Wifi werkt niet met macbook
  • 20 januari 2024
  • 578 Bekeken
Sinds twee dagen hebben wij thuis Odido.
Op alle apparaten werkt het goed behalve op de Macbook 12inch van mijn vrouw.
Als ik de router restart doet ie het even maar daarna valt het signaal weer weg. Heel vervelend.
Heeft iemand dit ook?
Beste antwoord door soepkip67
Hallo @CJBlok ,
Als je op de meegstuurde link van Demi klikt, staat het allemaal.
Bandsteering op het Zyxel modem, hoe werkt het?
Hieronder in het kort , hoe in te loggen
1. Open je internetbrowser en ga naar http://192.168.1.1 terwijl je verbonden bent via een internetkabel met de router (wifi kan ook).
2. Gebruikersnaam en wachtwoord staan op de sticker aan de achterkant van het modem (die bij ‘user name' en ‘Login Password’). Voer deze in en druk op enter. Je bent nu in het hoofdscherm aanbeland.
Nora van Odido
  • 1776 reacties
  • 21 januari 2024
Hi @CJBlok, ik help je hier graag mee verder! Blijft hetzelfde voorkomen als je met de Macbook in de buurt van het modem gaat zitten of blijft de verbinding dan wel stabiel? En heb je al geprobeerd om bandsteering uit te zetten? Het kan zijn dat jouw Macbook hierdoor beter verbinding kan maken met het modem. Hoe je dit kan doen, kan je lezen in het volgende topic:
  • 22 januari 2024
Dank voor uw antwoord.
hoe kom ik bij de instelling van mijn modem?
Op “mijn odido” pagina staat nog steeds: abonnement in oplevering. Ook als ik bij de instellingen via de app probeer te komen kom ik daar op uit
soepkip67
Forum|alt.badge.img+10
  • 1351 reacties
  • 22 januari 2024
Hallo @CJBlok ,
  • 22 januari 2024
Ok,
we zijn een stap verder. Echter:
Als ik separaat een guest netwerk aanzet op enkel 2.4Ghz. Dan blijft het “hoofd-netwerk” ook op 2.4 hangen. Hij springt dan niet automatisch naar 5Ghz.
Op 2.4 ghz haal ik een snelheid van ongeveer 135mbps. Op 5Ghz 400mbps.
Waar kan dit aan liggen? En hoe kan ik het oplossen?
Forum|alt.badge.img+11
  • 14854 reacties
  • 23 januari 2024
Hey @CJBlok, je hebt bandsteering aan, dit werkt ook voor je gast-netwerk. Je hebt alleen de naam gewijzigd in 2,4, echter schakel je automatisch tussen 2,4 GHz en 5 GHz. In het onderstaande topic lees je meer over bandsteering.
  • 23 januari 2024
Nee ik heb het gastnetwerk enkel op 2.4 gezet
Nora van Odido
  • 1776 reacties
  • 23 januari 2024
Hi @CJBlok, ik heb de instellingen in jouw modem nagekeken en ik zie dat de bandsteering nog aan staat op zowel het normale netwerk als het gastnetwerk. Enkel de naam is hiervan aangepast.
Mocht het je niet lukken om de bandsteering uit te zetten, laat het me dan weten. Ik kan dit hier voor je in orde maken zodat je echt twee verschillende netwerken hebt, een op de 2,4 GHz frequentie en een op de 5 GHz frequentie.
