Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een Klik & Klaar-abonnement van Odido en gebruik het Zyxel NR5307 hoofdmodem in combinatie met Zyxel WX5600-T0 wifi extenders. De extenders zijn draadloos geïnstalleerd via de Klik & Klaar-app en lijken correct te werken (alle drie de lampjes branden groen).
Echter, ik loop tegen een probleem aan met de internetverbinding. Wanneer mijn telefoon of laptop verbonden is met een extender (bijvoorbeeld boven met een prima snelheid 150Mb/sec) en ik vervolgens naar beneden loop, waarbij het apparaat overschakelt naar een andere extender of het hoofdmodem, heb ik geen internet meer. Het toestel blijft wel verbonden met de wifi, maar zonder internettoegang. Dit probleem blijft meestal langer dan 15 minuten aanhouden voordat de verbinding vanzelf weer werkt.
Ik heb geprobeerd:
- Een vast guest wifi-netwerk aan te maken op alleen 5GHz → geen effect
- De extenders en het modem meerdere keren te resetten en opnieuw te installeren → geen oplossing
Heeft iemand een idee wat hier de oorzaak van kan zijn en hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt!
