Geen Mesh netwerk meer ook niet te zien in router
  • 21 juli 2024
  • 70 Bekeken
Het viel mij op dat ik geen goede wifi ontvangst meer heb boven terwijl een versterker op de overloop staat.
Als ik nu mijn router check zie ik inderdaad mijn versterkers niet meer.
Alles is verbonden met mijn router EX5601-T1
Ik heb de versterkers opnieuw aangemeld, maar geen succes.
De lapjes op de versterkers branden groen (aan/uit, en de drie balkjes) Het wifi symbool knippert groen.
Hoe dit op te lossen?
Hallo @JacobsRSD
Door een bug in de firmware worden de WiFi plus punten niet goed weergegeven op de topologie pagina maar verder zouden ze gewoon correct moeten werken.
  • 21743 reacties
  • 21 juli 2024
Hallo @JacobsRSD
  • 21 juli 2024
Het lijkt er toch op alsof apparaten geen verbinding hebben met wi-fi punten een apparaat Welke 5 M van een wi-fi. Staat heeft nul streepjes wi-fi. En een snelheid onder de 10mbit
Forum|alt.badge.img+11
  • 14827 reacties
  • 22 juli 2024
Hi @JacobsRSD, wat @Waqqas zegt klopt inderdaad.
Ik zie wel dat er verschillende apparaten verbinding maken met het wifipunt. Klopt het dat je er op dit moment maar 1 hebt aangesloten? Je kan de NetAnalyzer app downloaden op je telefoon om te kijken met wel BSSID hij verbind. Loop dan van het wifipunt naar het modem toe om te kijken of hij switched tussen de AP's.
  • 22 juli 2024
Op de router zijn 2 versterkers aangesloten,.. deze laat het overzicht niet zien.
vandaar dat ik denk dat ze ook niet werken,.. alles is verbonden met de router
  • 14827 reacties
  • 22 juli 2024
Heb je ze bekabeld of draadloos aangesloten @JacobsRSD? Welke lampjes branden op de wifipunten?
  • 22 juli 2024
Draadloos en alles brand groen
  • 14827 reacties
  • 22 juli 2024
Wat gebeurt er als je ze bedraad aansluit @JacobsRSD? Ook zie 2 TP-Links aangesloten zitten, zou je die eens willen loskoppelen? Een volledige powerflip kan ook wonderen doen.
Powerflip
  2. Wacht minimaal 10 seconden
