Zyxel T-54 met Ziggo WiFi-versterker
Goedemiddag! Ik ben onlangs geswitcht van Ziggo naar T-mobile en ik heb de (oude) WiFi-versterker van Ziggo nog. De router hangt in de woonkamer en de versterker in de keuken want daar heeft de router geen bereik.
Ik heb de netwerknaam van de versterker veranderd zodat deze hetzelfde is als die van het nieuwe Zyxel T-54 modem, alleen gaat het switchen tussen beide niet zo soepel: als ik rondloop met mijn mobiel of laptop moet ik alsnog afzonderlijk verbinding maken en het switchen van het ene punt (de router) naar het andere punt (de versterker) gaat niet soepel, de apparaten pakken het signaal niet over.
Zowel router als versterker maken gebruik van de AES-encryptie, dus ik heb het idee dat het misschien aan het kanaal kan liggen dat dat hetzelfde moet zijn. Heeft iemand hier misschien een idee, of kan ik beter een nieuwe losse WiFi-versterker kopen?
Bij voorbaat hartelijk dank!
Beste antwoord door Kraijkamp
Waqqas schreef:
@Kraijkamp
Is er een mogelijkheid om de adapters een fabrieksreset te geven en ze opnieuw verbinden?
Bedankt voor je tip, volgens mij werkt dit inderdaad!
10 reacties
  • 22003 reacties
  • 12 mei 2023
Hallo @Kraijkamp
De Ziggo versterker werkt niet in een mesh netwerk samen met de Zyxel-T54, je kan in dit geval beter een WiFi Plus punt nemen die wel een mesh netwerk vormt met de Zyxel-T54.
  • 12 mei 2023
Waqqas schreef:
Hallo @Kraijkamp
Bedankt voor je reactie! Geldt dat ook als ik de mesh heb uitgeschakeld op de Zyxel-T54? Ik heb namelijk een aparte naam voor de 2.4G- en 5G-netwerken aangemaakt, maar in plaats van twee netwerken zie ik er nu vier (dus twee keer dezelfde naam).
  • 22003 reacties
  • 12 mei 2023
@Kraijkamp
Nee, Easymesh moet hiervoor wel aanstaan dus 1 netwerk.
  • 12 mei 2023
Waqqas schreef:
@Kraijkamp
Okay maar zonder mesh-netwerk werkt de Ziggo-versterker dus ook niet, hoort dat zo?
  • 22003 reacties
  • 12 mei 2023
@Kraijkamp
Is dat een TP-LINK Archer? Kan je hem in de interface instellen in Acces Point Mode?
  • 12 mei 2023
Waqqas schreef:
@Kraijkamp
Het is geen Archer, het is een Wifibooster via een stopcontact:
  • 22003 reacties
  • 12 mei 2023
@Kraijkamp
  • 15 mei 2023
Waqqas schreef:
@Kraijkamp
Saffouane
  • 29 reacties
  • 16 mei 2023
Powerline adaptors zijn geen betrouwbare wifi bron zoals al eerder is aangegeven door iemand
Het beste kan je een mesh systeem gebruiken zodat je door het hele huis altijd verbonden blijft met het sterkste wifi punt en als je die dan ook nog bedraad aansluit dan voorkomt dat al een hoop verstoringen.
  • 18 mei 2023
Bedankt voor de tip, maar een mesh-systeem is wel lastig als je apparaten hebt (zoals thermostaten) die alleen op 2.4G werken. Hoe kan ik dat dan het beste doen?
