Info
Hoe verbeter ik mijn wifi?
Toon eerste reactie
293 reacties
  • 20 december 2022
We zijn van Ziggo over gegaan op glasvezel van T Mobile, omdat dit veel beter zou weten. Nou zo slecht is het nog nooit geweest. Het is dat wij zelf routers thuis hebben die af en toe nog werken, maar als 1 van ons een webinar volgt en de ander smart tv wil kijken....nope, lukt niet. Maar ook als je alleen op de tv zit, loopt het telkens vast. Echt vreselijk, zo'n spijt van deze overstap.
En eigen router uitzetten werkt helemaal niet, dan hebben we helemaal geen verbinding meer. Ook onzin waarom dat bij jullie wel moet en bij Ziggo nooit.
Veel stappen al gedaan om het te verbeteren, maar je moet bijna een it specialist zijn om het normaal te laten werken. Het hoort gewoon normaal te werken als het geïnstalleerd is!
Sinds gisteren helemaal. Ik kan niet eens mijn streaming diensten kijken... Loopt om de minuut weer vast. Ongelooflijk. Wat een drama!
Modem op een andere plek kan niet.
Lisa
  • 5725 reacties
  • 21 december 2022
Hi @FabPat, dankjewel dat je via deze weg aanklopt! Ik had heel graag een andere ervaring gelezen, dus ik wil je hier met alle liefde bij helpen. Omdat je bij jouw vorige provider en bij ons een eigen wifi-set gebruikt, raad ik je aan om de apparaten opnieuw in te stellen. Immers, je eigen wifipunten zijn niet veranderd en daarom zou je ook weinig verschil moeten merken in de signaal sterkte. Hierom vermoed ik dat het nodig is om ze opnieuw in te stellen, zodat ze op de juiste manier koppelen met het modem. Kun je hiermee uit de voeten? 💪
  • 2 maart 2023
Gisteren, woensdag 1 maart 2023 is het T-Mobile Glasvezel pakket geïnstalleerd.   Internet, telefoon en TV functioneren.   Mijn Canon TS3450 printer laat zich niet met de wifi verbinden.   Weet iemand hoe dit opgelost kan worden.  Bij voorbaat dank voor het te krijgen advies.
  • 21175 reacties
  • 2 maart 2023
Hallo @Amadeo Kuijpers
Kan de printer het WiFi netwerk wel zien?
Je kunt via 192.168.1.1 inloggen met admin en het Login Password dat achter de router staat en bij de WiFi instellingen 5 GHz uitschakelen, probeer nu eens verbinding te maken.
Een andere optie is om in het hamburger menu naar netwerkinstellingen te gaan, draadloos en bij algemeen onderaan bij beveiligingsmodus WPA2-PSK kiezen en toepassen.
  • 10 april 2023
Echt elke avond trekken we alle stekkers eruit. Wifi is echt belabberd. Wij moeten via HDMI kabel de laptop koppelen aan onze smart tv om normaal tv te kunnen kijken! Omdat de wifi op de laptop redelijk werkt (tenzij je een videocall hebt). Wifi TV loopt elke avond minstens 15x vast! Wat een drama.
Ik ga uitzoeken hoe ik het opnieuw in kan stellen, maar anders ben ik echt klaar met T mobile!
Forum|alt.badge.img+11
  • 14140 reacties
  • 11 april 2023
Hi @FabPat, ik help je hier graag mee!
Ik wil natuurlijk dat je ongestoord van je verbinding kunt genieten. Ik heb daarom ook gelijk je verbinding erbij gepakt en zie dat je een eigen switch/router hebt aangesloten. Zou je een aantal speedtesten kunnen doen zonder dat je eigen switch/router is aangesloten?
Belangrijk:
  • Een speedtest is altijd een momentopname, daarom is het goed om er meerdere uit te voeren
  • Als je gebruik maakt van een VPN verbinding, schakel deze dan eerst uit. Bij gebruik van een VPN gaat het signaal eerst naar de VPN server voor de speedtest, we meten dan niet de verbinding zelf
Instructies:
  1. Zorg dat je dichtbij het modem staat
  2. Open een browser op een mobiel apparaat en ga naar https://fast.com/ De speedtest begint direct bij het openen van de website
  3. Zodra de speedtest klaar is, verandert de tekstkleur van grijs naar zwart. Door te drukken op 'meer informatie weergeven', krijg je niet alleen de downloadsnelheid te zien maar ook de uploadsnelheid en andere informatie
  4. Maak een screenshot van de speedtest
  5. Wacht minimaal vijf minuten en voer de speedtest nogmaals uit, op dezelfde afstand van het modem. Je doet dit door de browser te verversen. Maak een screenshot van de speedtest
  6. Wacht minimaal vijf minuten en ga dan naar de plek in huis waar je problemen met de wifi ervaart. Ververs de browser om een nieuwe speedtest te starten en maak ook hiervan een screenshot
Ook zie ik dat je in bezit bent van onze WAP. Deze werkt niet heel soepel samen met de T-54, de WAP kan ik voor je omwisselen naar ons nieuwe wifipunt, de WX5600. Hier is meer over te lezen in dit topic:
Media is niet beschikbaar
Talk soon!
  • 12 april 2023
Ik begin er wel moedeloos van te worden:
  1. Stekkers er elke dag uit, werkt niet.
  2. Kanaal aanpassen werkt niet, wordt het alleen maar slechter van! Dus maar weer op automatisch gezet. En ik kan alleen kiezen voor kanaal 1 t/m 9 (geen 11).
  3. Als ik bij de modem sta is de speedtest rond de 90, als ik 10 stappen verder zet, zit ik op 46!
  4. Onze eigen router uitgezet (en het extra wifipunt van Tmobile), dus puur op het wifi van Tmobile gedraaid. Maar dat werkt gewoon niet. We hebben een abonnement voor 400 Mbit/s up en down. Dit halen we gewoon echt niet. Ik kan moeilijk mijn smart TV in de meterkast waar de modem zit plaatsen.
  5. Telefoon gaat nog redelijk. Laptop gaat goed als ik normaal werk. Als ik een webinar of video consult geeft, blijft de wifi vaak vastzitten.
  6. Ook onze tv blijft om de 10min weer haperen.
Het lijkt alleen maar erger te worden. Met Ziggo hadden we alleen op de bovenste verdieping/kantoor problemen en heel af en toe een keer met een streamingsdienst, maar bij Tmobile is dit werkelijk waar elke dag en overal, zelfs in onze woonkamer, waar de modem nog geen 5 meter vandaan staat!
  • 14140 reacties
  • 12 april 2023
Belangrijk:
Instructies:
Talk soon!
Hi @FabPat, zou je de bovenstaande stappen kunnen volgen? Dan kan ik een onderzoek voor je starten.
De 400 Mbit/s moet haalbaar zijn met een bedrade verbinding. Met een wifi verbinding zal dit altijd lager zijn, echter is 90 Mbit/s te laag. Graag wil ik je dan ook vragen om de stappen te volgen zodat ik een onderzoek voor je kan starten om dit op te lossen!
  • Debutant
  • 25 oktober 2023
Sinds gisteren heb ik Odido internet (100M glasvezel). Prima geinstalleerd en werkt prima;  speedtest wijst snelheden van van 90M+ zowel up en down.
Het enige dat ik vanochtend vroeg merkte is dat een aantal apparaten die in het LAN zijn aangesloten, niet ‘zichtbaar’ waren in het LAN en dus niet reageerden c.q. actief waren.  Twee daarvan waren via WIFI gekoppeld met het ZyXel T-56 modem;  twee andere zijn zelfs op het modem aangesloten via ethernetkabel.
Ik kan niet vinden waarom dit gebeurt. Heeft het te maken met de duur van de lease van het IP adres?  Heeft het te maken met iets dat lijkt op een sleep mode of inactiviteit van het modem. Ik heb dit voorheen nooit gehad (bij voormalige provider en een Fritzbox modem), en kan niet vinden wat de oorzaak is. Uiteindelijk heeft een herstart van het modem het probleem opgelost, maar ik veronderstel dat er ergens een setting in het modem moet zijn die aangepast kan worden om het tijdens de nacht uitvallen van gekoppelde apparaten te voorkomen?
Willem
  • 8 reacties
  • 5 juli 2024
Sinds vandaag internet van odido. 2Gb abo. bij speedtest haal ik bijna 1. Dat valt dan toch gewoon heel erg tegen. Gaat niet via WIFI maar bekabeld dus wat scheelt er dan?
  • 21175 reacties
  • 5 juli 2024
Hallo @JanTimmerman
Test je dit op een laptop of pc die bekabeld is aangesloten op de router zonder tussenkomst van een switch?
Zorg ook dat de internetkabel op de 2.5G LAN poort is aangesloten en dat de kabel en je laptop of pc geschikt zijn voor deze snelheid.
De kabel tussen ONT en router vervangen kan ook helpen.
  • 8 reacties
  • 6 juli 2024
Waqqas schreef:
Hallo @JanTimmerman
Dank, probleem niet opgelost maar weet wat ik moet doen.
  • 10 reacties
  • 12 juli 2024
Ik heb sinds dit jaar (enkele maanden) glasvezel van Odido. 100mbit. Dacht dat het wel voldoende zou zijn, aangezien ik geen zware games o.i.d. speel. Maar had vanmorgen weer eens overleg via Teams en kreeg te horen dat alles haperde: Speedtest gedaan (via Wifi, bekabeld mogelijk later nog eens testen) en toen had ik maar 9mbit snelheid… Wifi Plus gerestart, nu haal ik 30 mbit, maar lijkt mij alsnog een beetje weinig of komt dat echt door Wifi signaal in huis en moet ik gaan herpositioneren van de Wifi Plus module (of zelfs de modem?)
Ben benieuwd of jullie kunnen helpen of inzicht geven. Ik kon niet direct iets vinden op dit topic waar ik blij van wordt (vooral her-installeren en van de wifi-kanalen snap ik niet zoveel)
  • 21175 reacties
  • 12 juli 2024
Hallo @KramerNC
Is het WiFi plus punt bekabeld of via de WiFi verbonden? Indien hij draadloos is verbonden dan is het de vraag of het WiFi plus punt een sterk signaal ontvangt van de router?
Gaat het beter wanneer je verbinding maakt met de WiFi van de router?
  • 10 reacties
  • 12 juli 2024
Waqqas schreef:
Hallo @KramerNC
Hallo Waqqas,
Dank voor je snelle reactie.
Wifi Plus is draadloos verbonden en binnen signaalsterkte (groen) van de modem (+/- 5 meter denk ik).
Modem staat in de meterkast (voorkant van het huis) waar de hoofdlijn binnenkomt. Wifi Plus staat dan weer 5 meter verder (in de hal) centraal in het huis. Wifi signaal vanaf de modem is nog slechter en bereik ik van af het punt waar ik werk niet (of max 1 streepje verbinding).
  • 21175 reacties
  • 12 juli 2024
@KramerNC
Wellicht wilt het helpen om de router te verplaatsen naar buiten de meterkast dmv een langere internetkabel tussen ONT en router?
  • 10 reacties
  • 12 juli 2024
@Waqqas Daar zat ik ook aan te denken, hoop alleen dat dat lukt zonder kabels te hoeven trekken. En dan alle bridges die gekoppeld zijn opnieuw te moeten koppelen etc…
Als ik dit weekend tijd heb zal ik eens kijken of dat lukt.
In ieder geval bedankt voor je reactie. Snelheid lijkt op dit moment in ieder geval stabiel en sterk genoeg.
  • 47 reacties
  • 8 april 2025
KramerNC schreef:
Waqqas schreef:
Hallo @KramerNC
Hallo Waqqas,
Ik gebruik alleen bekabeld maar ik haal nooit de 400 mbps
max 250mbps
