Geen verbinding met Toon van Eneco.
  • 46 reacties
Sinds kort Odido abonnement afgesloten. Maar heb nu geen Wifi verbinding meer. Div.keren telefonisch contact gehad met Odido helpdesk en Eneco. Nog steeds geen verbinding. Kan iemand mij helpen? Gr. John
@A06jlo
Nog iets wat geprobeerd kan worden is ga in de router interface naar netwerkinstellingen, draadloos, algemeen, kies band 2,4 GHz en onderaan beveiligingsmodus WPA2-PSK en daaronder beschermde beheersframes uitgeschakeld.
Na het toepassen herstart je router en probeer de Toon dan eens te verbinden.
15 reacties
  • 21273 reacties
  • 3 februari 2025
Hallo ​@A06jlo
Je hebt sinds kort Odido en een Zyxel-T50 gekregen? Weet je dat zeker?
Forum|alt.badge.img+3
  • is een legendarische user
  • 1306 reacties
  • 3 februari 2025
Waqqas schreef:
Hallo ​@A06jlo
Bij het aanmaken van een topic is “Zyxel-T50” de enige tag met Zyxel in de tekst. Dus waarschijnlijk gaat het wel om een Zyxel T56 (glasvezel) of Zyxel T54 (dsl).
  • 21273 reacties
  • 3 februari 2025
@A06jlo
Heb je al geprobeerd om de Toon te resetten?
Wat je ook kan proberen is:
In de router interface bij de WiFi instellingen 5 GHz uitschakelen.
In het menu bij netwerkinstellingen, draadloos, algemeen, bij beveiligingsmodus WPA2-PSK kiezen en toepassen.
In het menu bij netwerkinstellingen, draadloos, andere, bij 802.11 modus b/g/bln gemengd kiezen om WiFi 6 uit te schakelen.
  • 46 reacties
  • 3 februari 2025
Hoi Waqqas. Ik heb de Zyxel T56 glasvezel. Heb alle opties met de Toon al uitgevoerd met hulp van de Eneco helpdesk, hotspot via mobiel, vaste bekabeling, en dat lukte wel. Eneco zegt het ligt aan de Odido modem. Verder ben ik een leek in de instellingen, ik hoop dat je mij daar stap voor stap even naar toe kan leiden.
  • 21273 reacties
  • 3 februari 2025
@A06jlo
In de router interface kom je door in je browser naar 192.168.1.1 te gaan en log in met admin en het Login Password dat achter de router staat.
Kan je ook eens in de router interface naar het menu gaan, netwerkinstellingen, draadloos, andere, bij 802.11-bescherming off kiezen en toepassen. Herstart de router hierna en probeer dan eens te verbinden.
  • 46 reacties
  • 3 februari 2025
Stond op Auto.
Staat nu op Off.
Niet gelukt, Toon staat nu op verbinding opbouwen, en dit duurt al heel lang.
  • 46 reacties
  • 3 februari 2025
  • 1306 reacties
  • 3 februari 2025
@Waqqas Ik weet niet wat er mis is met de wifi van de Zyxel maar er klopt daar toch echt iets niet met die Zyxel wat betreft wifi. Ik heb vanaf het begin ook problemen om contact te maken met een Thomson en Nokia streamingbox (Android TV). Ook mijn Sonos’en maken geen contact. Gelukkig heb ik die apparaten bedraad aangesloten dus ik heb er geen probleem mee, maar er is iets niet juist.
Zelfs met compleet uitschakelen 5Ghz, WPA2 instellen en alleen b/g/n gemengd voor 2.4Ghz en uitschakelen 802.11 bescherming, krijg ik nog steeds geen contact. (Ik volg alle instellingen en aanwijzingen voor die Toon ook even mee om te kijken of het dan wel werkt 😉)
En waarom zouden de apparaten niet netjes terugvallen van wifi 6 naar wifi 5 of 4? Dat zou toch automatisch moeten gebeuren? Ik zie zo vaak advies om wifi 6 uit te schakelen maar dat zou bij ‘goede’ routers toch niet hoeven?
  • 46 reacties
  • 3 februari 2025
Ik heb verder geen problemen met mijn andere 2.4Ghz apparatuur, zoals al mijn mobile telefoons, Rng deurbel. Alleen met Toon.
  • 21273 reacties
  • 3 februari 2025
@A06jlo
  • 46 reacties
  • 3 februari 2025
Gedaan, moet ik opnieuw de router herstarten?
Dan moet ik even wachten na 5 uur. Ik moet dan iedere keer een code opvragen via mijn werk voor mijn thuiswerk.
  • 21273 reacties
  • 3 februari 2025
@A06jlo
Ja, herstarten is wel nodig. Kijk anders nu ook eens of hij kan verbinden.
  • 46 reacties
  • 3 februari 2025
Hoi Waqqas, het is gelukt.
Ik heb wel Toon eerst nog even herstart.
Moet ik die 802.11 bescherming op Off laten staan?
  • 21273 reacties
  • 3 februari 2025
@A06jlo
Dan was het waarschijnlijk de WPA2-PSK en beheersframes uitgeschakeld.
De 802.11 bescherming onder het kopje andere zou dan weer op auto kunnen.
  • 46 reacties
  • 3 februari 2025
Mooi, enorm bedankt Waqqas.
