geen camera en zonnepaneel meer na overstap naar Odido
  • 11 reacties
Hallo. Ik ben net overgestapt van Ziggo naar Odido. Snelheid is heel goed. Maar ik kan mijn bewakingscamera niet meer aansluiten via de wifi, en ik an geen contact meer krijgen via de wifi met de box van mijn zonnepanelen. Met Ziggo was dat allemaal in een paar minuten aangesloten. Ik zag dat veel mensen vergelijkbare problemen hebben, en dat ik poorten moet openzetten op het modem. Klopt dat? Hoe werkt dat precies? Waarom is dit nodig bij Odido? Veel dank. Groeten. Tycho
Uitgelichte reactie
4 april 2024
Van harte welkom bij Odido en op onze Community! @tycho85
Goed dat je hierover aan de bel trekt. Ik help je graag verder, zodat je de zonnepanelen en camera’s weer verbonden krijgt!
Heb je de tip van @Hidden.nld al geprobeerd?
Ik heb je daarnaast sowieso op de lijst gezet voor de nieuwe firmware update. Ik verwacht dat je deze uiterlijk morgen ontvangt. Ik weet zeker dat het dan moet lukken!
37 reacties
Hidden.nld
  • 3596 reacties
  • 4 april 2024
Hallo @tycho85
Omdat de modems van Odido wat moderner zijn kan het wel eens gebeuren dat het niet goed werkt met oudere protocollen die vaak gebruikt worden door Omvormers en beveiligings camera’s
Wat meestal helpt is voor het koppelen van deze apparaten even de 5Ghz WiFi uit te schakelen voor het koppelen.
Ik hoop dat dit ook voor jou werkt.
Hidden
Teresa van Odido
  • 4098 reacties
  • 4 april 2024
Uitgelichte reactie
  • 4 april 2024
@odido ik heb dit zelfde probleem met mijn beveiligings camera's, ik kan niet meer inloggen met de wifi..
Bij de klanten service hebben ze wifi al aangepast naar 4G ipv 5G nu doet mijn printer het ook weer maar inloggen bij de camera's gaat nog steeds. Kunnen jullie mij daar ook bij helpen?
Groetjes sandra
  • 11 reacties
  • 4 april 2024
okay. om 5G uit te schakelen moet ik inloggen op het modem. dan krijg ik deze waarschuwing:
Je verbinding is niet privé
Kwaadwillende gebruikers proberen mogelijk uw gegevens te stelen van 192.168.1.1 (bijvoorbeeld wachtwoorden, berichten of creditcards).
NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
klinkt niet super veilig ): kan ik iets aanpassen waardoor het wel veilig kan? Dankjewel.
  • 177 reacties
  • 4 april 2024
@tycho85
De verbinding loopt alleen via je eigen lokale netwerk, dus het is normaal gesproken redelijk veilig als je gewoon doorklikt. (En als je je eigen netwerk niet kan vertrouwen, dan heb je sowieso zware problemen.)
Als je persé wilt, kun je wschl. op één of andere manier wel handmatig dat certificaat in je browser importeren, maar dat heb ik zelf ook nog nooit gedaan.
Pieter_B
  • 2086 reacties
  • 4 april 2024
Maar je vertrouwen in het aansluiten van devices die onbeperkte en ongelimiteerde toegang hebben tot alles en iedereen zijn devices in je privé LAN zijde (Laptops + NAS + telefoon e.d.), dat is niet de ‘olifant’ in de kamer?
Maar goed .. back OT.
De melding waar je tegenaan loop bij een router, heeft veelal te maken door het gebruik van Self Signed Certificates die fabrikanten gebruiken.
Deze SSL certificaten zijn dus niet uitgegeven door de gerenommeerde organisaties (CA), die wereldwijd de SSL certificering mogen doen. De browser controleert deze certificaten op correcte uitgever (CA), maar dat is dus niet zo bij het certificaat van de Zyxel.
Dus dat je deze melding krijgt op 192.168.1.1 is normaal en door via advanced aan te geven dat dit vanuit je LAN naar je router geen issue is, los je dit probleem voor een volgende keer ook gelijk op. Totdat je alle browser history wist, want dan wis je dus ook de toestemming en begint alles weer van voren af aan.
Let wel, als je het WWW op gaat en je krijgt zo’n melding, dan is het wegwezen .. dus zeker NIET kiezen voor OKAY .. ga maar door. Je hebt dan grote kans (99.9999%) dat je op een site terechtkomt die niet veel goed in de zin heeft met je gegevens die je eventueel opgeeft.
BTW @Hidden.nld goed om weer eens input van je te lezen.
henkdeleeuw
Forum|alt.badge.img
  • 256 reacties
  • 7 april 2024
Er zijn hele series apparattur die niet wil samenwerken met versie b8 van de firmware van de Zyxel T-56.
Dit is meteen te herkennen als in het logboek van de Zyxel elke paar minuten de nu volgende regel terugkomt:
In dat geval is het probleem vaak snel verholpen met een firmware update naar versie b10.
Poorten openzetten zou niet nodig moeten zijn.
Teresa van Odido
  • 4098 reacties
  • 7 april 2024
@tycho85 Is het inmiddels gelukt om de camera weer te verbinden?
@88sandra88 Ik zie dat je de update inmiddels hebt ontvangen, lukt het om weer te verbinden?
  • 8 april 2024
Hoi,
Helaas is het nog niet gelukt, ik heb de camera's al een keer gereset, maar dit helpt ook niks.
update merk ik ook geen verschil nog andere optie's ?
ik lees ook veel over poorten open zetten maar ik zou niet weten hoe dat zou moeten.
  • 11 reacties
  • 8 april 2024
Nee helaas nog steeds niet. Probleem is hetzelfde. Ik heb alles gereset, camera in een ander stopcontact gedaan enzovoort, maar nog altijd geen verbinding, ook niet met de zonnepanelen ): is er nog een andere manier? Dank, groeten.
  • 11 reacties
  • 8 april 2024
Mijn huidige firmware versie is: V5.70(ACEA.0)T56C_b10_0130
  • 13287 reacties
  • 8 april 2024
Hi @tycho85, ik heb een aantal instellingen aangepast op het modem. Ik heb WPA-3 op WPA-2 gezet en heb Wifi 6 uitgeschakeld. Zou je het modem 30 seconden stroomloos willen maken en kijken of je dan wel een verbinding tot stand krijgt?
Hey @88sandra88, zou je het modem willen voorzien van een factory reset doormiddel van het kleine knopje achterop in te drukken met een tandenstoker? Verander niks aan de instellingen en probeer de camera's te koppelen. Lukt het nu?
  • 9 april 2024
ik had gehoopt dat dit nu ging werken maar helaas nog steeds kan ik de beelden van de camera niet openen op mijn telefoon, het ligt ook niet aan mijn telefoon want op die van mijn man werkt het ook niet
  • 13287 reacties
  • 9 april 2024
Zou je een nieuw topic willen aanmaken @88sandra88? Graag met de specificaties van de camera en precies het probleem. Graag ook het merk in de titel vermelden. Wellicht hebben andere klanten dit ook eens meegemaakt en hebben de oplossing voor jou! Heb je toevallig het MAC-adres van je camera's? Dan kan ik wat specifieker op zoek gaan en kijken of ze überhaupt communiceren met het modem. Alvast bedankt.
  • 11 reacties
  • 9 april 2024
Hoi Tommie. Dank voor de tip, maar de wifi is nu overal in huis veel minder snel ): dus 6 uitschakelen was misschien niet zo'n goed idee. ik heb het modem 30 seconden van de stroom gehaald, maar helaas, geen verschil. het netwerk kan de camera en de gateway van de zonnepanelen gewoon niet vinden. ik heb het op verschillende manieren geprobeerd volgens de instructies die bij de camera en de gateway zitten, maar het haalt niets uit. en nu dus ook langzame wifi ): kan je 'm een reset geven zodat we onze snelheid ten minste weer terug hebben? en wat nu verder? groeten.
Teresa van Odido
  • 4098 reacties
  • 10 april 2024
@tycho85 Dank je wel voor je terugkoppeling. Ik heb de wifi 6 instellingen gelijk weer voor je teruggezet.
Als ik het goed begrijp is het niet dat je niet kunt verbinden, maar je kunt de camera en zonnepanelen helemaal niet zien in de wifi-lijst, klopt dit?
  • 11 reacties
  • 11 april 2024
De app van de camera en van de zonnepanelen werkt gewoon, maar kan in beide gevallen niet verbinden met de hardware. dus de camera app ziet de camera niet, en de zonnepanelen app ziet de gateway niet ): De gateway is het apparaat dat de zonnepanelen regelt, normaal zie je dan op je app hoeveel stroom er binnenkomt en zo. De camera is een 2.4/5, dus hij zou op beide wifi netwerken moeten werken. Groet!
  • 11 reacties
  • 22 april 2024
  • 13287 reacties
  • 24 april 2024
Hey @tycho85, ik zie nu dat je drie wifipunten in huis hebt. Officiëel werkt het Zyxel modem maar met twee extra acces points. Kan je eens 1 wifipunt verwijderen en kijken of je verbinding kunt krijgen?
Zelfde probleem hier. Na aansluiting glasvezel wordt de data van mijn zonnepanelen niet meer geüpload.
zou ik ook alsjeblieft op de lijst kunnen komen voor een firmware update?
Alvast bedankt!
  • 8576 reacties
  • 23 mei 2024
Firmware is voor alle routers gedaan. Als je oude apparatuur in huis hebt zou het kunnen dat ze niet met de moderne router om kunnen gaan. Log daarom in en speel met 5ghz wifi uitzetten,  wpa3/wpa2 veranderen in wpa2 psk en wifi6 uitzetten. Ook zul je altijd je apparatuur moeten resetten c.q. oude netwerl vergeten voordat je hem weer koppelt aan de nieuwe router.
  • 11 reacties
  • 7 juni 2024
Hoi! Ik heb nog steeds geen verbinding met 1. camera 2. zonnepanelen 3. een laptop. Ik zie op de fora dat ik lang niet de enige ben met dit soort problemen. alles werkte prima met Ziggo, zonder dat ik ooit rare instellingen in de router moest aanpassen. kunnen jullie iemand langs sturen om dit eindelijk op te lossen? Dank, groeten. Tycho
  • 8576 reacties
  • 7 juni 2024
Als de internet verbinding functioneerd, dan komt er niemand langs om losse apparatuur te koppelen, Heb je al ingelogd in de router om de betere beveilging en mogelijkheden weer UIT te zetten zodat de router meer op je oude Ziggo router lijkt? Zie de termologie in mijn bijdrage van 2 weken geleden.
  • 11 reacties
  • 3 juli 2024
Hoi. Dat heb ik gezien. Maar ik weet niet hoe dat moet. Kan jij op afstand de beveiliging op WPA2 zetten en wifi 6 uitzetten? Als je dat niet kan, kan je me dan laten zien hoe en waar ik dat moet doen? Ik heb ingelogd in het modem maar ik kan het niet vinden. Mijn camera is net een jaar oud, mijn laptop 2 jaar, en m'n zonnepanelen minder dan een jaar. Het is dus geen verouderde apparatuur. Dit ligt toch echt aan jullie want met Ziggo werkte al deze apparatuur zonder dat ik in het modem dingen moest aanpassen. Ik ben nu al maanden bezig hiermee. waarom is dit zo ingewikkeld????
Teresa van Odido
  • 4098 reacties
  • 3 juli 2024
@tycho85 De beveiliging stond al op WPA2, maar ik heb wifi 6 voor je uitgezet!
Wil je nogmaals proberen om te verbinden?
