Volume mediabox nog steeds te laag.
  • feb 22, 2024 12:27 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 1206 Bekeken
Instelling op stereo gezet en volume op 100, maar nog steeds is het geluid te zacht.
Volume regeling bij instellingen werkt niet in de stand stereo.
feb 23, 2024 10:59 a.m. UTC
Hoi @Sunny OBL, goed dat je dit meldt, ik spring graag voor je in de bres! Heb je ook al met de afstandsbediening van de TV zelf het volume van de TV omhoog gezet? Heb je toevallig apps op je TV zoals Youtube of Netflix waarmee je het geluid kan testen? Speelt dit probleem al vanaf het begin?
Ik ben benieuwd, ik denk graag met je mee! 🙂
10 reacties
  • Oud Moderator
  • feb 23, 2024 10:59 a.m. UTC
  • feb 23, 2024 12:09 p.m. UTC
Uiteraard kan ik het volume met de afstandbediening van de tv verhogen.
Het volume van de apps is goed, maar van de tv programma's een stuk lager.
Het probleem speelt vanaf het moment dat ik de mediabox gebruik.
In de Tele2 app had ik dat probleem niet.
Ishana van Odido
Hoi @Sunny OBL, goed om te weten! Heb je de Mediabox al eens van de stroom gehaald? Maakt dit verschil? Groetjes, Ishana
  • feb 24, 2024 2:09 p.m. UTC
Ja natuurlijk. Ik ben ook niet de enige met dit probleem.
Een werkende volumeregeling bij instellingen zou de oplossing zijn.
  • apr 3, 2024 5:22 p.m. UTC
Helemaal mee eens met Sunny OBL. Iets in de basisinstelling van de Odido Mediabox is gewoon niet goed mbt volume.
Dus beste Odido, doe hier iets mee. Neem het mee in je volgende update.
Vandaag jullie nieuwe mediabox mogen ontvangen, waarvoor dank. Maar dit is echt simpele instelling die gewijzigd moet worden. Een simple zoektocht op internet van nog geen 5 minuten geeft voldoende resultaten en notabene suggesties van Google (zin zoek opdracht afmaken). Oftewel zelfs Google is op de hoogte van deze tekortkoming.
Gegroet
  • apr 3, 2024 5:42 p.m. UTC
@Cal van Odido @Odido in het algemeen
oplossing wellicht: instellingen op de mediabox (tandwieltje rechts, dus niet account of profiel links van odido). Rechts, tandwieltje.
  • Afstandsbedieningen en accessoires
    • Accessoire aanklikken, de afstandbediening (in mijn geval TV Box 4K Remote)
      • Volumeregeling aanpassen
        • kiezen voor: Afstandsbediening regelt volume van de TV box
Hiermee is mijn probleem verholpen en ben ik instaat om het volume te regelen zonder smoring (lees onnodig geluidsdrukken).
Teresa van Odido
@Pieterpost81 Super bedankt voor het delen van jouw oplossing en fijn om te lezen dat dit werkt! @Sunny OBL Wil je deze stappen eens proberen, is het hiermee bij jou ook verholpen?
  • apr 4, 2024 1:03 p.m. UTC
Het probleem is deels opgelost, maar het "volume stereogeluid" is slecht te regelen. Staat nu op 100 en is net voldoende. Je kunt alleen instellen als het audiosignaal op dolby digital (ac3) staat. Het blijft omslachtig.
  • aug 9, 2024 6:41 a.m. UTC
Hier hetzelfde probleem wat vooral problemen geeft met schakelen naar andere sources, bij het tv kijken moet het volume van de soundbar zo hard dat het huis wakker schrikt als ik de Xbox aan zet. Belachelijke dat dit al maanden speelt en niet is opgelost.
  • aug 9, 2024 9:41 a.m. UTC
Wat ook weer een beetje geholpen heeft is het volgende.
Met microfoon op afstandbediening “volume max” inspreken.
Snap ook niet waarom dit nog steeds niet opgelost is.
