samsung smart tv alleen via WPS op WIFI
  • 17 november 2024
  • 216 Bekeken
Hi,
wij hebben sinds kort Odido glasvezelinternet en maken we gebruik van de Odido tv app. De Samsung smart tv (enkel 2.4Ghz) is draadloos via wifi verbonden met internet.
Het probleem is dat elke keer bij opnieuw opstarten van de tv, opnieuw de WIFI verbinding moet worden ingesteld. Tevens lukt het alleen te verbinden via WPS.
Heeft iemand hier ervaring mee of een oplossing voor (zonder kabel)?
Thx, Caspar
Hallo ​@casparvanroosmalen
Kan je eens in je browser naar 192.168.1.1 gaan en inloggen met admin en het Login Password dat achter de router staat? Ga in het menu naar netwerkinstellingen, draadloos, algemeen, bij beveiligingsmodus kies WPA2-PSK en klik op toepassen.
Blijft de tv nu wel verbonden en kan je zonder WPS verbinden?
  • 21263 reacties
  • 17 november 2024
Hi ​@Waqqas , het lukt nu met geen enkele device om verbinding te maken met de wifi. Telefoon geeft aan ‘geen verbinding mogelijk met netwerk’.
  • 21263 reacties
  • 18 november 2024
@casparvanroosmalen
Herstart de router even of vergeet het netwerk en maak opnieuw verbinding.
@Waqqas nog steeds hetzelfde
  • 21263 reacties
  • 18 november 2024
@casparvanroosmalen
Vreemd, je kunt de instelling weer terugzetten.
Ik heb de router ge-reset. Het type is Zyxel t-56 ter info. Wifi werkt nu weer als tevoren…
  • 8 reacties
  • 1 februari 2025
Heb je inmiddels een oplossing? Ik heb ditzelfde probleem. Vreselijk irritant.
