FRITZ!Box 5590 Fiber VoIP telefoonnummer wordt niet geregistreerd door Odido
  • 27 oktober 2024
  • 101 Bekeken
Mijn eigen VoIP telefoonnummer wordt niet in mijn FRITZ!Box 5590 Fiber geregistreerd door Odido. Dat gaat wel, wanneer ik mijn Fritz!Box 5590 Fiber verbindt met een KPN glasvezel verbinding en een Ziggo internet verbinding. Bovendien krijg ik mijn VoIP telefoonnummer wel geregistreerd in mijn Gigaset NP 510 IP Pro Base Station, dat ik heb verbonden met mijn eigen WiFI netwerk, dat is verbonden met mijn FRITZ!Box 5590 Fiber. Met de Mobile VoIP App op mijn iPhone 12 Pro Max kan ik ook gewoon bellen met dezelfde VoIP Service Provider.
Mijn oude KPN telefoonnummer, Dat ik meer dan 10 jaar geleden heb ondergebracht bij CallVoip in Groningen heeft CallVoip wel kunnen later registreren in mijn FRITZ!Box 5590 Fiber.
Het pobleem en de oorzaak hiervan ligt dud duidelijk bij Odido.
Ik heb 4 dagen geleden dit probleem bij de Odido klantenservice??? gemeld en ik zou door de technische dioenst worden teruggebeld. Dat is tot op heden nog niet gebeurd.
Augustus vorig jaar had Odido problemen om mijn FRITZ!Box 5590 Fiber modem/router op het Odido glasvezel netwerk aangesloten te krijgen. Dat is toen na 3 keer proberen niet gelukt en zat ik steeds weer 1 week zoner glasvezel internet. Er wodt blijkbaar niet door de technicus gecontroleerd, of de verbinding tot stand is gekomen en glasvezel verbinding weer wodt teruggezet naar mein Huawei modem, zodat ik weer een week geen glasvezel internet had.
Een maand gelden heb ik het nog een keer geprobeerd, om mijn FRITZ!Box 5590 Fiber aan mijn Odido glasvezel verbinding aangesloten te krijgen en heb ik gedreigd naar KPN glasvezel over te stappen. Tot mijn grote verbazing is het toen mneteen gelukt om mijn FRITZ!Box 5590 Fiber modem/router op mijn glasvezel aan te sluiten. Waarom kon dat vorig jaar niet?
Het probleem met het niet registreren van mijn eigen VoIP telefoonnummer in mijn FRITZ!Box 5590 Fiber is voor mij nu weer een reden om eventueel naar KPN over te stappen.
De Odido glasvezel verbinding zelf werkt overigens zonder problemen. ik heb 1 Gbit/s upload en 1 Gbit/s download.
Uitgelichte reactie
28 oktober 2024
Hi @Robert Pollack, goed dat je hier een topic over gemaakt hebt.
We hebben dit in het verleden ook wel eens gehoord. Kan je eens door dit topic browsen of dit ook helpt voor jou?
Forum|alt.badge.img+11
  • 14142 reacties
  • 28 oktober 2024
  • 10 reacties
  • 9 november 2024
Ik heb dit probleem destijds zo kunnen oplossen, zie link:
Bericht op dit forum
GebruikersnaamRandomTekst
@Robert Pollack Kan je proberen om de Fritzbox in te stellen hiermee:
In de Fritzbox7590 maar vast ook in andere types kun je onder Telephony  - Telephone numbers - tabblad Line Settings een vinkje aanzetten bij “Use a random port for the SIP service of the FRITZ!Box to the SIP registrar”. Klaar!
Ik ben optimistisch dat dit werkt, omdat het de poort die als afzenderpoort, naar de SIP provider wordt gebruikt, willekeurig maakt. Dat is natuurlijk ook de poort die als bestemming, terug naar de Odido verbinding wordt gebruikt.
En Odido lijkt UDP 5060 binnenkomt (dus naar de Odido klant toe) als poort te blokkeren, waardoor bovenstaande instelling nodig is.
@Tommie van Odido Kunnen jullie s.v.p.:
  1. Testen om te bevestigen dat dit inderdaad systematisch het geval is, en niet enkel hier en daar bij mij als klant (als mogelijk andere random klanten)
  2. Documenteren intern, zodat bij jou, maar ook bij helpdeskers aan de telefoon bekend is dat dit mogelijk de oorzaak van problemen kan zijn
  3. Documenteren voor klanten dat de poort 5060 (aan de klant kant) door Odido geblokkeerd wordt? Dit is een beperking van jullie product die niet technisch nodig (of zelfs logisch) is, dus mensen lopen tegen problemen doordat dit niet een logisch iets is om voor te testen.
  4. Stoppen met de belachelijke blokkade. Deze blokkade is niet nodig om de eigen SIP dienst (Vast Bellen) werkend te maken, maar bovendien wordt deze poort ook geblokkeerd voor glasvezel klanten die niet gebruik maken van Vast Bellen, wat nog erger is.
