Voorbereiden glasvezel en Unify Dreammachine Pro
Binnenkort krijg ik glasvezel via ODF en Odido :-)
Het nodige gelezen op dit en het Unify forum over het aansluiten van een Unify Dreammachine Pro zonder gebruik te maken van een Zyxel router en dus dubbel NAT te voorkomen.
Toch nog een paar vragen voor de duidelijkheid, en wellicht handig voor anderen in dezelfde situatie;
ODF sluit dus de glasvezel aan in de meterkast en sluit af met een FTU (Fiber Termination Unit).
Als ik het goed begrijp, gaat er een korte glasvezel van de FTU naat een NT (network termination), oftewel omzetting naar koper (Catx). Daarna gaat een Cat6 kabel van de NT naar het door Odido geleverde Zyxel modem.
Ik neem aan dat de NT een apart kastje is en er geen SFP module wordt geleverd door Odido?
Als Odido wel een SFP module levert als NT, kan deze dan direct in de Dreammachine Pro?
Anders wordt het dus van NT (apart kastje) met koper naar de Dreammachine Pro.
Ik begrijp dat de configuratie van de Dreammachine simpel is en alleen VLAN300 ingesteld hoeft te worden?
Hallo @LSI100
Je krijgt een Huawei XGSPON ONT die een LAN poort heeft van 10 Gbps.
Er is nog geen ondersteuning voor een eigen XGSPON ONT maar volgens een moderator zal dit ergens in Q1 van dit jaar mogelijk worden.
15 reacties
  • 177 reacties
  • 21 februari 2024
Klopt allemaal wat je schrijft volgens mij: dat wordt dus de eigen router met een netwerkkabel aansluiten op het ONT kastje (want je krijgt inderdaad geen SFP module) en dan vlan=300 op je router instellen. Alleen als je ook telefonie wilt doen, wordt het ingewikkelder.
paul1966
  • is King of Content
  • 155 reacties
  • 21 februari 2024
Hi,
Klopt, ODF plaats de FTU, en Guidion zet er de ONT van doorgaans Huawei naast. (Dat wat  jij NT noemt, maar ook “modem” of "media converter” genoemd wordt).
Odido levert geen SFP module. (Omdat niet elke SFP met elke router compatible is denk).
Bij het gebruik van een eigen router zou het instellen van het vlan inderdaad voldoende moeten zijn.
Vriendelijke groet,
Paul
emilimeters
  • 417 reacties
  • 21 februari 2024
nogmaals een 'klopt', afgelopen weekend de Zyxel er bij mij uit gehaald en draai nu op de UDM SE via vlan 300. De tv boxen kunnen dan gewoon in je lan, geen extra vlan voor nodig vanuit Odido.
ruim 10% snelheidswinst door deze actie.
  • 21 februari 2024
Dank voor jullie reactie.
Telefonie gaat hem voorlopig niet worden. Had nog VOIP in gedachte via de Unify Dreammachine en Odido, maar mijn huidige vaste telefoon is al maanden niet meer over gegaan dus heeft weinig nut.
Begrijp wel dat ik het TV kastje van Odido nog even juist in het netwerk moet hangen.
  • 21 februari 2024
Toch nog een vraag….
Die Huawei ONT, is dat een 10Gb of 1Gb model??
Zie dat Odido nu ook 2 Gb en 8Gb aanbiedt, dus neem aan dat de ONT minimaal 8Gb aan moet kunnen.
Mocht ik dan willen upgraden, moet er wel een SPF+ ethernet module in de Unify Dreammachine om de hogere snelheid daar weer aan te kunnen
  • 21279 reacties
  • 21 februari 2024
Hallo @LSI100
  • 23 februari 2024
Ik zit in dezelfde situatie: volgende week komt de Guidion monteur om het modem aan te sluiten. Ik wil graag mijn UDM Pro blijven gebruiken. Ik ga geen telefonie of TV gebruiken.
Dus als ik het goed begrijp, kan ik dit eenvoudig zo aansluiten (zonder gebruik te maken van het Zyxel modem):
  1. Kabel van ONT naar WAN poort van UDM Pro
  2. VLAN 300 taggen op WAN poort
Is het echt zo eenvoudig?
emilimeters
  • 417 reacties
  • 23 februari 2024
yep!
  • 21279 reacties
  • 23 februari 2024
Hallo @mjax
Zorg er ook voor dat IPv6 is uitgeschakeld en connectie type op DHCP staat.
  • 23 februari 2024
Werkt IPv6 niet???
En als je voor meer dan 1 Gb gaat, dan nog een SPF 10 Gb module in de Dreammachine plaatsen
  • 21279 reacties
  • 23 februari 2024
@LSI100
Er is nog geen ondersteuning voor IPv6 en zoals eerder aangegeven ook nog niet voor een third party SFP maar dit zou ergens in Q1 van dit jaar mogelijk moeten zijn.
  • Doet lekker mee
  • 28 maart 2025
In mijn nieuwe woning wil ik een 10G backbone aanleggen en wil meteen het router vervangen voor de Dreammachine met 10G SFP+
In deze thread lees ik veel over een SFP module die zou moeten werken op het Odido Fiber netwerk en die in Q1 2024 zou uitkomen. Mijn vraag een jaar later; Is deze inmiddels op de markt?
  • 9141 reacties
  • 28 maart 2025
Er zijn verschillende netbeheerders waarmee Odido samenwerkt. Op ODF en Delta glasvezel netwerken kan Odido hogere bandbreedtes tot 8 gb leveren. Op WBA van KPN is het maximum 1 GB. Dus wat zegt de postcode hoenhoog de max snelheid op jouw adres kan zijn?
De SFP is namelijk afhankelijk van de glasvezel techniek en daar zijn er dus verschillende van. Anders start je eerst met de meegeleverde ONT en ga daarna veranderen.
  • Doet lekker mee
  • 28 maart 2025
Hoi Eric. Dank voor je supersnelle antwoord. In mijn nieuwe woning kan ik tot 8Gb krijgen. Ik heb op het nieuwe adres inmiddels de setup van Odido geleverd gekregen: de fiber naar koper converter (Huawei OptiXstar HN8010Ts-20 XGS-PON) en het Zyxel T56 router.
Bij voorkeur sluit ik de fiber rechtstreeks aan met de Dreammachine Pro Max.
  • 21279 reacties
  • 28 maart 2025
Hallo ​@Heronimus
Deze zal werken, hij moet wel geregistreerd worden door een moderator:
https://schenkict.nl/en/products/zaram-xgs-pon-onu-sfp-1
