Port forwarding op de Huawei HG659
  • October 16, 2017
  • 174 reacties
  • 53032 Bekeken
Toon eerste reactie
174 reacties
  • October 17, 2019
Goedemiddag,
Het lukt mij niet om via mijn router te port forwarden (Archer MR-200.
Al het nodige op de community gelezen en geprobeerd zonder resultaat. ( APN op fms etc.) Krijg geen verbinding.
Bvd
  • January 3, 2020
Hi,
I’m struggling to setup port forwarding on HG659. Using Internal 8123 and external 8123. Still not able to access it on the router itself. Only on the local server in my network.
Was not able to find any useful answer in this topic. Should I call T-Mobile support?
Kind regards,
Sergei
Hi @SergeiK,
Welcome to our Community! :smile: Maybe the following link helps: Port forwarding Huawei. If it still doesn’t work, let us know. We’d be more than happy to help!
Pieter_B
  • January 6, 2020
@SergeiK
I do not know if you had seen this topic, where i explain in a step by step how to proceed.
  • April 16, 2020
hi bij mij wil het nogsteets niet werken als ik het test in het zelfde netwerk het werk maar zodra ik het probeer op een ander netwerk werkt het niet eening idee?
  • April 16, 2020
Hi @JasonBD, ik denk graag met je mee! Je geeft aan dat het op een ander netwerk niet lukt, hoe bedoel je dat precies? Bedoel je dan dat je een apparaat waarbij je de poorten open hebt gezet niet van “buitenaf” kan benaderen? Bijvoorbeeld een remote desktop of NAS etc? Dit kan namelijk kloppen, de Huawei ondersteunt geen NAT loopback waardoor dit niet mogelijk is. Voor een NAS is hier eventueel een workaround voor, bij andere devices is het makkelijker om de Huawei te vervangen met een eigen modem.
  • April 18, 2020
sorry voor de laten reactie maar het is voor een webserver op poort 85.
en ik bedoelde idd dat je het niet van buitenaf kan berijken ik hoop dat de HG659 dit toelaat
Pieter_B
  • April 18, 2020
@JasonBD
Dit is een bewezen en geteste opzet hoe je een HTTP server kunt openzetten, neem aan dat je deze stappen hebt gevolgd.
  • April 18, 2020
ja t werkte blijkbaar al allen wist niet dat je je iegen site niet kon bezoeken op je iegen ip adders is hier mechien iets van een omweg voor zodat ik het wel kan bezoeken op me iegen netwerk?
  • April 21, 2020
Hi @JasonBD, het makkelijkst is dan om een eigen modem te gebruiken die dit wel ondersteunt. :wink: Een andere optie is om (net zoals met de NAS) een eigen server op te zetten om het verkeer af te vangen/ om te leiden maar dit is een wat uitgebreidere oplossing.
Hallo @Brian Brian et all,
Ik heb thuis ook een Raspberry Pie die ik als OVPN server wil gebruiken. Hiervoor moet op de HG-659 router port forwarding van port 1194 ingesteld worden. Ik heb alle instructies die ik op dit forum en elders kon vinden al geprobeerd, maar tevergeefs. Als test heb ik port forwarding voor poort 80 geprobeerd, en dat lukte gewoon.
Bij alle andere providers die ik tot nu toe heb gehad kon ik port forwarding van port 1194 probleemloos op hun routers instellen, Maar op de HG-659 lijkt dit niet te lukken.
Op welke manier kan dit opgelost worden?
Alvast dank voor de reactie.
Piotr
  • May 14, 2020
Hey @Clown_with_a_Frown,
Ik heb je vraag verplaatst naar dit port forwarding topic. :relaxed: Hier is de kans groter dat je vraag wordt opgepikt door een knappe kop.
  • May 28, 2020
Hallo iedereen,
Misschien dat hier iemand mij kan vertellen waarom port forwarding niet werkt op m’n zyxel router. Ik weet zeker dat alles goed is ingesteld. Dit is zeker niet iets wat totaal nieuw voor mij is, maar ik krijg het niet voor elkaar.
Ik heb al een topic geopend waar ik helaas niet veel verder mee kom: https://community.t-mobile.nl/t-mobile-thuis-internet-492/port-forwarding-zyxel-t50-met-glasvezel-wil-echt-niet-werken-323803
Is er eventueel een medewerker waarmee ik in contact kan komen om dit op te lossen? Alvast bedankt voor je antwoord, ik ben ten einde raad.. :(
  • May 29, 2020
Hi @Yoram001 Gaat het om het forwarden van poorten of om het kunnen benaderen via de NAS van buitenaf? Dit laatste geeft inderdaad wel eens problemen met de Zyxel lijkt het maar dé oplossing ben ik nog niet tegen gekomen. Er zwerven wel een aantal topics rond op de community waar je mogelijk wat aan hebt zoals deze.
  • May 30, 2020
@Brian Thanks voor je bericht. Ik heb het topic wat je noemt al volledig doorgespit. Alles wat ze daar fout doen heb ik wel goed ingevuld. Tevens ook alle linkjes in dat topic gevolgd en doorgelezen. Ik weet dondersgoed wat port forwarding doet en stel dat al jaren in. Maar nu wil het echt niet werken.
Ik loop steeds maar tegen een muur, als ik dit niet voor elkaar krijg ga ik ook niet meer verder met t-mobile.
  • June 3, 2020
Hi @Yoram001, als je nog een oude modem/router hebt liggen dan zou je het daarmee kunnen testen, dan kan je direct achterhalen of de Zyxel inderdaad de oorzaak is of niet.
  • April 22, 2021
Hallo, ik heb alles gevolgd, maar het werkt nog niet. Ik probeer een Assetto Corsa Competizione server aan te maken, maar elke keer kan het spel niet met de server connecten. Ik heb een udp poort en en tcp poort aan moeten zetten. wat doe ik fout? Ik heb al alle firewals uit gezet om het uit te testen en toch niets.
  • is Prince of Content
  • June 11, 2021
@Michaeltmt @Brian @Sander
Ik heb problemen met online gamen op mijn Nintendo Switch. Ik krijg foutmeldingen als "Connection Time Out, Network service request timeout”.
Van Nintendo en Ubisoft heb ik de instructies gekregen om Port Forwarding in te stellen op mijn Huawei HG659 modem.
Voor de Nintendo Switch zijn dit de poorten UDP: 1 tot en met 65535. Voor Ubisoft zijn dat UDP: 3658, 4646 en TCP: 1935.
Bij het opslaan van de port mapping voor de Nintendo Switch gaat het mis. Voor UDP: 1 ~ 65535 krijg ik een foutmelding: "The external port cannot be 7547,514,68,53,546,500,1701,8443,8080,990,5060,28090,50000-50020.”
Graag jullie hulp. Alvast bedankt.
Robin
  • May 11, 2023
Beste tommie,
Ik heb al een tijdje een minecraft server runnende gehad (al tijdje niet gebruikt). Nu waren we van plan weer wat te spelen alles aan gezet en port forward nooit er af gehaald. Nu start ik een ander soort server (modded) op via zelfde port. Server lijkt het gwn te doen maar port doet het niet.
Heb geprobeert de port forward weg te halen en deze opnieuw aan te zetten maar blijf het niet doen.
daar naast maakt de router automatisch ook een portforward op een andere pc opzich niet een probleem maar wel beetje gek.
Heeft u nog een idee?
vriendelijke groet Tjalling.
  • May 12, 2023
Hi @tjalling32, welkom op onze Community!
Ik help je hier graag mee. Zou je een een screenshot kunnen delen van je portforward? Welke modded server gebruik je?
Je zegt dat de server het lijkt te doen, dus ik neem aan dat je geen fouten ziet als je de server runt? Ook ben ik benieuwd hoe de server properties er uit zien! Ik hoor het graag van je.
  • May 15, 2023
ha tommie,
hier zijn de properties en de port forward.
#Minecraft server properties
#Mon May 15 12:39:49 UTC 2023
allow-flight=false
allow-nether=true
broadcast-console-to-ops=true
broadcast-rcon-to-ops=true
difficulty=easy
enable-command-block=false
enable-jmx-monitoring=false
enable-query=false
enable-rcon=true
enable-status=true
enforce-secure-profile=true
enforce-whitelist=false
entity-broadcast-range-percentage=100
force-gamemode=false
function-permission-level=2
gamemode=survival
generate-structures=true
generator-settings={}
hardcore=false
hide-online-players=false
level-name=world
level-seed=
level-type=minecraft\:normal
max-chained-neighbor-updates=1000000
max-players=20
max-tick-time=60000
max-world-size=2999984
motd=A Forge Minecraft Server powered by Docker
network-compression-threshold=256
online-mode=true
op-permission-level=4
player-idle-timeout=0
prevent-proxy-connections=false
previews-chat=false
pvp=true
query.port=25565
rate-limit=0
rcon.password=
rcon.port=25575
require-resource-pack=false
resource-pack=
resource-pack-prompt=
resource-pack-sha1=
server-ip=
server-port=25565
simulation-distance=10
spawn-animals=true
spawn-monsters=true
spawn-npcs=true
spawn-protection=16
sync-chunk-writes=true
text-filtering-config=
use-native-transport=true
view-distance=10
white-list=false
vriendelijke groet tjalling.
  • May 17, 2023
Hi @tjalling32, ik zie dat je in de properties het server ip blanco gelaten hebt. Ik neem aan dat je hier wel je ip adres ingevuld hebt, zo ja welk soort ip adres? Met welk (soort) ip adres proberen je vrienden verbinding te maken met de server?
  • May 17, 2023
Ha tommie na het herinstalen van ubuntu server en docker doet hij het wel weer alleen gaat de poort alleen open als de docker container runt. Opzich niet erg maar wel beetje gek.
  • May 17, 2023
Dan lijkt het alsof de docker container upnp uitstuurt of logischer, je krijgt alleen een response als er ook daadwerkelijkeen server draait!. Maar goed, je hebt deze poorten alleen nodig als je de server draait toch? Dan kun jij nu mooi gamen.
