Alles over Wifi Plus
Toon eerste reactie
47 reacties
Boris
  • 2462 reacties
  • 18 februari 2021
Hi @Ecnirp,
Dat is zeker te laag voor een bekabelde snelheid, vooral omdat je deze ook meet direct, op het modem. Om uit te sluiten dat de problemen breder liggen dan alleen de Wifi, wil ik je vragen om de snelheid ook als volgt te testen:
- De computer of laptop dient bekabeld te zijn aangesloten, een speedtest van een TV of spelcomputer kunnen wij niet gebruiken
- Wij werken met de snelheidstest van speedtest.net
- Zorg ervoor dat de screenshot duidelijk weergeeft dat je gebruik maakt van een bekabelde verbinding door het icoon van de bekabelde verbinding te tonen
- Test op meerdere momenten zodat wij een goed beeld kunnen krijgen van de verstoring (twee verschillende dagen en drie verschillende tijdstippen)
Met deze gegevens kan ik verder met je kijken wat er aan de hand is!
  • 31 reacties
  • 20 februari 2021
Boris schreef:
Hi @Ecnirp,
Dank voor je reactie @Boris , het is echter niet meer nodig. Nóg een keer opstarten van het WiFi punt deed de truc: De snelheid is nu (in ieder geval voor mij) acceptabel, de test komt nu aan ruim 400 Mbps.
Er is echter wel een ander probleem: ik krijg mijn tweede WiFi punt niet goed werkend. Als ik het punt opstart gaan de lampjes op de juiste manier branden, als ik dan de netwerkkabel aansluit dan gaat het Power lampje oranje branden (ipv groen).
Daarnaast zie ik in de app het tweede punt niet verschijnen, er staat alleen het eerste WiFi punt vermeld. Ook staat er Mesh Down, betekend dit dat het meshnetwerk niet opgezet is?
Ik hoor het graag!
  • 31 reacties
  • 21 februari 2021
Als toevoeging op bovenstaande post: Als ik in de app kijk bij WiFi settings dan staat daar wél het tweede WiFipunt, maar dan onder Guest WiFi.
Overigens hebben beide punten wel hetzelfde wachtwoord, dus dat werkt dan weer wél.
Boris
  • 2462 reacties
  • 24 februari 2021
Hoi @Ecnirp ,
Dank je wel voor je terugkoppeling! Ik begrijp dat je het Huawei modem van T-Mobile gebruikt. De ‘mesh’-functie van de versterkers wordt op dit modem niet ondersteund. Wel moet het kunnen om verschillende versterkers aan te sluiten. Je kan dit doen door de volgende stappen uit te voeren:
Eerst sluiten we de eerste versterker aan:
  1. Sluit het Wifi-punt aan op de stroom, in de buurt van het modem.
  2. Start het Wifi-punt op met de on/off-knop.
    • Het Wifi-punt start op. Dit duurt +/- 5 minuten.
  3. Schakel de Wifi op het modem uit met de 'WLAN'- of 'Wifi'-knop.
  4. Sluit het Wifi-punt met de UTP-kabel aan op de LAN-poort van het modem (gebruik LAN-poort 1 of 2 op het modem).
  5. Zodra het power-lampje continue oranje brandt is het verbinden gelukt.
Hierna kunnen de volgende versterkers ook via WPS worden toegevoegd aan het netwerk:
  1. Sluit het Wifi-punt aan op de stroom, op een plek waar er nog goede Wifi-ontvangst van een ander Wifi-punt is.
  2. Start het wifi-punt op met de on/off-knop (achterkant).
  3. Druk kort op het WPS-knopje van het nieuwe Wifi-punt.
    Druk kort op het WPS-knopje van het oorspronkelijke Wifi-punt.
    • De Wifi-punten gaan nu verbinden. Dit kan 5 minuten duren.
  4. De verbinding is gelukt als het link-lampje op het nieuwe Wifi-punt groen of oranje brandt. Het power-lampje op het nieuwe Wifi-punt zal groen branden.
Laat je het weten of het met deze stappen lukt? Ik hoor het graag van je!
  • 16 mei 2021
Ik ben zelf geen fan van een repeat functie.
Als ik het goed begrijp kan je dus een LAN kabel in de wifipunt prikken.
Maar kan je deze na de installatie er ook inlaten om zo de snelheid optimaal te houden?
TMTV
Forum|alt.badge.img+6
  • 1772 reacties
  • 16 mei 2021
Ja, dat kan en is ook zeker aan te raden. Bekabeld is het resultaat altijd beter dan draadloos. Als je de Zyxel-router hebt, hoef je het WiFi-punt alleen maar aan te sluiten en na een paar minuten neemt hij SSID en wachtwoord van de router over en vormen ze samen een mesh-netwerk.
  • 14 oktober 2021
Om op zolder ook goede wifi te hebben heb ik Wifi Plus aangeschaft met twee wifipunten. Echter, ik heb nog een oude Daytrek modem. Wanneer je met deze modem Wifi Plus gebruikt moet je het eerste wifipunt bekabelen naar je modem (althans, dat begreep ik). Dat is bij mij in de woonkamer. Ik heb hier al goede wifi en aan dit eerste wifipunt heb ik dus niks (terwijl ik er wel voor ga betalen).
De hoek op zolder waar ik wifi wil hebben zit achter verschillende wanden en recht boven een badkamer (betonnen vloer) in de uiterste andere hoek van het huis. Wanneer het tweede wifipunt hier geplaatst wordt kan ie de benedenverdieping niet vinden. Ook wanneer ik het tweede wifipunt op de eerste verdieping plaats heb ik op zolder niet voldoende bereik.
Bij nieuwere modems is de beperking van bekabeling naar het eerste wifipunt er niet las ik. Dan zou ik dus op verdieping 1 het eerste wifipunt kunnen zetten, en op verdieping 2 (de zolder) het tweede wifipunt.
Klopt mijn aanname? Nu is mijn modem al erg oud en ik vermoed al snel ‘end of life’. Zou ik om deze reden een nieuwere modem kunnen krijgen? Alvast bedankt voor het antwoord.
Boris
  • 2462 reacties
  • 18 oktober 2021
Hi @jbalster ,
Een goede vraag! Ik beantwoord ‘m graag voor je. Mocht je een aanpassing willen doen aan het hoeveelheid wifiversterkers, dan kan je dit gemakkelijk doen binnen de My T-Mobile Thuis omgeving: https://thuismy.t-mobile.nl/abonnementen/internet
Het klopt inderdaad dat de tweede versterker bij het Draytek modem niet bekabeld wordt aangesloten, maar ben ik benieuwd of met een ander modem de omzeiling van de badkamer bijvoorbeeld wordt omzeild. Wellicht een mogelijkheid om tussen de eerste wifiversterker en het modem een switch te plaatsen, waardoor deze kan worden doorgetrokken naar een bovenliggende verdieping.
Mochten dit allebei geen opties zijn, wil ik kijken naar een manier waarop we wellicht met een ander modem dit kunnen oplossen, al blijft die dekking mij wel zorgen baten. Mocht ik dit voor je kunnen regelen, wil je mij dan een privébericht sturen met je postcode, huisnummer, geboortedatum en de laatste vier cijfers van je rekeningnummer? Dan heb ik toegang tot je account en kan ik voor je aan de slag. Ik hoor het graag!
  • 4 januari 2022
Piotr schreef:
T-Mobile biedt je standaard uitstekende Wifi, maar soms wil je net dat beetje meer. Omdat je een mega groot huis, dikke betonnen muren of een fancy kantoor in het tuinhuis hebt. Gelukkig is daar nú een oplossing voor; Wifi Plus! Dat gaat verder waar normale Wifi ophoudt. 
Wifi Plus is hét antwoord op Wifi-loze of een haperende verbinding in huis! Met Wifi Plus breid je je Wifi netwerk eenvoudig uit met één of meerdere Wifi-punten. Je apparaat maakt automatisch verbinding met het modem of het Wifi-punt met het sterkste Wifi-signaal en -netwerk, ook wanneer je door je huis loopt. 
Video Uitleg
Hoe zorgt een Wifi-punt voor goede Wifi?
Net zoals een mobiel 4G-netwerk meerdere antennes nodig heeft om een volledige regio te dekken, maakt Wifi Plus gebruik van één of meerdere Wifi-punten om je huis van een super Wifi signaal te voorzien. Onze Wifi-punten gebruiken Mesh-technologie. Dat is slimme software die continu zorgt voor optimale Wifi-dekking binnen je thuisnetwerk. 
Hoe activeer ik Wifi Plus? 
Het activeren van Wifi Plus is zo gepiept via je My T-Mobile Thuis omgeving. Onder het kopje ‘Abonnementen’ zie je de knop ‘Toevoegen’ voor het toevoegen van een Wifi-punt. Na het bestellen van een Wifi-punt is je Wifi Plus automatisch geactiveerd. Bovendien is de eerste maand van je Wifi-punt helemaal gratis! Tijdens deze periode kun je Wifi Plus kosteloos retourneren, je loopt dus geen enkel risico. Na de eerste maand geldt een opzegtermijn van 30 dagen. Opzeggen kan ook probleemloos via My T-Mobile Thuis.
Hoe sluit ik een Wifi-punt aan? 
Ons Wifi-punt sluit je eenvoudig draadloos aan, dus geen gedoe met gaten boren en kabels trekken. De installatie is appeltje-eitje! Kijk daarvoor op deze pagina voor alle uitleg of in ons handige installatie topic van de Zyxel of Huawei en Draytek in combinatie met de Zyxel WAP6807 versterker.
Veelgestelde vragen
Algemeen
Toon inhoud
Ik krijg het Wifi Plus punt niet zelf aangesloten, kan ik hiervoor een monteur aanvragen en zijn hier kosten aan verbonden? 
Problemen met het aansluiten? Geen paniek! Wanneer het niet lukt om het punt zelf aan te sluiten, helpen we je graag. Neem daarvoor gerust contact met ons op. We zullen ons uiterste best doen om je gelijk op afstand te helpen, zodat je zo snel mogelijk van Wifi Plus kunt genieten.
Hoeveel Wifi-punten heb ik nodig voor goede Wifi? 
Vaak is één Wifi-punt voldoende om je huis te voorzien van goede Wifi, maar woon je in een grote villa, goed geïsoleerd huis, of heeft je woning meerdere verdiepingen dan zijn soms extra Wifi-punten nodig. Plaats je Wifi-punten daar waar je standaard Wifi-netwerk nog goed bereik heeft en breid je netwerk uit met vele tientallen vierkante meters. 
Kan ik ook alleen een Wifi-punt huren bij T-Mobile?  
Nee, dat kan niet. Je kan een Wifi-punt alleen combineren met een internetabonnement van T-Mobile Thuis. 
Welk Wifi-punt ontvang ik? 
Je ontvangt de Zyxel WAP6807. Handig om te weten is dat de afmetingen van het Wifi-punt 14x16x3 cm zijn en dat er twee Ethernet-aansluitingen (LAN-poorten) op zitten voor je TV of eventuele andere apparatuur.  
Hoeveel Wifi-punten kan ik aansluiten?  
Bij het plaatsen van je bestelling kun je maximaal één Wifi-punt bestellen. Heb je er meer nodig, dan kan je later in My T-Mobile Thuis Wifi-punten bijbestellen. In totaal kun je maximaal drie Wifi-punten aansluiten op je netwerk. 
Ik heb mijn 2.4 GHz en 5 GHz netwerk verschillende namen gegeven, werkt Wifi Plus dan ook?
Nee, deze netwerken moeten dezelfde naam hebben. Dit is nodig om de slimme software optimaal te laten functioneren.
Wat is het verschil tussen de 2.4 GHz-frequentie en 5 GHz-frequentie?
Wifi Plus maakt gebruik van zowel de 2.4 GHz-frequentie, als de 5 GHz-frequentie om een dekkend Wifi netwerk in huis in de lucht te houden. De 2.4 GHz-frequentie heeft een groter bereik. De 5 GHz-frequentie heeft een minder groot bereik, echter op kortere afstand een krachtiger signaal. Ook geeft de 5GHz-frequentie een grotere bandbreedte en daarmee hogere download- en uploadsnelheden dan de 2.4GHz-frequentie. Daarmee is het ideaal voor het gebruik van streamingdiensten. Wifi Plus maakt gebruik van beide bandbreedtes door te zorgen dat ieder apparaat op de meest geschikte frequentie is verbonden.
Ik zie thuis erg veel verschillende Wifi-netwerken van mensen uit de buurt. Heb ik baat bij een Wifi-punt?
De meeste apparaten en modems zitten op dezelfde frequentie, namelijk 2.4 GHz. Het kan dus helpen om naar frequentie 5 GHz te wisselen. Dit heeft voor- en nadelen. Zo heeft 5 Ghz geen storing van andere apparatuur door een minder drukke frequentie. Daarentegen heeft 2.4 Ghz een groter bereik en wordt het ondersteund door alle apparaten. Meer hierover lees je in ons Wifi-topic. Vanwege de vele verschillende Wifi-signalen kun je last hebben van interferentie. Het modem zal geneigd zijn om zoveel mogelijk apparaten op de 2.4 GHz-band te bedienen. Door het plaatsen van een Wifi-punt kan het modem de 5 GHz-band beter gebruiken, waardoor je minder interferentie hebt. Dit komt omdat er een extra zendpunt voor je Wifi-netwerk in huis actief is. Hierdoor kun je de concurrentie met andere Wifi-netwerken op de 5GHz-band beter aan.
Ik heb bepaalde instellingen gewijzigd in het modem (bijvoorbeeld: ouderlijk toezicht, gastnetwerk). Werkt dit ook op het Wifi Plus-netwerk? 
Ja, uitsluitend bij gebruik van het Zyxel modem waarbij alle netwerkinstellingen van het modem door de Wifi-punten worden overgenomen.
Ik heb een eigen modem, werkt Wifi Plus hiermee?
Wifi Plus werkt het beste in combinatie met het Zyxel modem dat je van ons hebt ontvangen. Wanneer je eigen modem de Mesh functie ondersteunt dan kun je ook gebruik maken van Wifi Plus. De werking van Wifi Plus in combinatie met een eigen modem wordt niet door ons ondersteund. Uiteraard ben je geheel vrij om de werking gedurende de eerste maand gratis te testen. Wifi Plus kan wél worden geïnstalleerd met het Huawei- en Draytek-modem van T-Mobile. Hiervoor zijn dan minimaal twee Wifi-punten nodig en dient de Wifi op het modem te worden uitgeschakeld.
Kosten
Toon inhoud
Waarom kost een Wifi-punt nu  2,50 per maand terwijl een Wifi-versterker bij de Wifi-Service gratis was?  
Met Wifi Plus en de Wifi-punten leveren we een betere Wifi dan met de Wifi-versterkers. Zowel qua snelheid als bereik biedt Wifi Plus meer en is het vergelijkbaar met duurdere ‘Multiroom’ Wifi-systemen die al gauw enkele honderden euro’s kosten. 
Ik ervaar nu problemen met mijn Wifi in combinatie met een Draytek- of Huawei modem in de buurt van het modem (op dezelfde verdieping als het modem). Ik betaal T-Mobile Thuis elke maand abonnementskosten en mag daarom goede Wifi verwachten. Waarom moet ik voor goede Wifi extra betalen?
Wanneer je problemen ervaart met je Wifi in de buurt van het modem en/of tot ongeveer 10 meter op dezelfde verdieping, neem dan ons super handige Wifi-topic door met alle verbetertips. Kom je er niet uit, neem dan gerust contact  met ons op voor verdere hulp.
Bij technische problemen van het modem sturen wij kosteloos een monteur om deze problemen direct te verhelpen. Wil je je Wifi-netwerk uitbreiden of verbeteren? Dan is Wifi Plus dé oplossing voor jou! Kijk snel op My T-Mobile Thuis naar de mogelijkheden.
Ik heb al een gratis Wifi-versterker in bruikleen, moet ik hier nu voor gaan betalen?  
Nee, je huidige Wifi-versterker blijft gratis in bruikleen, fijne meevaller! Eventuele additionele Wifi-punten zijn wel betaald en in bruikleen.  
Ik heb al een Wifi-versterker en deze is kapot, moet ik nu voor een vervangend Wifi-punt gaan betalen?  
Nee, vervanging van je huidige Wifi-versterker blijft gratis in bruikleen. Dit is ongeacht welk type Wifi-versterker wordt vervangen.
Extra opties en functies
Toon inhoud
Wat kan ik allemaal met de Wifi app/netwerk app?  
Met de MPro Wifi-app van Zyxel analyseer je jouw netwerk en pas je de instellingen gemakkelijk aanDe Mpro app kan nuttig zijn tijdens installatie en gebruik van het Wifi Plus-netwerk. Hiermee kun je onder andere zien met welk Wifi-punt een apparaat verbonden is en de status van de verbinding met het Wifi Plus-netwerk. Neem een kijkje in ons speciale Mesh app topic: Wifi Plus met de Zyxel MPro app
Kan ik het Wifi-punt ook als versterker gebruiken?  
Om maximale snelheid en dekking voor je Wifi netwerk te realiseren, gebruik je slimme software met de zogenoemde Mesh-functionaliteit in combinatie met het nieuwste Zyxel T-50 modem en/of met meerdere Wifi-punten van T-Mobile. Daarnaast werkt het Wifi-punt als versterker samen met de meeste andere modemtypes. Bij gebruik van Draytek en Huawei modems vervangt het Wifi-punt het Wifi signaal van het modem. Belangrijk daarbij is om het Wifi-signaal van het Draytek of Huawei modem zelf uit te schakelen. Wanneer je in het bezit bent van een Draytek of Huawei modem, kun je bij twee of meer Wifi-punten ook probleemloos gebruik maken van Wifi Plus.
Ik heb nu een ander modem van T-Mobile Thuis (Draytek of Huawei) en niet het T-50 modem van Zyxel, toch wil ik Wifi Plus hebben. Mag ik mijn modem omwisselen? 
Je kunt Wifi Plus gebruiken door minstens twee Wifi-punten te bestellen en de eerste direct met het modem via een ethernetkabel te verbinden. Op de modems van Draytek en Huawai dient het Wifi-signaal op het modem dient direct na afronding van de installatie van Wifi Plus uitgeschakeld te worden. Deze apparaten ondersteunen zelf geen Wifi Plus. Ook kunnen deze modems niet omgewisseld worden voor een Zyxel T-50.
Compatibiliteit
Toon inhoud
Ik heb al een Wifi-versterker (Fritz 1750E of Fritz 310) van T-Mobile. Kan ik daarmee ook gebruik maken van Wifi Plus?  
Het gebruik van Wifi Plus is alleen mogelijk met het nieuwe Zyxel T-50, Draytek en Huawei modem van T-Mobile Thuis (bij twee of meer Wifi-punten). Het gebruik van Wifi Plus is niet mogelijk met de Wifi Fritz versterkers.
Ik heb al een Wifi-versterker (Fritz 1750E of Fritz 310) van T-Mobile. Kan ik deze omruilen voor een Wifi-punt? 
Iedere klant kan een nieuw Zyxel Wifi-punt bestellen. Omruilen gaat jammer genoeg niet.  
Kan ik zelf Zyxel of andere merken repeaters met EasyMesh-certificering kopen en op T-Mobile Wifi Plus aansluiten? EasyMesh-certifisering is toch een open standaard?
EasyMesh is een open standaard, dus andere producten die ook gebruik maken van de EasyMesh standaard kunnen eenvoudig met elkaar worden verbonden. Jammer genoeg zien we dat een aantal producten op de markt EasyMesh worden genoemd, niet EasyMesh gecertificeerd zijnProducten van partijen die EasyMesh Standard gebruiken, zijn te vinden bij de Wifi Alliance​​​​​​. Wij bieden uitsluitend ondersteuning voor door T-Mobile geleverde modems en versterkers.
Ik heb een gratis Wifi-punt (Zyxel) van T-Mobile. Is deze nu automatisch ingesteld als Mesh-Wifi? Ik zie dit wel in de instellingen van de Zyxel modem.
Als je een eerder verkregen Wifi-punt (Zyxel) hebt, dan is het mogelijk dat deze nog geen Wifi Plus-configuratie bevat. Je kunt dit gemakkelijk zien door de Mpro Mesh app te installeren en openen. Als de WAP-extender niet zichtbaar is, heeft deze nog niet de juiste software. Om de juiste software binnen te halen, dien je je Wifi-punt bekabeld aan te sluiten op het modem. Het kan maximaal 30 uur duren voordat de nieuwste software wordt binnengehaald.
Kan ik met Wifi Plus mijn TV Box via Wifi aansluiten?
Het is mogelijk om een extra TV aan te sluiten via het Wifi-punt. Dit kan alleen als het Wifi-punt bekabeld is aangesloten op het modem. In andere gevallen raden we het af om een TV Box aan te sluiten op een Wifi-punt. We kunnen dan geen storingsvrije TV garanderen.
Kan ik het Wifi-punt ook via een powerline (devolo etc.) of MoCa aansluiten op het modem en zo Mesh gebruiken?
Dit wordt niet ondersteund door T-Mobile Thuis.
Ik heb thuis eigen Wifi-apparatuur geïnstalleerd. Kan ik dit ook blijven gebruiken na installatie van Wifi Plus?
Wifi Plus installeert een dekkend Wifi-netwerk binnenshuis. Het installeren van een tweede Wifi-netwerk naast Wifi Plus kan interferentie veroorzaken, waardoor de kwaliteit van je Wifi Plus netwerk mogelijk niet optimaal zal zijn. T-Mobile Thuis ondersteunt deze persoonlijke Wifi-apparatuur niet.
Ik heb een Glasvezelverbinding van T-mobile, een Zyxel modem en 3 wifiPlus-punten. Helaas is dit niet toereikend om overal goede wifi op te bouwen. Wat zijn de mogelijkheden om mijn Wifi netwerk verder uit te breiden?
  • 8707 reacties
  • 4 januari 2022
Zoek het dan in een nog uitgebreider MESH netwerk. Daar zijn veel smaken beschikbaar, zoals diverse TPLINK setjes. Die kun je gebruiken in aantallen van 2 tot velen… Ik heb er zelfs 1 in mijn schuur buiten zodat ook in de tuin de wifi perfect is.
  • 4 januari 2022
Hallo Eric,
Dank voor je reactie. Dat begrijp ik wel, maar is er niet een oplossing om het huidige netwerk uit te breiden. Zoals ik het lees geef je mij de tip het huidige netwerk te vervangen. Ik “huur” dit via t-mobile. Kan ik dat dan zomaar weer opzeggen?
soepkip67
  • 1292 reacties
  • 4 januari 2022
Hallo @Mr-Ed ,
Je kan inderdaad je wifi plus opzeggen. Hier zit een opzegtermijn aan van 30 dagen.
Daarna moet je wel de wifipunten retourzenden.
Zie: Hoe stuur je jouw apparatuur retour
Nog even een tip: Bewaar je verzendbewijs goed.
  • Oud Moderator
  • 3618 reacties
  • 5 januari 2022
Hoi @Mr-Ed,
Welkom op de Community!
Weet je zeker dat alle Wifi-punten goed werken? Anders ben ik wel erg jaloers op de grootte van jouw huis als een modem en drie Wifi-punten niet toereikend genoeg zijn. :wink:
Heb je daarnaast al geprobeerd om de Wifi-punten bekabeld aan te sluiten? Bekabeld ontvangen de Wifi-punten namelijk een sterker signaal waardoor ze ook een sterker signaal uit kunnen zenden.
Ik ben benieuwd of je hiermee nog iets kan!
  • 14 maart 2023
Ik heb flinke tijd geleden gebruik gemaakt van deze wifi punten.
Vroeg me af wanneer voor het laatste aanpassingen zijn doorgevoerd op deze units.
Destijds werkte het niet goed en verloren de units constant verbinding.
Maar wellicht zijn de issues inmiddels verholpen?
  • 13531 reacties
  • 15 maart 2023
Hi @Mattihafler, we hebben zojuist de opvolger aangekondigd! Meer informatien hierover is hier te lezen:
Media is niet beschikbaar
Een verloren verbinding kan door veel dingen gebeuren, ik krijg de laatste tijd weinig vragen meer de verbinding met de WAP.
  • 15 reacties
  • 2 mei 2024
Heb een Zyxel mesh Wifi versterker bekabeld op zolder staan. Echter als ik met mijn telefoon of iPad beneden gewerkt heb en ze mee naar zolder neem blijven ze verbonden met de Wifi van de router beneden en koppelen niet dus met het sterkere mesh punt. Ik zie dat Speedtest beduiden lagere verbindingssnelheden geeft. Ik kan Wifi vergeten en opnieuw koppelen. Dat wil wel eens helpen maar is denk ik niet de bedoeling. Wat is de oplossing?
  • 20590 reacties
  • 2 mei 2024
Hallo @Rwin66
Heb je de mpro mesh app en zie je daar de versterker staan en met mesh aan?
  • 15 reacties
  • 2 mei 2024
Ja en hijbstaat daar netjes bij. Maar op een of andere manier stappen mijn Ipad of Samsung smartphone niet automatisch daar naar toe over
  • 11 september 2024
Goededag,
Ik heb een probleem bij het instellen van mijn WiFi plus. Het installeren werkt gewoon, echter behoudt de WiFi plus zijn eigen SSID. Wat doe ik verkeerd?
Demi van Odido
  • 1934 reacties
  • 12 september 2024
Hi @NielsvanV, na installatie zou het gelijk helemaal in orde moeten werken. Maar als ik je goed begrijp, heb je geen meshnetwerk doordat het wifipunt zijn eigen SSID houdt? Ik heb gekeken in je verbinding en het wifipunt onderzocht, maar deze geeft wel aan dat het wifipunt naar behoren werkt. Kan het zo zijn dat het inmiddels is gelukt? Zo niet, hoe heb je precies het wifipunt aangesloten? Bekabeld of draadloos?
Wat je eventueel ook nog zou kunnen doen is een schone installatie. Wellicht dat het dan wel gelijk werkt en het SSID van het modem wordt overgenomen. laat je weten of het is gelukt?
  • 25 maart 2025
Hoi, ik heb 2 vragen over de Wifi Plus versterkers:
  1. zijn deze compatible met de Klik & Klaar 5G modem?
  2. zit er een ethernet aansluiting op voor PoE-beveiligingscamera’s zoals de Reolink RLC-520A?
Bedankt alvast.
  • 25 maart 2025
Bedankt alvast.
Never mind, ik heb het al gevonden via https://www.zyxel.com/service-provider/global/en/products/network-extenders/wireless-extenders/wx5600-t0
