Na laatste update, werkt mesh niet meer (atijd offline)
Goedenavond,
Na de laatste update die de problemen met Call of Duty had opgelost. Werkt het mesh niet meer.
Access points werken dus daardoor niet meer en dit zorgt voor veel frustratie bij ons thuis.
Zou er hier a.u.b. naar gekeken want boven bij ons hebben we heel slecht wi-fi bereik op dit moment.
Ik verwacht dat er een firmware update nodig zal zijn.
Ik hoor het graag.
Uitgelichte reactie
17 april 2024
Hi @H Cercevik, welkom op onze Community!
Goed dat je hiervoor aan de bel trekt. Zou je het modem en wifipunt eens opnieuw willen installeren? Kan je een powerflip en factory reset uitvoeren op het modem en wifipunt? Kan je daarna checken of het wel weer werkt of niet?
       Powerflip
  2. Wacht minimaal 10 seconden
      Factory Reset
  1. Druk met een tandenstoker of paperclip de factory reset in (boven de powerknop aan de linkerkant van de achterkant). Houd deze ingedrukt totdat alle lampjes, behalve het powerlampje, uitgaan.
  2. Laat de factory reset na tien seconden weer los. Alle instellingen van het modem zijn nu hersteld naar de fabriekswaarden.
  3. Check of het modem weer verbinding heeft, dit kan drie minuten duren. Op de sticker op het modem staan de username en het wachtwoord waarmee je kunt inloggen op het modem.
Forum|alt.badge.img+11
  • 14854 reacties
  • 17 april 2024
       Powerflip
      Factory Reset
  • 18 april 2024
Goedenavond,
na het volgen van alle instructies en ook na een factory reset blijft de mesh op offline staan.
Groet.
TMTV
Forum|alt.badge.img+6
  • 1848 reacties
  • 18 april 2024
@H Cercevik Je hebt een Zyxel T56 neem ik aan. Een bijwerking van de b10-update is dat de mesh niet meer werkt met de wifipunten. Dit zal in een volgende update opgelost moeten worden. Ik vrees dat het nog wel even wachten is; ze zijn nu bezig om iedereen b10 te geven.
  • 18 april 2024
Dank je wel, ik wacht dan effe
