Connection refused, port forwarding, B818-263, 4g voor thuis
  • mrt 19, 2025 9:18 a.m. UTC
  • 12 reacties
  • 152 Bekeken
Goedemorgen,
Ik heb port forwarding ingesteld op mijn router voor 4g voor thuis, maar ik krijg Connection refused. Misschien hebben jullie een idee wat ik verkeerd doe?
Instellingen
Router: B818-263 (vooraf een factory reset gedaan)
DDNS: no-ip.com (geeft status “online”)
Netwerk instellingen > Internetverbinding > fms (geeft mij nu een ip adres: 178.231.118.***)
Statisch ip ingesteld voor 192.168.8.101 op basis van mac address
Beveiliging > Virtuele server: Wan port (1941), Lan ip: 192.168.8.101, Lan port (1941), Protocol: UDP/TCP, Status (On)
Lokale test
Ik heb poort 1941 open gezet op een computer en die poort is open en te benaderen:
> telnet 192.168.8.101 1941
Output:
> Trying 192.168.8.101...
> Connected to 192.168.8.101.
Externe test:
Even afgezonderd van no-ip.com krijg ik “Connection refused” als ik mijn publieke ip adres probeer te benaderen:
> telnet 178.231.118.*** 1941
Output:
Trying 178.231.118.***...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
Dus logischerwijs werkt verbinding via de no-ip domain dan ook niet:
> telnet ********.ddns.net 1941
Output:
Diverse keren de router opnieuw gestart, maar zelfde resultaat. Ik gebruik geen andere hardware er tussen, alleen de router B818-263.
Hey ​@solonl dat is een goede vraag! Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het antwoord niet zo snel weet. Wellicht heb je wat aan de informatie in dit topic:
Laat je weten of het daarmee lukt? Ik tag ook alvast wat SuperUsers met veel technische kennis. ​@eric ​@Waqqas Heeft 1 van jullie enig idee? Ideeën en tips zijn welkom! 😁
12 reacties
  • mrt 19, 2025 9:21 a.m. UTC
Na een router restart krijg ik nu een ander ip: 91.141.192.***
Maar daar zelfde resultaat:
Trying 91.141.192.***...
Pharwin van Odido
  • mrt 21, 2025 4:10 a.m. UTC
Helaas niet gelukt, het probleem ligt mogelijk bij Odido.
Goedemorgen solonl, ik hoop dat je een goed weekend hebt! Dat is inderdaad een goede vraag. Ik hoop dat Eric of Waqqas je hier goede tips bij kunnen geven. Ik tag ​@Tommie van Odido. Wellicht heeft hij het antwoord. Zet je ook alvast je volledige naam, 097-nummer, geboortedatum, postcode + huisnummer en de laatste 4 cijfers van je IBAN in je profiel? Dan kan ik het straks sneller voor je doorzetten naar mijn collega's van de technische afdeling, mocht dit nodig zijn!
  • mrt 23, 2025 2:28 p.m. UTC
Zojuist profiel aangepast met informatie.
  • mrt 23, 2025 3:38 p.m. UTC
Nee,  ik heb geen ervaring met dit "oude'  product.
  • mrt 24, 2025 6:16 a.m. UTC
Ik heb aan mijn kant niets veranderd, maar ik krijg nu een verbinding:
telnet ?????.ddns.net 1941
Trying 91.141.214.??...
Connected to ?????.ddns.net.
Update 5 min later, toch niet:
telnet ???????.ddns.net 1941
Trying 91.141.214.?????...
  • mrt 31, 2025 3:09 p.m. UTC
Ik heb een soortgelijk probleem. mobiel abo (unlimited voor thuis) met daarachter een webserver. Dynamisch ipadres 91.141.***.***. heeft  jaren goed gewerkt. Sinds twee dagen is het dynamisch ipadres gewijzigd in 178.230.***.*** en nu is de site niet meer bereikbaar. Ik denk dat er iets bij Odido aangepast moet worden
  • mrt 31, 2025 7:16 p.m. UTC
enkele uren later: nu ineens wel verbinding. Ik heb zelf niets veranderd.
  • apr 2, 2025 10:50 a.m. UTC
het blijft problematisch: de ene dag wel verbinding, de volgende dag weer niet (vanwege dynamisch ipadres iedere dag een ander adres, maar problemen steeds in de range van 187.230.***.***
Ik zou wel graag terug willen naar de range van 91.141.***.*** waar ik voorheen nooit problemen mee had, maar dat kan alleen Odido doen. Hoe krijg ik dat voor elkaar?
  • apr 2, 2025 12:53 p.m. UTC
ik ga morgen eens met Vodafone praten of ik daar terecht kan.
  • apr 2, 2025 5:08 p.m. UTC
Die hebben geen 4G voor thuis of 5G klik en klaar. Odido is de enigste die zulke proposities heeft. Maar als je met een beperkte databundel afkan zou je een dataonly abonnement bij Voda of KPN kunnen doen.
