utp kabel welke
  • 15 oktober 2019
  • 3211 Bekeken
in november krijgen we t mobile thuis glasvezel
Nu wil ik alvast de utp kabel trekken +/-20 meter voor de tv boven.
Welk moet ik daar voor gebruiken (zit er kwaliteits verschil tussen, en cat 5 of 6) ?
en kan ik een kant van de draad de stekker er af knippen ? (dat is met trekken door een buis een stuk makkelijker)
en plaats de monteur deze er dan weer aan bij installatie?
alvast hartelijke dank
groet Aad
Hallo@AadC
Ik had het er laatst nog over om hier wellicht een topic over te maken. daar ben ik helaas nog nieg aan toe gekomen. je heb heel veel verschillende soorten kabels.
cat5 (sinds 2001 niet meer verkocht)
cat5e (5gigabit)
cat6 (10gigabit 55m)
cat6a (10gigabit )
cat7 (10gigabit)
cat8 (40gigabit)
Maar dat is slechts de helft van het verhaal.
De dikte van de kern speelt ook een rol. dit zit tussen de 24awg en 26awg. hoe dikker de kabel hoe lager de weerstand.
Het materiaal speelt ook een rol.  een CU(koper) kabel heeft een lagere weerstand dan  een CCA (Copper Clad Aluminium) kabel.
Daarnaast heb je ook UTP en (x)tp kabel waaf UTP de kabel is zonder afscherming.
Omdat ik het er niet makkelijker op heb gemaakt (ja ik heb zelfs een paar zaken overgeslagen) zal ik maar gewoon een cat6 utp CU awg23 kabel aanraden.
6 reacties
  • 21288 reacties
  • 15 oktober 2019
Hallo@AadC
Cat 5e is tot 1000Mbit. Cat 6 is gegarandeerd 1000Mbit.
Van Wikipedia:
Cat 5e: Gestandaardiseerd in TIA/EIA-568-B. Geschikt voor zowel 100 Mbit/s (100BASE-T) als 1000 Mbit/s (1000BASE-T) netwerken.
Cat 6: Gestandaardiseerd in TIA/EIA-568-B. Met een bandbreedte van 250 MHz wordt dit gebruikt voor gigabit-snelheden (1000BASE-T).
Een Cat 6 is meestal aanbevolen en de stekker kan er denk ik wel af dit was ook gedaan bij mijn DSL lijn want die moest door de meterkast.
Folkert
Forum|alt.badge.img+3
  • Oud-SU
  • 3109 reacties
  • 15 oktober 2019
Voor TV is cat6 nietnodig want de netwerk snelheid tussen router en TV is niet hoog. Maar je weet nooit wat je er in de toekomst mee wilt doen dus ik ben het met @Waqqas eens, trek gewoon cat6, qua prijs maakt het weinig uit.
Hidden.nld
  • 3596 reacties
  • 15 oktober 2019
Hallo@AadC
cat5e (5gigabit)
cat6a (10gigabit )
cat7 (10gigabit)
cat8 (40gigabit)
  • 15 oktober 2019
Hidden.nld schreef:
Hallo@AadC
cat5e (5gigabit)
cat6a (10gigabit )
cat7 (10gigabit)
cat8 (40gigabit)
Hartelijke dank voor de snelle antwoorden 👍👍👍
Nu ben ik helemaal niet bekent met alle kabels, cat6 utp CU awg23 kabel is dat dan bv deze:
https://www.allekabels.nl/cat6-kabel/15546/7540/uutp-cat6-kabel.html
alvast bedankt voor jullie advies.
groet Aad
  • 21288 reacties
  • 15 oktober 2019
Hallo @AadC
Dat is hem denk ik.
Veder succes nog 👍
yalerta
  • 1377 reacties
  • 15 oktober 2019
En ook verschil in de kern, soepel of massief.
Simpele regel: copy/paste van utp-kabel.nl
Monteer je de kabel af op een muur paneel of een patchpaneel, kies dan voor een massieve stugge utp kabel. Deze hecht beter en zorgt voor een optimale verbinding.
Monteer je een RJ45 stekker aan de kabel, dan kiest men in de regel voor een soepele kabel, bij deze techniek gaat de geleider van de RJ45 plug namelijk compleet door de kern van de ader heen. Het is niet wenselijk een connector voor soepele kabel op een stugge kabel te gebruiken. Er ontstaat hierbij een risico dat de geleiders langs de kern schieten en er een stukje van de isolator achterblijft waardoor de verbinding niet of niet goed tot stand komt. Dit resulteert in een slecht contact. Indien het toch wenselijk is een RJ45 plug aan een kabel met stugge kern te monteren, kies dan altijd voor een RJ45 connector welke geschikt is voor kabel met stugge kern.
@AadC
De kabel waar jij een link van plaats is dus een aluminium kern waar een dun laagje koper op aangebracht is.
Qua treksterkte is koper taaier dan aluminium en heeft voor mij persoonlijk de voorkeur.
solid (massief) of stranded (soepel) zijn hier de termen.
