geluidsknoppen afstandsbediening werken vaak niet
de geluidsknoppen afstandsbediening werken de ene keer niet,en de andere keer wel. ligt dit aan hoe je die shit uitzet? er zitten namelijk 2 aan en uitknoppen op de afstandsbediening, een witte en een zwarte.?
en hij is maar 2 weken in ons bezit dus nieuw, en resetten en zooi werkt natuurlijk niet want dat heb ik al gezien in een zelfde topic, er staat ook niks in de weg , het zijn immers alleen de geluidsknoppen. dus geen domme vragen aub, ik ben geen mongooltje net zoals de rest die deze vraag stelt.
Uitgelichte reactie
9 mei 2024
@noud911 Goed dat je dit gelijk aankaart, dit is natuurlijk niet de bedoeling. Ik help je graag verder, zodat je weer zonder gedoe het volume kan aanpassen! 😄
Wil je het volgende voor mij proberen: Ga naar Instellingen > Afstandsbedieningen en accessoires > Klik op TV Box 4K Remote > Volumeregeling aanpassen > staat hier: Afstandsbediening regelt volume van de TV Box of van je TV? Wil je de instellingen eens omzetten, merk je dan verbetering?
Mocht dit niet werken dan kan je proberen om de afstandsbediening te ontkoppelen en opnieuw te koppelen. Je doet dit als volgt: ga naar Instellingen > Afstandsbedieningen en accessoires > Klik op TV Box 4K Remote > Koppeling ongedaan maken.
Geen succes? Wil je dan de volgende vragen beantwoorden? Ik zet het dan gelijk door naar mijn collega's van de technische dienst!
  • Sinds wanneer speelt dit probleem?
  • Doen de volume knoppen het helemaal niet of na een bepaalde handeling niet?
  • Hoelang blijven de knoppen ongeveer werken na een herstart van de Mediabox?
  • Welke software versie is geïnstalleerd op de Mediabox? Je vind dit onder Instellingen > Apparaatvoorkeuren > Over
  • Werkt de volumebediening wel met de afstandsbediening van de TV (indien deze is gekoppeld)?
17 reacties
Teresa van Odido
  • 4249 reacties
  • 9 mei 2024
  • 28 oktober 2024
Ik zit met hetzelfde probleem, ab werkt gewoon maar niet het geluid..
Mediabox opnieuw opgestart, ab losgekoppeld en weer opnieuw ingesteld maar helaas niets…
Forum|alt.badge.img+11
  • 14021 reacties
  • 29 oktober 2024
Hi @Janet0104, heb je de Mediabox al voorzien van een factory reset door het knopje achterop 30 seconden lang in te drukken met een tandenstoker?
  • 29 oktober 2024
Hallo Tommie,
Dank voor je reactie. Ik heb geen gaatje in de achterkant van mijn ab wel iets op voorkant maar dat doet ook niets helaas.
Groet, Janet
  • 180 reacties
  • 29 oktober 2024
Tommie bedoelt vermoedelijk de Mediabox resetten, niet de afstandsbediening.
  • 11 januari 2025
Ik heb idd hetzelfde als ​@noud911 , soms werken de volumeknoppen wel maar soms ook weer niet.  De rest van de ab blijft wel gewoon werken. Is hier al een werkende oplossing voor?
  • 9 reacties
  • 11 januari 2025
Hier same shit, gisteren 10-1-2025 nieuwe mediabox ontvangen daar ik bij de oude elke keer moest inloggen. Nu de nieuwe mediabox gisteren werkte volume wel en vanmorgen wil.dochterlief kijken, werkt het volume weer niet.
Uiterst frustrerend is dat want ditzelfde euvel heb ik al sinds juli vorig jr met de mediabox van de slaapkamer.
Inloggen erg vaak is ook irritant maar volume wat niet werkt is irritanter.
Odido doe er iets aan want dit ben ik  niet gewend vanuit het Vodafone-> T-Mobile tijdperk.
  • 14021 reacties
  • 13 januari 2025
Hey ​@jaapvandijk & ​@Fredsworld, zouden jullie de volgende stappen eens willen uitproberen?
Als de afstandsbediening niet reageert op VOL+/- en MUTE maar andere knoppen werken prima:
- koppel HDMI los en sluit de HDMI weer aan, wacht 1 minuut
- Helpt dit niet, ga dan naar Instellingen (het meest rechtse icoontje in het menu bovenaan) > Apparaatvoorkeuren > Over > en druk op Opnieuw opstarten, wacht 1 min.
- Helpt dit niet, ga dan naar Instellingen (het meest rechtse icoontje in het menu bovenaan) > Afstandbedieningen en accessoires > 4K TV box remote, druk op Bediening tv aanpassen en volg de instructies.
  • 9 reacties
  • 13 januari 2025
@Tommie van Odido
Ik had deze oplossing al gelezen gehad en uitgevoerd. Tis een terugkerend blijvend probleem. In mijn geval werkt tot op heden alleen het gehele kastje terugzetten naar factory setting en alles weer installeren/instellen.  Helaas om moedeloos van te worden.
  • 14021 reacties
  • 14 januari 2025
Heb je er ook al nieuwe battarijen ingedaan en de afstandsbediening opnieuw gekoppeld met de Mediabox ​@Fredsworld?
Afstandsbediening ontkoppelen & koppelen
  • Wil je de afstandsbediening ontkoppelen van de Mediabox? Druk dan tegelijk op [OK] en [Volume omlaag] en houd de knoppen minimaal 3 seconden ingedrukt.
  • Wil je de afstandsbediening weer koppelen? Druk dan tegelijk op [OK] en [Thuis] en houd de knoppen minimaal 3 seconden ingedrukt.
  • 9 reacties
  • 14 januari 2025
De ab ontkoppeld en opnieuw aangemeld.
Dat is dus ook niet de oplossing voor beide kastjes.
Wat is de reden van dit euvel eigenlijk? Ik lees zoveel erover van dit probleem. Moet toch een oorzaak hwbben.
Batterijen heb ik niet vervangen staat via het menu dat deze 99% zijn. Daar kan het niet aan liggen.
  • 14021 reacties
  • 15 januari 2025
Hey ​@Fredsworld, er zit een fout in de connector van de batterijen, vaak helpt het om nieuwe batterijen erin te doen. Kan je dit als nog uitproberen?
  • 9 reacties
  • 15 januari 2025
Heb even naar huis gebeld en aan me partner gevraagd de baterijen te wisselen.
Ook dit helaas zonder resultaat.
  • 15 januari 2025
Bij mij werkt de hdmi oplossing momenten wel echter moet ik nu ineens steeds de pincode ingeven zodra ik de tv aanzet? Het verband zie ik niet, maar het is echt zo..... enig idee?
  • 6 februari 2025
Ik had hetzelfde probleem van de niet functionerende volumeknoppen en nu ook de oplossing. Het is een kleine aanpassing aan de instructie die Teresa reeds gaf.
Ga naar instellingen > afstandsbediening > TV remote > als het goed is staat hier ingesteld dat de remote het volume van de televisie regelt. Zet dit om naar ‘remote regelt volume media box’’, verlaat vervolgens het menu, keer daarna terug naar dit menu en vervolgens switch je weer naar ‘remote regelt volume tv’. Dit was voor mij de oplossing, knoppen werkten direct en blijvend.
Teresa van Odido
  • 4249 reacties
  • 7 februari 2025
@jaapvandijk Ik ben het met je eens. Ik zie het verband ook niet helemaal. Ik help je graag verder!
Wil je eens een 2e profiel aanmaken? Bij het opstarten wordt er dan 1 keer om een pincode gevraagd, maar niet meer tussentijds. Ondertussen zijn mijn collega’s van het TV Team druk bezig om dit euvel op te lossen.
Laat je mij weten of dit heeft geholpen?
@LonW Wat geweldig dat de volume-knoppen weer werken en dankjewel voor het delen van je tip! 😀
  • 27 april 2025
Heb hier hetzelfde probleem. Heb 2 mediaboxen waarvan 1 AB het bekende probleem met de volumeknop heeft. De andere AB heeft dit probleem niet .
ligt ook niet aan de mediabox omdat ik de AB’s heb omgewisseld en diegene met het probleem had hetzelfde probleem op de andere mediabox.
Odido kom aub met een oplossing.
