Fritzbox id omzetten naar een andere Fritzbox id
  • September 6, 2025
  • 9 reacties
  • 101 Bekeken
meerdere keren gebeld met odido maar belofte dat modem Fritzbox 5690 pro gaat werken is nog steeds niet ingelost. Woensdag middag eerste gesprek en zaterdag 6 september 25 voor 18:00 uur zou ik door een medewerker worden benaderd voor een oplossing.
Alles werkt, behalve connectie met odido en voor de zekerheid een andere glasvezel draad gebruikt.
Xgs-pon module geplaatst en ondertussen missen we internet, tv en vaste telefoon
Help
September 6, 2025
Hallo ​@Doubleyou-01
Er zijn 2 Fritzbox 5690 te koop, 1 is geschikt voor AON en GPON, 1 is speciaal voor XGSPON. Heb je wel de juiste?
9 reacties
  • September 6, 2025
  • September 6, 2025
Ik heb 2 varianten ivm uitbreiding mesh.
Kan mogelijk zijn dat ik dus de verkeerde heb doorgegeven. Ik ga dit even na op de apparatuur.
  • September 6, 2025
Het blijkt dat ze allebei 3 modules hebben van xgs-pon, aon, pon
  • September 6, 2025
Heb je in totaal dus 6 SFP modules? Dat is raar.
https://fritzshop.nl/fritzbox/12061-fritzbox-5690-pro.html
Die heeft aan alleen AON en GPON. Ook de verschillende patch kabeltjes zijn van belang.
De 5690 PRO lijkt mij in ieder geval geen XGS-PON te ondersteunen maar misschien heb je ook nog een FRITZ!Box 5690 XGS (maar daar lijkt me dan ook maar 1 SFP module bij te zitten, geen 2. Raar.)
  • September 6, 2025
Je kunt via Fritz modules die bij het apparaat passen bij nemen. Krijg je automatisch de juiste apparatuur mee.
Nu je toch over hebt, blijkt dus de xgs versie te zijn die aon en pon ook aan kan
Ik heb nog een andere liggen de 5590 fiber. Misschien deze proberen
  • September 6, 2025
Zover ik weet ondersteund de software van de FRITZ!Box 5690 Pro geen XGS-PON module.
https://en.fritz.com/service/knowledge-base/dok/FRITZ-Box-5690-Pro/37_FRITZ-Box-Supported-internet-connections/
En de XGS is volgens mij alleen voor XGS-PON.
Ik meen dat de 5590 fiber wel de mogelijkheid heeft om alle drie de SFP modules aan te kunnen.
https://nl.fritz.com/service/knowledge-base/dok/FRITZ-Box-5590-Fiber/1167_FRITZ-Box-voor-gebruik-op-de-glasvezelaansluiting-instellen/
  • September 6, 2025
Zo, na een aantal uren gespendeerd te hebben met een hardware techneut, blijkt sfp module defect te zijn.
Daar kom je alleen achter met een hardware techneut. Via website van Fritz een andere aangevraagd ivm garantie.
Maar nu zit er een nieuwe in van een andere Fritzbox, moet ik nu mijn boetekleed aantrekken en wederom contact leggen met odido om id modem terug te zetten naar werkende modem.
Id staat nu in mijn account.....(Prive)
  • September 7, 2025
Ik heb via een andere forum gelezen (op gewezen door een vriend werkende bij Reggefiber) dat als er onderdelen van het internet uitvalt, kan zijn dat door een te hoge temperatuur een SFP module van een Fritzbox defect raakt.
Dit is moeilijk te constateren omdat deze toch probeert contact te leggen met provider.
Bij een ont is het nog lastiger en kom je alleen achter als alles is uitgeprobeerd.
Sorry voor de overlast....
  • September 8, 2025
Volgens AVM Fritz is het mogelijk om defecte SFP module te achterhalen.
1. Gebruik een optische vermogensmeter:
Meet het optische vermogen dat de SFP verzendt en ontvangt met een optische vermogensmeter. Het signaal moet binnen het verwachte bereik vallen.
2. Voer een loopback test uit:
Sluit een glasvezel of loopbackkabel aan op zowel de zend- als de ontvangstpoort van de SFP. Dit test of de module zelf functioneert.
3.  Controleer het DDM-systeem:
Veel SFP-modules hebben Digital Diagnostics Monitoring (DDM). Controleer de DDM-informatie op afwijkende temperaturen, vermogensniveaus of andere parameters die wijzen op een falende module.
4.  Controleer of glasvezelkabel gebroken is met een zaklamp. Het licht van een zwakke lichtbron is dan te ontdekken als je in het andere uiteinde kijkt.
5. Degradatie van gebruik faciliteiten van de modem kan duiden op een defecte SFP module of een bevuilde bekabeling.
Bij twijfel vraag aan je provider of er een retour signaal is vanuit de modem. Is dit niet, neem contact op met support van AVM Fritzbox
Hopelijk hebben jullie hier iets aan...
