SIP poort 5060 met eigen modem op glasvezel
Toon eerste reactie
36 reacties
TMTV
Forum|alt.badge.img+6
  • 1721 reacties
  • 4 juli 2022
@fiberrookie Op netwerk-niveau wordt poort 5060 niet geblokkeerd. De reden dat het bij sommigen niet werkte, is dat poort 5060 wel gereserveerd wordt op het modem van T-Mobile, waardoor het inkomende verkeer op poort 5060 dat voor bijvoorbeeld een IP-telefoon bestemd is, werd ‘afgevangen’ door het modem en de telefoon dus niet bereikte. Als je glasvezelklant wordt, krijg je de Zyxel T54. Daar zit de instelling SIP ALG in. Die instelling aan- of uitzetten heeft bij meerdere mensen hier op de Community geholpen. Maar je kunt ook een eigen router gebruiken. Daarmee zou het zeker moeten lukken!
Ah dank voor de opheldering. Ik zal sowieso de apparatuur van T-Mobile niet gebruiken. Heb liever mijn eigen Fritz Box aangesloten.
  • 0 reacties
  • 7 juli 2022
fiberrookie schreef:
  • ik zal een glasvezel Fritz Box 5590 gaan gebruiken zodra de internationale versie beschikbaar is. Zal dit werken met T-Mobile?
  • zal mijn Voipbuster sip account nog werken? Deze werkt standaard alleen op port 5060. Hebben jullie nog problemen achteraf gehad na jullie poort wijziging?
  • naast het sip account heb ik nog een 2e sip account, nl mijn vroegere vaste lijn nummer als mijn huidige provider standaard telefoonnummer. Kan ik deze overnemen naar T-Mobile?...of beter onder Cheap Connect onderbrengen (als dat kan)? Heb geen ervaring met Cheap Connect, maar ik wil wel de vaste DECT telefoontoestellen die ik nu op mijn Fritz Box aangesloten heb, blijven gebruiken! (dus geen gebruik van app / pc software voor het bellen)
  1. Ik zou niet wachten op de internationale versie maar gewoon de 5590 uit Duitsland laten komen, waarom, is hetzelfde als de toekomstige internationale en je krijgt er 2 SFP modulles bij, de AON en de G-Pon terwijl je bij de internationale vooralsnog alleen een AON zal krijgen en de G-Pon er extra bij moeten kopen als je deze nodig hebt, plus direct leverbaar.
  1. Voip Buster word een dingetje, T-Mobile zegt 5060 niet te reserveren, ik had een andere ervaring, enige is wel, degene die ik ken die er problemen mee hadden hadden daarvoor net als ik T-Mobile telefoon in het pakket, misschien dat de blokkering er lang over deed om er af te gaan.
  1. Je tweede nummer zou ik inderdaad bij cheap connect onderbrengen, goedkoper en je kan een andere poort pakken wil het niet werken op 5060.
@ Doornekamp33
Dank voor de waardevolle info.
  1. Ik wacht nog even met de aanschaf van de modem totdat KPN de glasvezel heeft aangelegd, dan weet ik of er een mediaconverter bij zit of niet .
  2. Op dit moment heb ik geen T-Mobile abo, dus hopelijk dan geen probleem met poort 5060 als het zover is bij het nemen van een glasvezel abo
  3. Hoe is de kwaliteit van CheapConnect? Ik wilde het eerst uittesten door een willekeurige nummer te bestellen, maar als ik later nummerbehoud wil moet ik dus weer een nummer betalen + 5 euro voor nummerbehoud. Kosten voor mijn 1e test nummer, die ik niet meer gebruik, ben ik dan dus kwijt.
yalerta
  • 1377 reacties
  • 8 juli 2022
@ Doornekamp33
Er wordt GEEN media converter geleverd. KPN plaatst een glasvezel aansluitpunt
  1. ...
Poort 5060 is alleen van toepassing bij gebruik van het Tmobile modem.
  1.
  2.
Hier in gebruik als enige Voip aanbieder. Werkt uitstekend. (en zonder Tmobile modem op poort 5060)
Ik begreep van degene die eerst de meterkast kwam checken dat er een stopcontact nodig is, dus kreeg de indruk dat er een mediaconverter geplaatst zal worden. Heeft de gewone glasvezel aansluitpunt dan voeding nodig???
yalerta
  • 1377 reacties
  • 10 juli 2022
Bij het aansluitpunt in gebruik nemen is er stroom nodig.
Nu ben ik toch even los wat er dan geplaatst gaat worden.
Op internet fotos verwachtte ik alleen een wit kastje die geen stroom nodig heeft (analoog aan een isra punt) en waar de binnenkomende glasvezel in eindigt.
Op dit kastje zou dan mijn modem op aangesloten worden , evt met optionele mediaconverter, dus ik verwacht dan minstens 2 vrije stopcontacten nodig te hebben.
Als ik het zo hoor, komen er nog meer apparatuur bij????
We zullen wel zien als ze het gaan aanleggen dan...
  • 19583 reacties
  • 10 juli 2022
Hallo @fiberrookie
Het witte kastje waarin de glasvezelkabel wordt afgemonteerd heeft geen stroom nodig maar de mediaconverter die erop of ernaast wordt geplaatst heeft wel stroom nodig.
Indien de router ook in de meterkast komt dan heeft die ook stroom nodig en als die ergens anders wordt geplaatst dan kun je misschien een verlengsnoer even naar de meterkast aanleggen zodat de monteur daar alles kan testen
yep thx...dus max 2 apparaten die voeding nodig hebben.
Forum|alt.badge.img+16
@fiberrookie Dat klopt helemaal! Je hebt dan de converter die voeding behoeft én het modem, that's it, verder niets!
