wifi plus punten werken slecht
  • 5 augustus 2024
  • 195 Bekeken
Op dit moment hebben we last van slecht wifi boven. We hebben 2 wifi punten, allebei bekabeld aangesloten. Ontvangst = 6 streepjes, dus perfect. Maar vervolgens is alles traag en blijft het vaak hangen. Regelmatig hele slechte scores uit de speedtest. Ik heb de wifi plus apparaten al opnieuw opgestart en gereset en aangesloten.
Het opmerkelijke is dat bij een wifi punt ik de bekabelde verbinding heb 'doorgelegd' naar mijn PC. Op de PC (bekabeld) heb ik ook hele slechte verbinding. Als ik vervolgens de wifi punt ertussen uit haal dan is de snelheid op de PC (bekabeld) zoals ie wat het moet zijn (100mbit). Dus het lijkt echt een probleem zijn met de (setup) Wifi plus apparaten.
Beneden lijkt wifi wel gewoon goed te gaan.
Iemand bekend met dit probleem, en weet hoe dit op te lossen?
Beste antwoord door Ackl
Waqqas schreef:
Hallo @Ackl
Werkt de WiFi en bekabeld internet via de router zonder wifi punten goed op alle apparaten?
Zijn de WiFi punten verbonden via een switch of hebben deze een rechtstreekse verbinding?
Dank voor uw reactie. De switch leek inderdaad het probleem te zijn. Ik heb het hiervoor nooit gehad met KPN superwifi.
Maar er waren nog twee vrije porten op de modem, dus ik heb deze direct aangesloten op de modem en de Wifi plus apparaten gereset. Probleem lijkt (vooralsnog) opgelost te zijn. Dank!!
  • 21181 reacties
  • 5 augustus 2024
Hallo @Ackl
  • 5 augustus 2024
Waqqas schreef:
Hallo @Ackl
  • 6 augustus 2024
De goede verbinding was helaas tijdelijk. We hebben weer te maken met super instabiele WiFi via de WiFi plus apparaten. Deze zijn nu direct en bedraad aangesloten op het modem. Jitter regelmatig 50+, snelheden die regelmatig dalen naar 18 Mbps, terwijl we een 100 Mbps abonnement hebben. Wel volledig aantal streepjes qua ontvangst.
Zoals eerder aangegeven gaat het beneden wel goed.
Ik heb nu de Wifi plus apparaten uitgezet. Dus Wifi alleen op het modem. Bereik/ontvangst op de 1e verdieping in de slaapkamers nu 1 tot 2 streepjes minder. Snelheden rond 60-70 Mbps, maar veel stabieler en in principe geen haperingen.
Heeft iemand nog een idee waar dit aan kan liggen? Misschien een instelling op het modem? Werkt het signaal vanuit modem het signaal van de wifi plus apparaten tegen?
Ik heb het idee dat we onnodig betalen voor een product dat niet werkt.
  • 9061 reacties
  • 6 augustus 2024
Als je vanuit de originele router geen problemen ervaart en juist met de WAP's wel kun je deze retourneren. Deze zijn namelijk per maand opzegbaar.  Je kunt ook een eigen Wifi Mesh systeem aansluiten wat in alle soorten en maten te koop zijn bij bijvoorbeeld Coolblue of Bol.
