Wifi Plus (6807) met T50 modem werkt niet
  • September 10, 2022
  • 16 reacties
  • 467 Bekeken
Beste Allemaal,
Ik weet het niet meer ……….😪
Heb vandaag Wifi versterker ontvangen.
De installatie gedaan zoals beschreven.
Wifi punt met kabel aan t50 modem en hem laten installeren, alles liep voorspoedig en alle lampjes brandde zoals aangegeven.
UTP kabel eruit gehaald ( waarna linklampje gelijk uitging ) en Wifi punt verzet naar de andere kamer.
Hem weet in stopcontact gedaan en hem weer laten opstarten, maar hij verbind met geen mogelijkheid.
Powerlampje brand groen, Link lampje blijft uit en Wifi lampje knippert groen.
Wat doe ik nou verkeerd !!!!!!!! 👺🤐
Kan iemand mij aub adviseren ….. , zou jullie dankbaar zijn.😀
Groet, Donar
Beste antwoord door Anonymous
Hi @donar
Staat Easymesh nog aan op het modem?
Kan je eens proberen het wifi punt dichterbij het modem te zetten. Als deze te ver staat kan het zijn dat die geen verbinding meer kan maken.
Mocht dat niet werken doe het volgende;
  • Zet het wifi punt naast het modem.
  • Factory reset het wifi punt (10 seconden het reset knopje ingedrukt houden)
  • Laat het wifi opstarten
  • Hou het WPS knopje op het modem ingedrukt tot dat het lampje orange gaat knipperen.
  • Druk 1 keer op het WPS knopje op het Wifi punt. Power en Link zullen oranje gaan knipperen.
Alleen wat ik me afvraag wordt de naam van de Wifi plus ook aangepast of blijft hij Zyxel - ….. heten, want zou wel moeten overgenomen worden van mijn eigen netwerk wat ik lees.
SSID en wachtwoord van het modem worden overgenomen door de WAP6807.
16 reacties
Hallo @donar
Zou je de stappen zoals die hier staan beschreven eens kunnen uitvoeren? Lees alles zorgvuldig door.
Het Link lampje zou niet uit moeten zijn volgens het topic in de link.
  • September 11, 2022
Beste Waggas,
Heb alles al uitgeprobeerd.
Ik heb toch wel wat verstand van computers, dus snap er niets van.
Heb ook de app MPro Mesh op mijn IPhone geïnstalleerd en ziet hem ook niet.
Hi @donar
Beste TechRacing93,
Mpro Mesh staat uit in de t50 modem.
Ik heb volgens beschrijving het Wifi plus punt geïnstalleerd.
Heb hem naast het modem gezet, met utp kabel aangesloten en hem gepaird.
Dit ging gewoon goed, het link lampje ging branden na pairing.
Vervolgens verderop in de dezelfde kamer ( ca. 10 meter verderop, zonde muren etc. ertussen ).
Weer in stopcontact gestopt en dan blijft het Link lampje uit, hoe lang ik hem ook laat staan.
Heb dit wel meerdere keren gedaan, dus weer gereset en weer opnieuw gepaird.
Elke keer hetzelfde resultaat, jammer genoeg. 😪
@donar
Pair het WiFi punt eens wanneer hij op de juiste plaats staat (draadloos).
Laat het WiFi punt eerst opstarten, druk op de WPS knop van de modem en dan op die van het WiFi punt.
Het wifipunt is opgestart zodra het Power-lampje groen blijft branden en het wifi-lampje groen knippert. Dit duurt maximaal vijf minuten, even geduld dus.
@Waqqas
Beste Waqqas,
Thanks voor je tip. Nu heeft hij hem wel te pakken.
Zie hem nu ook in mijn Mpro Mesh.
Maar blijf het toch raar vinden allemaal en weet niet hoe de ervaringen zijn van TMobile gebruikers maar mijn lampje is en blijft orange.
Dus m.a.w. het signaal is niet 100%, terwijl er geen opstakels zijn zoals muren, beton vloer etc.
Maar nogmaals bedankt voor je support.
Groet
Donar
  • September 12, 2022
Mpro Mesh moet aanstaan in het modem om het goed te laten werken. Anders is de WAP6807 gewoon een repeater en heb je niet de voordelen van Mesh.
Beste TechRacing93,
Heb mijn Mpro Mesh nu aangezet.
Maar vindt het vreemd dat in de beschrijving van TMobile dat niet vermeld wordt.
Voor een leek is het dan niet zo simpel om de Wifi Plus te installeren dan want volgens mij staat hij standaard uit, want denk ook dat 50% van de klanten niet eens weet hoe ze in het modem kunnen komen oftewel ze durven dat niet.
Maar in ieder geval bedankt voor je reactie, ben er allemaal zeer mee geholpen.
Groet
Donar
Marcel MCi
Forum|alt.badge.img+2
Hallo Donar,
Indien de wap draadloos wordt gebruikt geeft het middelste lampje aan of de afstand tot het modem goed is (groen), te dicht bij staat (oranje), of te ver weg (rood). Te dicht bij (oranje) maakt in principe niet uit, hij werkt dan gewoon goed.
Verder halen jullie "Easy mesh"  en "mpro mesh" door elkaar. Easymesh staat standaard aan in het modem, of het moet ooit uitgezet zijn.
De app heet Mpro mesh. Daarmee koppel je normaal gesproken de wap mee. (Icm wps)
Mvg. Marcel
Hallo Donar,
Mvg. Marcel
Beste Marcel,
Bedankt voor je heldere uitleg.
Idd had in mijn vorige bericht het verkeerd geschreven, moest zijn “ Easy Mesh “
De Easy Mesh in mijn modem stond niet aan, dus heb ik aangezet.
Groet
Donar
  • December 16, 2024
Ben je hier en lukt het nog niet?
Ik heb in het verleden het g5 wifi-signaal uitgezet omdat er op de bovenste verdieping te vaak gewisseld werd en er dan slecht ontvangst was. Dit zorgt ervoor dat als je alle bovenstaande stappen genomen hebt het alsnog niet werkt. Dus…
  • Easy mesh moet aanstaan en beide wifi-kanalen moeten aanstaan en gekoppeld zijn (sowieso door easy mesh).
  • Het koppelen heb ik gedaan door 10 sec het WAP knopje op het modem in te drukken (oranje lampje gaat knipperen). En dan kort (echt kort) het knopje op de versterker in te drukken. Vooral even wachten als er niks lijkt te gebeuren. Na een paar sec gaan de oranje lampjes op de versterker knipperen.
Succes
  • January 22, 2026
Graag jullie hulp !!!
Heb sinds een paar dagen het probleem wat hier eerder al is beschreven. T50 en 6807 in bezit, maar 6807 krijgen we niet meer draadloos werkend.
Kan 6807 ook na reset niet meer inloggen. HIJ DOET HELEMAAL NIETS MEER. Werkt alleen bekabeld.
  • January 23, 2026
Hey ​@Emirhan, welkom op onze community!
Ik help je hier graag verder mee, de T-50 en WAP6807 zijn namelijk verouderd apparatuur en die ruil ik graag voor je om naar ons nieuwste apparatuur. Om dit te kunnen doen heb ik wel wat gegevens van je nodig. Kan je jouw profiel aanvullen met jouw postcode, huisnummer, geboortedatum en de laatste 4 cijfers van je rekeningnummer? Dit doe je door rechtsboven op je avatar te klikken → Mijn Profiel → Bewerk Profiel. Als je mij dan hier een seintje geeft dan zorg ik dat het apparatuur snel bij wordt verstuurd!
  • January 23, 2026
Hoi ​@Tommie van Odido,
Profiel is aangepast.
Dank alvast en mocht er nog iets zijn dan neem ik contact op.
Nora van Odido
Forum|alt.badge.img+7
  • January 26, 2026
Hi ​@Emirhan, ik heb de apparatuur gelijk voor je omgewisseld! Zodra het pakket onderweg is, krijg je een e-mail van ons om de levering te kunnen volgen. Zo weet je precies wanneer de bezorger bij je op de stoep staat. Het Zyxel T-50 modem hoef je niet naar ons terug te sturen, maar kan je inleveren bij een milieupunt. Het wifipunt ontvangen we wel graag retour, binnenkort krijg je een e-mail met retourinstructies om deze terug te sturen.
  • January 26, 2026
Dankjewel ​@Nora van Odido.
