4g voor thuis, verbinding wifi ligt er steeds uit.
Hoi Odido, nu iets van 4 weken 4g voor thuis. Bijna elke dag ligt de WiFi eruit. Meestal in de avond, maar ook in de ochtend. Ik heb hier geen kabel, dus dit is de enige mogelijkheid. Op deze manier kan ik niet eens normaal vanuit huis werken. Ik haal de stekker eruit en soms doet de WiFi het dan weer. Het witte lampje blijft branden of knipperen als de verbinding weg valt. Wat kan hier aan gedaan worden?
December 14, 2023
Nu nog een maand verder. Niks is verbeterd. Meerdere malen teruggezet naar de fabrieksinstellingen, geen verbetering. Ik moet elke dag 2 of 3 keer opnieuw de stekker er in en uit doen, omdat er geen verbinding is. Dit kan echt niet. Als ik niet thuis ben, kan ik dus niet met mijn digitale apparaten thuis verbinden. Als ik thuiswerk, ligt het internet eruit.
Wat kan Odido voor mij doen om dit te verbeteren? Ik betaal niet om elke dag opnieuw eruit gegooit te worden.
Hoop echt dat dit verholpen kan worden. Dat hoort anno 2023 toch gewoon te werken.
Hallo @Debora88
Goed dat je contact hierover opneemt, ik help je graag verder, zodat je weer optimaal gebruik kunt maken van je 4G voor Thuis router! Allereerst, wil ik een aantal stappen met je controleren. Heb je nog voldoende data om gebruik te kunnen maken van je router? Je kunt
je data heel gemakkelijk checken in je My T-Mobile account: https://www.t-mobile.nl/my/verbruik-en-kosten.
 Kun je mij laten weten om welke router het gaat? Het zou moeten gaan om één van de onderstaande routers:
  • binnenrouter van Huawei (type E5186, B618, B818);
  • binnenrouter van ZTE (MF289D);
  • buitenrouter van Huawei (type B2368);
  • buitenrouter van WNC (AF55).
Kun je mij ook laten weten wat je bij de overige lampjes op je router te zien krijgt? Als je ook voor mij een speedtest kunt doen: speedtest.net  en de resultaten hiervan middels een screenshot met mij kan delen, kan ik je zo goed mogelijk verder helpen! Ook ontvang ik graag een privébericht met je 097-nummer, postcode + huisnummer, geboortedatum en de laatste 4 cijfers van het bij ons bekende bankrekeningnummer ter verificatie, zodat ik met je mee kan kijken!
Groetjes,
Pharwin
20 reacties
  • November 7, 2023
Elke 24 uur wordt de verbinding met het mobiele netwerk verbroken. Zet er anders een eenvoudige tijdschakelaar tussen die om 03:00 even het modem opnieuw start.
  • November 7, 2023
Wat is dat en hoe doe ik dat?
Forum|alt.badge.img
  • November 7, 2023
Hi @Debora88 ,
Heb je meerdere keren per dag problemen met je wifi of is dat elke dag 1 keer?
Is het de wifi of de verbinding?
  • November 7, 2023
Hi @Debora88 ,
Meerdere keren per dag helaas... en het lijkt steeds vaker te worden dan eerst dat WiFi eruit ligt.
FraCo
  • November 7, 2023
Heb je als je wel verbinding hebt, een goede verbinding? Wat meet je dan aan snelheden? Gebruik daarvoor de app Speedtest op te telefoon of laptop.
  • November 7, 2023
Hij is niet heel snel ofzo. Ik zal dat volgende keer checken. Inmiddels al een uur zonder wifi terwijl ik de modem opnieuw opgestart heb.
Forum|alt.badge.img
  • November 7, 2023
Heb je op andere apparaten ook geen wifi?
Forum|alt.badge.img
  • November 7, 2023
Kan je via de browser je router benaderen wanneer de wifi is weggevallen?
  • November 7, 2023
Nee, op elk apparaat valt de WiFi uit.
  • November 7, 2023
Nee.
Forum|alt.badge.img
  • November 7, 2023
Dan zie ik al enige mogelijkheid wat je zelf kan doen om de router even te resetten naar fabrieksinstellingen? Of had je dat al geprobeerd?
Als het probleem dan nog zo is moet je met T-mobile contact opnemen want dan zal er iets niet goed zijn met de router.
Forum|alt.badge.img
  • November 7, 2023
Welk abonnement heb je eigenlijk?
  • November 7, 2023
Hallo @Debora88
Is het mobiele netwerk wel goed bij jouw thuis als je telefoon met 4G verbonden is? Zo niet dan zou je dit kunnen melden op de dekkingskaart.
  • November 7, 2023
Belangrijk verschil bij de term “ wifi ligt eruit”
  1. Is het wifi signaal tussen de router en de laptop weg. Als je op een mobieltje zoekt naar wifi netwerken, zie je dan jouw wifi netwerk nog in de lucht?
  2. Het signaal tussen router en wifi is er wel, maar er is geen internet connectiviteit via die verbinding mogelijk.
Welke is het?
Forum|alt.badge.img
  • November 7, 2023
Zoals Debora88 al zegt. Wifi ligt ook op andere apparaten eruit. Ligt dus niet aan de dekking maar echt aan de router. Ze kan ook niet de router benaderen wanneer de wifi eruit ligt.
Belangrijk is nu welk abonnement en router ze heeft en zoals ik heb aangegeven de router even te resetten naar fabrieksinstellingen.
  • November 9, 2023
Dat heb ik nog niet gedaan. Zal ik vandaag doen. Dankje voor het meedenken!
  • November 9, 2023
Die het omcirkelt is als meest gekozen. + de sim natuurlijk.
  • November 9, 2023
Welke is het?
Dat weet ik niet. Vorige week lag alles eruit. Een paar dagen daarna deed die het op mijn werkmobiel wel, maar privémobiel niet. Als ik dan mijn telefoon uit en aan zet, merk ik snel genoeg of het de wifi of telefoon is. Met de stormachtige dagen van code oranje had ik de hele avond en nacht geen verbinding op geen enkel apparaat. In mijn vorige huis had ik tele2 met kabel. Nooit geen problemen gehad.
  • December 13, 2023
Pharwin van Odido
Hallo @Debora88
Groetjes,
Pharwin
