Sticky
Odido TV - Béta: Samsung 2022 modellen en nieuwer.
Toon eerste reactie
238 reacties
  • 22 reacties
  • 19 maart 2025
Feedback over de app op de samsung s95b:
Alles werkt hier naar behoren muv de AC3 output. Alles blijft hier stereo als ik die optie aan zet.
  • 19 maart 2025
Hint, tip voor wie de The Frame ab heeft een die cijfers dus niet kan invoeren: sluit een toetsenbord aan EN VOER DE CIJFERS NIET NIET NIET IN MET HET NUMERIEKE TOETSENBORD MAAR MET DIE IN HET REGULIERE TOETSENBORD.  Heeft mij maar een dik uur en de nodige frustratie gekost, dus doe er je voordeel mee :-)
  • 12 reacties
  • 20 maart 2025
Ik ben er klaar mee.
2x over een voucercode gekregen van ​@Tommie van Odido. Beide 3x geprobeerd in te voeren, extra gelet op hoofd- en kleine letters en ik krijg elke keer: Foutcode: 1544202 not supported this model.
Ik blijf er niet mee aan de gang. Dan maar geen beta test. Ik wacht wel af totdat Odido het lek boven heeft en er een verbeterde app is.
  • 20 maart 2025
Tommie van Odido schreef:
Hi ​@Erwin 054, ​@motormuis22, ​@FamvdTop, ​@nl2bzw, ​@Geertvw en ​@CeeGee, ik heb jullie een vouchercode opgestuurd. Mijn excuus voor de vertraging, het topic wordt vaak beantwoord en komt hierdoor achteraan in de lijst te staan.
Hey ​@BSpr, de Béta werkt alleen voor modellen na 2022.
@Frans Breedijk, we hebben nog geen update over de foutmelding. Er is wel een nieuwe versie opgestuurd naar Samsung voor goedkeuring, dit kan echter minimaal 3 weken duren. Hopelijk wordt de versie goedgekeurd zodat we uit de Béta kunnen stappen.
Hoezo heb ik geen code ontvangen? Ik zit nu ook al weken te wachten op tv. Eerst voordat jullie klantenservice me hierop wees en nu zit ik hier weer in de wachtkamer...
  • 24 maart 2025
ik kreeg de tip om mij hier aan te melden met model nr eu50du7100kxxn
hoe krijg ik een activeringscode?
  • 12 reacties
  • 24 maart 2025
Die wordt opgevraagd door iemand bij Odido (in mijn geval Tommie). De code krijg je in een privébericht toegestuurd. Hou er wel rekening mee dat dit een tijdje kan duren.
  • 29 maart 2025
Hallo, wij zijn doorverwezen naar dit forum voor de oplossing van ons probleem met de app (vertraagd beeld/slowmotion)
Het Model: UE43NU7120WXXN
Versie: 01/UNU7120
Graag ontvangen we een activeringscode.
Bedankt!
  • 30 maart 2025
Nora van Odido schreef:
Hi ​@evanwasbeek, ​@SZUtrecht  voor jullie is direct een code aangevraagd, zodra deze binnen is wordt dit in een privébericht met jullie gedeeld!
@Erwin 054 en ​@motormuis22, ik zie dat bij jullie nog niet alle gegevens zijn ingevuld in het profiel. ​@Erwin 054, zou jij je geboortedatum willen toevoegen aan je profiel en ​@motormuis22 zou jij je postcode, huisnummer, geboortedatum en de laatste 4 cijfers van het rekeningnummer willen toevoegen aan je profiel? Zodra dit gedaan is, kan je dit laten weten in dit topic. Dan vragen we voor jullie ook direct een code aan!
@Nora van Odido : Klopt het dat ik nog geen code heb ontvangen?
  • 11 reacties
  • 1 april 2025
Zojuist gaf mijn Samsung TV aan dat er een update was van apps. Het bleek om de Odido app te gaan.
De hele tijd flikkert die nu. “Er gaat iets mis. Probeer het opnieuw?” En dan floep is er opeens beeld en geluid, 5 sec later weer weg, 2 min later weer beeld en geluid etc etc.
iemand oplossing?
tv model is: QE55QN85BAT
  • 11 reacties
  • 1 april 2025
Update 15:49
begin gemist doet het wel! Geluid en beeld!
live tv is echter drama. Geen beeld geen geluid sinds de bijwerkte app deze morgen.
Model Samsung: QE55QN85B / QE55QN85BATXXN
  • 46 reacties
  • 1 april 2025
Hier werkt de update prima. Even de samsung tv met de powertoets ingedrukt houden en herstart doen tot huisje in beeld komt.
  • 11 reacties
  • 2 april 2025
Update: deze ochtend doet die het weer, gelukkig.
  • 2 april 2025
Ik wil ook meedoen omdat op mijn Samsung The Freestyle de normale Odido app die ik wel kan downloaden niet werkt.
Modelcode
SP-LFF3CLAXXXE
Senienummer
5TJX39FX304459Y
Software versie
T-KSU2EPCWWC-00
80-2024.2. E1371410
