Problemen met uitgaande SIP calls via eigen router
  • 10 reacties
Mijn logfile geanalysseerd met ChatGPT, nadat blijkt dat uitgaande calls eindigen in “USER BUSY”:
1. ✅
Authenticatie correct
Je stuurt een juiste Proxy-Authorization header, dus daar ligt het probleem waarschijnlijk niet.
2. 🔐
Odido / T-Mobile weigert alsnog de call
Je krijgt twee keer een 407, en zelfs na de correcte response geeft de gateway géén 180 Ringing of 200 OK, maar verbreekt alsnog de verbinding met cause 31. De call komt dus nooit door naar het GSM-netwerk.
Mogelijke reden:
  • Geen outbound belrechten op je SIP-account.
  • Caller-ID (+31485XXXXXX) wordt niet geaccepteerd.
  • Je mag niet naar mobiele nummers bellen met dit account.
  • Odido / T-Mobile blokkeert onveilige codecs (je gebruikt PCMA/8000, dat zou goed moeten zijn, maar CN/101 zou je kunnen uitsluiten om te testen).
  • Gateways reageren met 407 maar verwachten andere digest parameters (bijv. URI of username mismatch, kan subtiel zijn).
Graag hoor ik hoe we dit kunnen oplossen
Beste antwoord door eric
Dan ligt het dus niet aan de Odido Sip server maar aan de sip client in je nieuwe router. Weet je zeker dat je het juiste user/pass gebruikt?
21 reacties
Forum|alt.badge.img+3
  • is een legendarische user
  • 1703 reacties
  • 28 juni 2025
En jij vertrouwd gewoon op het antwoord van chatgpt? Ik geloof dat antwoorden van chatgpt hier ook 'verboden' waren.
Het lijkt me beter om de daadwerkelijke logs te delen zodat de experts hier zelf over kunnen oordelen. Beschrijf dan ook gelijk even wat je probleem/symptoom precies is.
En is dit uitbellen van wie naar wie? Odido sip account naar welke provider?
(Mijn ervaring met bv bellen naar kon mobiel is dat ik ook niet altijd een 180 ringing krijg maar de lijn daar wel overgaat.)
En welke codecs worden negotiated? Gebruik je dezelfde als dat de Zyxel router zou doen?
Kortom... zonder logs is hier weinig over te zeggen.
  • 9592 reacties
  • 28 juni 2025
Een 407 is helemaal geen error maar een methode om je sip client je te laten identificeren.  Dus een logfile lijkt prima, maar de belangrijkste vraag is, werkt het wel als je de Zyxel router aansluit en die ingebouwde Ata sip client gebruikt?
  • 10 reacties
  • 28 juni 2025
Ja
  • 9592 reacties
  • 28 juni 2025
  • 10 reacties
  • 29 juni 2025
Inkomende oproepen werken wel. Er zijn meer gebruikers die zelfde probleem zien.
Ik heb een UNIFI Cloud Gatway Fiber.
  • 10 reacties
  • 29 juni 2025
En hij geeft aan dat hij geregistreerd is bij Odido
Gateway: FYIXXXXXPXXX
  Status: REGED
  • 9592 reacties
  • 29 juni 2025
  Status: REGED
Top, dan is dat geen probleem.  Aangezien "meerdere mensen dit hebben"  (geen idee waar jij die gezien hebt) zou je de fabrikant/verkoper van de sip client eens de trace kunnen sturen. Mogelijk kunnen zij een certificering doen tegen de SIP server van Odido aan. Het is niet zo dat de SIP server allemaal aanpassingen gaat krijgen om al die verschillende client smaken clients te ondersteunen.
Pieter_B
  • 2139 reacties
  • 29 juni 2025
Kijk eens of je iets met deze info kunt;
Howto configure a Unifi Network for VoIP
En SIP ALG
https://youtu.be/pC8YLZpYzEM?si=xsKhYkxsBQmJvWTh
Hou er rekening mee, dit is een GUI van wat tijd terug!
  • 10 reacties
  • 30 juni 2025
  Status: REGED
Hier nog een verwijzing naar iemand met zelfde probleem:
  • 10 reacties
  • 30 juni 2025
  Status: REGED
freeswitch@UCG-Fiber> sofia status gateway OdidoVOIP
Name    OdidoVOIP
Profile external_talk
Scheme  Digest
Realm   voip.t-mobilethuis.nl
Username FYIXXXXXPXXX
Password yes
From    <sip:FYIXXXXXPXXX@voip.t-mobilethuis.nl>
Contact <sip:gw+OdidoVOIP@XX.XXX.XX.XX:6767;transport=udp;gw=OdidoVOIP>
Exten   +31123456789x
To      sip:FYIXXXXXPXXX@voip.t-mobilethuis.nl
Proxy   sip:voip.t-mobilethuis.nl
Context public
Expires 360
Freq    360
Ping    0
PingFreq 0
PingTime 0.00
PingState 0/0/0
State   REGED
Status  UP
Uptime  1439s
CallsIN 2
CallsOUT 2
FailedCallsIN 0
FailedCallsOUT 2
  • 1703 reacties
  • 30 juni 2025
Ook daar krijgen we de volledige log niet te zien.
Ook daar wordt gezegd dat een eerste 407 correct is na een invite (omdat de eerste invite altijd zonder authenticatie verstuurd wordt). Daarna zou er opnieuw een invite met authenticatie moeten volgen. Geen idee of dat goed gedaan wordt.
  • 10 reacties
  • 30 juni 2025
Registratie & authenticatie succesvol intern:
  • De interne SIP client op IP 192.168.178.202 registreert zich succesvol als 011@192.168.178.1.
  • Authenticatie wordt goedgekeurd: REGISTER gevolgd door 401 + juiste Authorization → 200 OK.
Call wordt succesvol gestart naar +31123456789:
  • INVITE van 011@192.168.XXX.XXX naar +31123456789 komt binnen.
  • FreeSWITCH verwerkt dit in de default context.
  • Dialplan kiest actie socket(127.0.0.1:8085 async full) → wat mogelijk Unifi Talk logica is voor externe routering.
  • Daarna start FreeSWITCH een uitgaande call naar Odido SIP trunk op sip:+31123456789@voip.t-mobilethuis.nl.
Authenticatie bij Odido faalt meermaals:
  • FreeSWITCH stuurt eerste INVITE → krijgt 407 Proxy Authentication Required.
  • Hij stuurt vervolgens een tweede INVITE mét geldige Proxy-Authorization.
  • Maar Odido antwoordt wéér met 407, opnieuw om authenticatie.
  • Geen nieuwe nonce wordt aangeboden, wat erop wijst dat Odido het verzoek niet accepteert ondanks correcte Digest-syntax.
FreeSWITCH haakt af:
  • Na de tweede 407 logt FreeSWITCH:
Hangup sofia/external_talk/+31123456789 [CS_CONSUME_MEDIA] [NORMAL_UNSPECIFIED]
  • 9592 reacties
  • 30 juni 2025
Waar heb je de username en password vandaan? Dat lijkt toch niet goed.
  • 10 reacties
  • 30 juni 2025
Mijn username die ik ook in mijn Odido modem heb staan. Het password heb ik gereset op de hiervoor beschikbare website van odido: https://www.odido.nl/my/thuis/instellingen/bellen
Maar als die niet goed zou zijn dan kan de sip toch niet geregistreerd status geven?
  • 9592 reacties
  • 30 juni 2025
Nee, maar in de sip trace zie je 2 x de 407 dus afgewezen wordt lijkt dat ten onrechte.  Vraag eens aan de verkoper /fabrikant van je sip client hoe hij de sip trace verklaart vs. de registratie duiding.
  • 10 reacties
  • 1 juli 2025
Ik stuur volgens mj de goede gegevens mee! Odido moet kunnen aangeven wat ze missen:
De “407 Proxy Authentication Required” fout treedt op als de server een verzoek niet kan afmaken. Dit gebeurt door een gebrek aan authenticatiegegevens wanneer een proxyserver wordt gebruikt tussen de client en de server. In wezen kan de proxy de client niet authentiseren.
  • 1703 reacties
  • 1 juli 2025
Moet je wel een proxy server gebruiken? Ik dacht dat je rechstreeks contact maakt met die server. Laat de proxy eens leeg?
  • 10 reacties
  • 2 juli 2025
Wie van okido kan (in navolgen tot bovenstaande):
  • De foutlogs bekijken en eventueel sturen voor call-ID 4344412d-d07d-123e-c592-0a75b49294d3.
  • Checken of je de Proxy-Authorization fout vindt
  • En bevestigen of wel of geen IP-gebaseerde filtering wordt toegepast
GebruikersnaamRandomTekst
Check even de user/pass door microsip (open source) te downloaden en daar de server, user en pass in te vullen. Die werkt zeker wel met Odido Vast Bellen, en dan weet je zeker dat de credentials goed zijn of niet.
www.microsip.org
  • 11 juli 2025
Mij lukt het ook niet:
In- en uitgaand bellen via de Zyxel lukt wel. De tip hierboven heb ik ook gevolgd en via microsip werkt het ook. Daarvoor hoefde ik in microsip alleen maar gebruikersnaam, wachtwoord en domein in te vullen en alles werkt.
Maar via de fritzbox 4690 kan ik alleen gebeld worden en bij uitgaand verkeer hoor ik “het nummer dat u gebeld heeft, is niet in gebruik”. Dit gaat zo bij elk nummer dat ik probeer.
Ik ga er dus van uit dat gebruiksersnaam, wachtwoord, registrar en proxyserver kloppen (voip.odido.nl). Ik heb al van alles geprobeerd met aan- en uitvinken, opnieuw registreren en ga maar door.
Wat kan er nu nog mis zijn dat ik wel gebeld kan worden, maar zelf niet kan bellen?
  • 11 juli 2025
https://be.fritz.com/service/knowledge-base/dok/FRITZ-Box-4690/28_Uitgaande-telefoonverbindingen-niet-mogelijk/
Hier vond ik nog een oplossing, tjongejonge. Het bleek dat Fritz het netnummer niet goed overgenomen had.
Enfin veel geleerd: het wachtwoord van de sip, microsip, alles was wel online te vinden, maar wat een gedoe.
