Regelmatig traag Wifi (5Ghz), reboot noodzakelijk
Toon eerste reactie
126 reacties
Forum|alt.badge.img
  • 433 reacties
  • 17 maart 2025
gberg2Opeinde schreef:
Ja vaste channel instellen heeft weinig zin ook, waarbij de 2,4 dit schijnbaar ook negeerd wat je daar instelt kwam ik achter.
Bij mij werkt het wel, je moet blijkbaar goed opslaan en herstarten.
Forum|alt.badge.img+11
  • 14854 reacties
  • 19 maart 2025
Hey ​@walter.v.l, zou je eens voor mij de 2,4 GHz band willen uitschakelen en een speedtest uitvoeren (bedraad en via wifi) als je merkt dat de snelheid in orde is en wanneer de snelheid niet in orde is? Kan je tijdens de speedtest controleren met welke band het modem verbonden is op dat moment bij Mobiele Informatie? Dit kun je controleren als je inlogt op het modem via http://192.168.1.1/ → Mobiele Informatie → LTE informatie. Dan kunnen we kijken of dit geen probleem is met de band van de mast.
Forum|alt.badge.img
  • 433 reacties
  • 19 maart 2025
@Tommie van Odido Dat wil ik wel doen. Als je kijkt naar het screenshot in het eerste bericht van dit topic zie je dat bedraad alles werkt maar via 5Ghz wifi niet.
Om 2.4Ghz uit te zetten wordt waarschijnlijk de router herstart. En na een herstart zijn de snelheden weer OK…. Ik kan 2.4 niet langdurig uitschakelen vanwege sommige wifi apparaten die op 2.4 moeten werken.
  • 14854 reacties
  • 20 maart 2025
Als je dat kan testen zou dat top zijn ​@walter.v.l, dan heb ik wat meer informatie om mee te werken. We hebben het over een mobiel netwerk, dat is wat gevoeliger dan een glasvezel of DSL verbinding. Alle informatie die ik kan krijgen is mooi meegenomen. Het kan zijn dat er een onderzoek gedaan moet worden naar de mast als het niet aan het modem ligt.
Forum|alt.badge.img
  • 433 reacties
  • 20 maart 2025
Gezien het feit dat bedraad gewoon blijft werken ligt het waarschijnlijk niet aan het mobiele 5G netwerk.
Mensen die een externe wifi router aansluiten op hun klik en klaar router en de Wifi in K&K router uitzetten hebben er geen last van…
Dus het lijkt echt een wifi probleem in de K&K router….
Ik moet er nog bijzetten dat ik mijn wifi kanalen vastgezet heb: 2.4 op kanaal 6 en 5Ghz op kanaal 40. Dat heeft al geholpen: van enkele keren per week naar enkele keren per maand herstarten….
  • 14854 reacties
  • 21 maart 2025
Kan je toch proberen om de 2,4 en 5 GHz band te scheiden ​@walter.v.l? Als je dan met de 5 GHz verbind en weer een slechte verbinding krijgt zou je dan de datum, tijdstip en het apparaat waar je het op merkt (liefst MAC-adres) willen noteren? Dan kan ik wat het wat preciezer onderzoeken.
Forum|alt.badge.img
  • 433 reacties
  • 25 maart 2025
@Tommie van Odido Vandaag had ik het weer.
Router gereset rond 17.29
Hieronder de testen voor en na de reset. De testen werden op 2.4 en 5ghz uitgevoerd met mob Walter Neo, zie gegevens in het screenshot. Wanneer ik voor de reset een test uitvoerde ging mijn telefoon van 5Ghz naar 2.4Ghz, waarschijnlijk omdat het daar iets beter was. Maar beide dus erg slecht. De snelheids testen na reset waren op 2.4 en daarna op 5Ghz op dezelfde mobiel. Mijn mobiel bleef dus na de reset wel op 5Ghz verbonden.
Ook toegevoegd 2 screenshots van de mobiele verbinding, voor en na de reset (let op de tijd)
Forum|alt.badge.img
  • 433 reacties
  • 25 maart 2025
@Tommie van Odido Ik schrijf wel reset in mijn vorige bericht maar ik bedoel herstart!
  • 14854 reacties
  • 27 maart 2025
Hey ​@walter.v.l, ik heb je mobiel gevonden inderdaad, echter maakt hij voor 99,89% van de tijd verbinding met het wifipunt. Zou je de wifipunten eens willen loskoppelen zodat je telefoon alleen met het modem verbind om te kijken of je het dan ook ervaart?
Forum|alt.badge.img
  • 433 reacties
  • 27 maart 2025
Dat is apart want op het tijdstip van testen zou het de router moeten zijn. De Wifi punten zijn inderdaad wel op de plaatsen (slaapkamer, woonkamer) waar ik meestal ben.
Op het moment van de storing was ik in de werkkamer onder de router.
Forum|alt.badge.img
  • 433 reacties
  • 31 maart 2025
@Tommie van Odido Vanmorgen had ik weer dezelfde problemen…..
Ik zat weer verbonden met het Router/modem en had traag internet en hoge latency.
Naar de woonkamer gegaan en daar verbonden met het wifi punt en daar was het veel beter. Niet optimaal maar veel beter. De Wifi punten zijn bedraad gekoppeld met de Router. Daarna weer teruggegaan naar de plek onder de router en weer opnieuw verbonden. Toen had ik weer slecht internet.
Onderstaand de snelheids testen RT= Router/modem WP=Wifi punt. Alle testen zijn gedaan met 5Ghz wifi. Uitgevoerd met hetzelfde device Mob Walter Neo.
Forum|alt.badge.img
  • 433 reacties
  • 31 maart 2025
@Tommie van Odido En zojuist weer een terugval! 2 keer op een dag, dat is wel een uitzondering…..
Het moet niet nog erger worden.
Forum|alt.badge.img
  • 433 reacties
  • 7 april 2025
En vandaag, weer op een maandag, valt mijn wifi weer terug naar onwerkbare snelheid. De K&K router/modem weer moeten herstarten.
Het valt wel op dat het elke keer op maandag is. Ik sluit dan na een paar dagen mijn werk laptop via wifi weer aan. Deze laptop gebruikt een VPN cliënt (Big-IP). Wellicht geeft dat issues?
  • 14854 reacties
  • 7 april 2025
Hey ​@walter.v.l, we hebben een log aangezet op het modem. Zou je, als het probleem optreedt het modem niet willen rebooten? Graag hier melden dat het opnieuw is voorgevallen, dan gaan wij het doorzetten naar Zyxel! Alvast bedankt.
Forum|alt.badge.img
  • 433 reacties
  • 7 april 2025
Ja, doe ik!
  • 28 reacties
  • 7 april 2025
@Tommie van Odido houd mij ook even op de hoogte, wij hebben hetzelfde probleem
  • 14854 reacties
  • 8 april 2025
Hey ​@gberg2Opeinde, zou je mij kunnen laten weten welke snelheden je behaald en/of dit alleen op 5 GHz is dus niet bekabeld?
  • 28 reacties
  • 8 april 2025
@Tommie van Odido Normale snelheden 320 Mbit, tijdens de traagheid maximaal 10 Mbit zowel op de 5 als de 2,4 band Wifi uiteraard. Vreemde is dat de upload tijdens de traagheid wel hoger is dan tijdens de normale snelheden. Upload normaal 32 Mbit en tijdens de traagheid 70 Mbit
  • Odido medewerker
  • 857 reacties
  • 8 april 2025
  • 28 reacties
  • 9 april 2025
@Sven-Odido komt in orde dan meld ik dit alhier
  • 28 reacties
  • 9 april 2025
@Sven-Odido Op fit moment weer het probleem  09-04 om 15:45.
Kunnen jullie aangeven als ik hem mag herstarten, 2,1Mbit werkt niet echt lekker thuis
  • Odido medewerker
  • 857 reacties
  • 9 april 2025
Ga gelijk even kijken, Kan je toevellig een screenshot van de speedtest posten. Dan kan ik die eraan toevoegen
  • 28 reacties
  • 9 april 2025
  • 28 reacties
  • 9 april 2025
@Sven-Odido  zie screenshot hierboven
  • Odido medewerker
  • 857 reacties
  • 9 april 2025
@gberg2Opeinde Ik heb nog wat extra logging aangezet, kan je het nog een keer proberen de test te doen. Ik heb deze logging tijdens de speedtest nodig voor de fabrikant.
