al aandacht geweest.  Ik vind een bijlage die je moet aanklikken niet echt een goed idee.
Cristien
  • jun 9, 2026 6:42 a.m. UTC
​@Goodcompany Goedemorgen. Misschien beter om dit eerst met de moderator te bespreken
Mij lijkt dat je dit beter schriftelijk naar Odido kan sturen. Wat mij persoonlijk aangaat ‘ik heb geen interesse’ maar wens je alles succes!
  • jun 9, 2026 11:54 a.m. UTC
STIR/SHAKEN verifieert primair of een oproep technisch afkomstig is van een geautoriseerde provider voor dat nummer. Mijn voorstel richt zich daarnaast op de identiteitslaag achter het nummer, zodat een consument direct kan zien welke organisatie daadwerkelijk aan het nummer gekoppeld is. Het idee is dus niet per se een vervanging van STIR/SHAKEN, maar eerder een aanvullende vertrouwenslaag.
  • jun 9, 2026 12:05 p.m. UTC
Daarin ligt naar mijn mening juist deels het probleem. Momenteel proberen veel organisaties hun eigen verificatie-oplossingen te ontwikkelen via apps en afzonderlijke systemen. Dat werkt, maar leidt ook tot versnippering.
Mijn voorstel richt zich op een gezamenlijke aanpak binnen de telecomsector, waarbij verificatie niet afhankelijk is van een specifieke app of organisatie, maar als een algemene standaard beschikbaar komt voor alle gebruikers en aanbieders.
Een bijkomend voordeel is dat een dergelijke identiteitslaag niet beperkt hoeft te blijven tot telefonie. Wanneer telecomaanbieders, toezichthouders en andere partijen samenwerken rond één verificatiestandaard, kan dezelfde technologie ook worden toegepast op andere communicatiekanalen, zoals sms, e-mail, zakelijke chatdiensten en mogelijk andere vormen van digitale messaging. Daarmee ontstaat één herkenbare en betrouwbare verificatiemethode over meerdere communicatiekanalen heen.
Wat betreft de PDF: dat is inderdaad bewust gedaan. Het document bevat meer achtergrondinformatie en technische toelichting dan praktisch in één forumbericht past. Daarom heb ik ervoor gekozen de samenvatting hier te plaatsen en de volledige uitwerking als PDF beschikbaar te maken.
Cristien
  • jun 9, 2026 12:14 p.m. UTC
​@Goodcompany PDF!
Daarom stuur dit soort berichten liever per post dan in een klanten community. Klanten kunnen hier weinig tot niets mee! En neem maar van mij aan dat elk serieus bedrijf hiermee bezig is.
PS. Ik ben ook maar een klant met een mening😊
  • jun 9, 2026 1:01 p.m. UTC
Ik begrijp dat verschillende organisaties al app-gebaseerde verificatie-oplossingen hebben geïmplementeerd. Mijn voorstel richt zich echter specifiek op de vraag of een gedeelde, protocol-niveau identity layer de fragmentatie tussen deze losse systemen kan verminderen.
Met andere woorden: in plaats van dat elke organisatie binnen zijn eigen app-ecosysteem verificatie uitvoert, zou er dan een gemeenschappelijk trust protocol kunnen bestaan dat werkt over telecomnetwerken en verschillende communicatiekanalen heen?
Mijn belangrijkste vraag is of er architectonische meerwaarde zit in de verschuiving van applicatie-niveau vertrouwen naar infrastructuur-niveau vertrouwen.
  • jun 9, 2026 3:15 p.m. UTC
Welke oplichter belt met zijn eigen nummer? STIR/SHAKEN maak nummer spoofing onmogelijk en gelijk oninteressant voor oplichters. Zelfs met prepaid verraadt hij zijn locatie, met zo veel deurcamera's en bewakingscamera's tegenwoordig is hij ook gelijk identificeerbaar.
  • jun 9, 2026 3:52 p.m. UTC
STIR/SHAKEN adresseert vooral de technische herkomst van een oproep binnen het telecomnetwerk. Het is daarmee een belangrijke stap, maar het dekt niet volledig het probleem van identiteit en vertrouwen op organisatieniveau.
In de praktijk zien we nog steeds dat nummers worden misbruikt binnen legitieme of gedeeltelijk legitieme netwerken, en dat gebruikers vooral behoefte hebben aan een duidelijke koppeling tussen een communicatiekanaal en een geverifieerde organisatie-identiteit.
Het voorstel waar ik op doel ligt daarom een laag hoger: niet alleen nummer-authenticatie, maar een gestandaardiseerde identity trust layer die over meerdere communicatiekanalen heen kan worden toegepast.
  • jun 9, 2026 4:44 p.m. UTC
Hoi ​@Goodcompany ,
Op dit forum praat je met andere consumenten over consumenten producten.  Dit is niet de doelgroep die je voor jouw uitvinding nodig hebt. Mijn advies is om aan te kloppen bij de vereniging van telecomoperators in Nederland,  coin.
Misschien dat die voor jou de juiste introducties kan regelen.
  • jun 9, 2026 7:28 p.m. UTC
Bedankt voor de suggestie. Ik denk inderdaad dat dit type oplossing alleen kans van slagen heeft wanneer meerdere telecomaanbieders en andere betrokken partijen samenwerken rond een gezamenlijke standaard.
Mijn oorspronkelijke gedachte was daarom ook niet om dit als exclusieve Odido-functionaliteit te positioneren, maar als een sectorbreed trust protocol voor communicatie.
Ik zal eens kijken of er via de brancheorganisatie of andere relevante partijen mogelijkheden zijn om het idee verder onder de aandacht te brengen. Bedankt voor het meedenken.
