LSC deurbel camera kan niet verbinden met Zyxel T-54
Sinds kort ben ik overgestapt naar T-mobile, maar krijg ik mijn deurbel camera (LSC, van Action) niet verbonden met mijn wifi netwerk. De onderstaande heb ik al doorlopen:
- wifi netwerk gesplitst in twee: 2.4ghz en 5ghz.
- wifi 2.4GHz netwerk op WPA2-PSK gezet.
- firewall even tijdelijk uitgezet.
- 5ghz wifi netwerk uitgezet.
- wifi wachtwoord even tijdelijk uitgezet.
- Zyxel moden en galsvezelkastje uit en aangezet.
- een asus router aangesloten op de Zyxel modem en een nieuwe wifi netwerk aangemaakt.
- LSC deurbel camera meerdere keer gereset.
- Hiervoor een Ziggo moden gehad en nooit problemen mee gehad.
Please, help!
Avast bedankt.
Beste antwoord door kolan
@Ginny en @Waqqas bedankt voor het meedenken. Het is opgelost. Na het resetten van de deurbel zou het lampje moeten knipperen. Het lampje knipperde blauw maar niet rood. Hierdoor kon de qr code niet ingescand worden.
12 reacties
TMTV
Forum|alt.badge.img+6
  • 1721 reacties
  • 2 december 2022
Hoi @kolan,
Welkom op de Community!
Goed dat je al zo veel geprobeerd hebt! Het enige wat ik nog kan bedenken is om WiFi 6 uit te zetten. Dat kan via Netwerkinstelling > Draadloos > Andere. Daar staat bij 802.11-modus 802.11a/n/ac/ax Mixed. Verander deze instelling naar 802.11b/g/n Gemengd (dus zonder ax). Hopelijk is dit de oplossing!
  • 2 december 2022
Hoi,
Bedankt voor je snelle reactie.
802.11-modus 802.11a/n/ac/ax Mixed naar 802.11b/g/n Gemengd zetten heb ik al geprobeerd, maar zonder succes. Was vergeten dit te vermelden.
Ginny
Forum|alt.badge.img+16
  • 619 reacties
  • 3 december 2022
Hoi @kolan en welkom op de Community. Ik  ben zelf niet bekend met het apparaat maar een Google zoekterm geeft aan dat veel mensen problemen hebben met het verbinden van LSC producten. Kun je aangeven waar in het proces van verbinden je vastloopt? Omdat de deurbel eerder verbonden is geweest met een Ziggo netwerk: heb je de deurbel dat netwerk laten vergeten? Wellicht dat hij op zoek blijft gaan naar het bekende Ziggo netwerk.
  • 19586 reacties
  • 3 december 2022
Hallo @kolan
Ik zag tussen de specificaties staan maimaal 25 meter WiFi bereik, daar zit je wel binnen? Dit zijn de instructies om hem te verbinden :
  • 3 december 2022
@Ginny en @Waqqas
Bedankt voor jullie reactie.
Ja ik heb de deurbel ziggo netwerk laten vergeten door op reset knop te drukken.
Het gaat fout bij inscannen van de qr code, de camera van de deurbel reageert niet op de qr code. Normaal zou je een oproep van de deurbel moeten krijgen en dat doet ie niet. Toen ik ziggo had kreeg ik hem in 1x verbonden. Nu heb ik natuurlijk een andere type modem. Ik heb zelf met een andere toestel (iphone 13) geprobeerd maar dan pakt ie hem ook niet.
Echt jammer dat zo veel tijd kost om een apparaat te koppelen als je van de provider switcht.
  • 3 december 2022
  • 19586 reacties
  • 3 december 2022
@kolan
Maar dan is stap 4 en 5 dus wel gelukt en heb je een WiFi verbinding?
Welke Asus router heb je precies? Misschien kan je inloggen op de web interface, links op LAN klikken en dan IPTV, 300 invullen bij internet, apply en zo kun je de Asus rechtstreeks aansluiten op de mediaconverter ipv de Zyxel-T54.
  • 3 december 2022
@Waqqas ja ik heb wifi verbinding en alles werkt naar behoren.
  • 13 februari 2023
kolan schreef:
@Ginny en @Waqqas
Ik heb hetzelfde probleem en ben benieuwd hoe je het uiteindelijk heb opgelost!
Hans
soepkip67
Forum|alt.badge.img+8
  • 1240 reacties
  • 13 februari 2023
Hallo @Hansjammer ,
Volgens mij heeft de reset van de deurbel de doorslag gegeven.
  • 18 april 2023
Ik heb hetzelfde probleem hier, ik ben inmiddels 3uur bezig maar het hij verbind niet met de wifi. Met KPN nooit problemen gehad.
Hoe krijg ik die deurbel verbonden met de wifi?
Lampje blijft blauw knipperen
(Al het bovenstaande uiteraard al uitgevoerd)
yalerta
  • 1377 reacties
  • 18 april 2023
Als eerste de bel uit de app verwijderen (ontkoppelen)
knip uit handleiding
  1. De camera kan slechts aan één account worden toegewezen.
    De camera kan alleen worden losgekoppeld van een account
    door deze uit de app te verwijderen. Bovendien wordt het
    apparaat automatisch gereset zodra het blauwe lampje
    rood wordt
Daarna reset uitvoeren middels reset op de bel.
